Souci d'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 07:14:07
je suis désolé mais je suis pas sur d'avoir compris.
En gros si ton pc (ta CM plus précisément) est alimentée (interrupteur ON), ca démarre de suite.
Mais si ton pc est pas alimenté (OFF puis ON), ton pc a quelques difficultés a se lancer.
Je pense que ca vient de ton alim qui doit se "charger" ou un truck comme ça.
Je te conseil donc de laisser l’interrupteur sur ON.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 09:59:04
Pardon pour l'explication.
C'est exactement ca
ON/ON démarrage normal
OFF/ON démarrage suivi d'une coupure de 2 second et bruit chelou du lecteur depuis ce problème.
J'ai aussi oublier des points importants:
Ce souci est parvenu suis au changement le la CM "Gigabyte X58A-UD3R" changé au SAV de LDLC vu quel et sous garantie et rajout de RAM(j'ai testé les RAM et la CM ainsi que la CG et tout est ok)
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:12:00
Bonjour a toute et a tous
Quand j'allume ma tour j'ai une coupure de 2 second environ et reprend le démarrage normal,ça me le fait uniquement quand le bouton d'alimentation et éteint puis je l'allume pour démarré la tour.
Par contre quand le bouton d'alim et déjà allumé le démarrage ce passe très bien.
je ne vois absolument pas d'où ça peut venir,ça me fait ça depuis 3 jours
Si une personne connaît la solution.
Merci d'avance.
