Souci de connexion réseau ethernet wifi, pc sous seven - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 10:37:35
J'ai retrouvé un Ubuntu, il ne trouve aucune carte réseau...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 13:53:14
Passage en mode sans échec avec prise en charge réseau, idem. Test d'une knoppix, idem.
C'est mort, c'est matériel ? La garantie est passée fin juillet...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 20:30:02
C'est pas matériel, la dernière distrib ubuntu fonctionne nickel. C'est pas logiciel, j'ai formaté et mis un seven tout neuf. Je sèche...
J'ai changé le point d'accès wifi netgear WG602 V3 qui donnait des signes de fatigue pour un modèle V4, les autres appareils continuent à bien se connecter et seven à me donner de l'apipa.
Please?
EDIT : cerise sur le gâteau, le dell a pu d'alim depuis hier matin (
) et l'eeepc m'a fait un bug écran ce matin (re
Marsh Posté le 25-09-2011 à 09:27:35
Avant toute chose, je souhaite préciser que j'ai fait une recherche sur le forum, écumé google et testé quasi tout ce que j'ai pu trouver comme solutions. J'espère ne pas me tromper de catégorie aussi, mes excuses aux modos si c'est le cas.
En rentrant vendredi soir, j'ai trouvé mon vaio (1 an, seven familial) déconnecté du réseau. Ça lui était déjà arrivé, mais une réparation automatique et le changement du switch (cette fois là, aucun appareil n'avait le wifi) avaient réglé ça à chaque fois.
Sur mon réseau, j'ai un modem sagem fast 1201, un point d'accès wifi netgear wg602, connectés à un switch. Aucun appareil autre que ces deux-là n'est branché au switch, mais je peux le faire si besoin il y a, et ça a toujours bien fonctionné.
À la maison, j'ai un dell inspiron sous xp, un eeepc 1000h sous xp, un vaio sous seven, une touchpad sous webos, un htc desire sous android et un htc diamond sous windows phone.
Vendredi après-midi, donc, est survenue une coupure de courant. Seul le vaio était allumé en mon absence.
La réparation automatique de la connexion du vaio ne donnant rien, j'ai testé les autres appareils, aucun souci, tous peuvent se connecter en dhcp au wifi.
L'adresse que s'attribue le vaio est une adresse apipa, en 169.254.
J'ai fait un reset du netgear, tenté de le passer en ip fixe (dhcp désactivé), mais visiblement, ça ne fonctionne pas, les appareils ne peuvent se connecter qu'en dhcp.
Aucune de mes distributions linux en livecd ne se lance sur le vaio pour tester les cartes réseaux (oui, je cumule, un peu), et j'ai que du 1 méga, donc faut compter 6 h mini pour dl une iso et pouvoir surfer en même temps (et j'ai la télé via adsltv, donc ça pique de la bp). L'ubuntu téléchargé cette nuit ne charge pas.
J'ai désinstallé/réinstallé les deux cartes, rebooté entre deux, désactivé/réactivé, attribué une ip fixe, tapé les "ipconfig reset" et autres commandes, etc.
Quand j'attribue une ip fixe apparaissent dans l'ordre : en premier l'adresse apipa, puis le masque apipa, puis l'adresse attribuée et son masque.
Là, ça y est, je sèche.
À votre avis, qu'est-ce que je fais ensuite ? Une autre iso linux ? Remplacement du point d'accès wifi ? Format c: ?
Souci logiciel ? Matériel ?
Heureusement que le dell, je l'ai gardé et qu'il a juste comme principal souci un écran sombre (et là, j'ai cru lire que ça pouvait être l'inverteur, j'ai prévu d'en commander un et de tester le remplacement).
EDIT : dl en cours de la distrib Damn Small Linux, on va bien voir. J'espère avoir encore des cd vierges.
Message édité par linwelin le 25-09-2011 à 09:58:41
