Un soucis avec mon alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 01:50:28
houla , vérifie tes tentions avec un multimètre , mais ça sent mauvais pour ton alim.
Et surtout , si tu as les mêmes résultats avec le multimètre , ne touche plus au pc sans changer l'alim !
Marsh Posté le 25-11-2014 à 05:38:50
Oui multimètre pour être sur...
Marsh Posté le 25-11-2014 à 09:25:13
Comment mesurer avec un multimètre ?
Je précise qu'en jeu le PC est ok pendant un petit peu de temps etc il a l'air de tenir la charge, mais par contre si le pc se met en veille impossible qu'il en sorte !
ça ne peux pas être un autre composant ? Genre CM, CG ?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:26:10
il suffit de prendre un connecteur molex ( voir photo google si t'es pas sur ) et de mettre le multimètre sur un pins jaune et un des noir .
Encore une fois , si tu trouve les mêmes mesures que sur OCCT , ne touche plus a ton PC sans avoir changer l'alim. Tu pourrais griller tout tes composants
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:00:33
M'est avis que les valeurs données par OCCT sont complètement bidons, à 7V ( au tout début du graph ) le PC aurait planté depuis un bon moment.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:07:48
Bah j'ai un voltmètre qui doit bugger, quand je le fout en mode Volt, sur le molex jaune et un noir, ça fait des sautes de tension, genre ça affiche un chiffre, ça chute a 0 une seconde après, ça remonte, ça rechute etc etc
J'ai dans le cas du doute commandé une alim car celle ci à 30 jours en garantie, je verrais bien.
Ce n'es pas possible que ce soit la CM qui ait une couille ou la CG ? Ou alors ma ram ? Alim a 100% si y'a des baisses ?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:40:33
Kingus 4300 a écrit : M'est avis que les valeurs données par OCCT sont complètement bidons, à 7V ( au tout début du graph ) le PC aurait planté depuis un bon moment. |
qu'une sonde donne des valeurs étrange ça arrive , mais même fantaisistes , je les aient toujours vu stables.
Pour moi , l'alim est out.
@sebg45.
La il n'y a plus de doutes pour l'alim.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:59:00
Okay merci, j'ai la nouvelle demain matin je retiendrais au courant ici, elle est débranchée la comme vous me l'avez dit pour éviter de cramer un truc dans le pc ^^
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:01:24
Sage décision , et n'oublies pas de faire marcher la garantie
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:06:33
Effectivement, soit le voltmètre déconne, soit c'est l'alim. Tu peux tester le voltmètre avec des piles ou une batterie stp ?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:16:01
Je viens de tester avec un autre voltmètre le premier devait déconner, en me branchant à la prise molex avec le second, 12.31v continu en occt, alors qu'occt m'indique des baisses, c'est bizarre, et toujours une petite coupure avec windows de temps à autres >.>
Marsh Posté le 24-11-2014 à 23:44:38
Salut tout le monde, voila, après quelques coupures du pc aujourd'hui à des intervalles plus ou moins cours (de 1h à plus) j'ai lancé un OCCT, pour tester le processeur et l'alim.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Et la je me rends compte que le +12v de mon alim est pas mal instable, sur le graphique ça parais énorme mais ça alterne plus de 10 a 12v. Toutes les autres tensions sont parfaitement stables
J'ai oc très légèrement le processeur a 2.8Ghz, au lieu de 2.6Ghz, est-ce que ça peux jouer ?
Alim défectueuse ou ça peux être un autre composant ? Ou alors c'est normal :
http://www.noelshack.com/2014-48-1 [...] ge-12v.png
Ma config :
i5 750
R9 280x
FSP 650W 80+ Silver
Gigabyte P55-UD3
