Panne DD grave... [SOS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:31:37
ben à vue ne nez comme ça, je vois rien de cramé, mais c'est pas suffisant pour affirmer quoi que ce soit...
Y'a un moyen de tester le moteur ? ganre à l'arrache brancher du 12v sur la conection pcb-moteur ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:39:14
oué oué, je suis bien conscient que les chances de réparation sont minces...
Merci !
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:09:41
Alors voilà, un de mes DD, un Western 20 go ne part plus... Il est reconnu dans le bios (c'est un peu long, mais il est reconnu), mais en revanche, les plateaux ne tournent pas, donc il est pas reconnu sous windows.
Je me dis donc que l'electronique fonctionne, mais que c'est une panne mécanique (moteur HS ou contact mort dans alim vers le moteur...).
En soit, c'est que un 20 Go, et sous garantie, donc pas de problème. Sauf que y'a des données qui me sont primordiales là-dessus, et j'ai pas les 1500? minimum que va me coûter une récupération en salle blanche...
Si il y a quelqu'un içi qui sait faire des miracles ou bidouiller l'électronque ou qui possède le même DD et qui est disposé à le vendre (pour récupérer l'électronique), hé ben il deviendra mon nouveau meilleur ami !
Merci de vos conseils.
60 la platine de repose-pied, 120 la paire de roulettes... On est vraiment des vaches à lait...
