J'ai dernièrement acheté un Zalman Z11+ HF1, fournit avec 5 ventilo (2 en 3pin et 3 en molex). J'ai rajouté 2 autres ventilateurs (BE QUIET! PURE WINGS 2, 120MM).
J'ai acheté aussi le NXZT Sentry 3, avec 3 adaptateurs molex/3pin, qui s'intègre bien donc des 3 ventilos (1 à l'avant et deux autres ventilo sur chacune des portes du boitier). J'ai y ai aussi branché les deux BE QUIET sur le Rhéobus.
Le soucis :
- Les branchement (avec les adaptateurs) entre les ventilos molex et le rhéobus fonctionnent, ils sont alimentés, mais le rhéobus ne les contrôles pas, il ne les voit même pas... - Autre problème, les deux BE QUIET sont reconnus sur la face du rhéobus, cependant, impossible de les contrôler...
Si quelqu'un a une solution, ou une idée de comment résoudre mon soucis, je dis pas nan
P.S : Serait-ce un soucis de PWN et/ou non-PWN sur les fans ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 21:41:01
Bonjour à tous et à toute !
Le soucis :
Merci d'avance à vous !
Cordialement
