ventilateur de carte 3d en panne [help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:41:07
heu, je c pas un petit coup d'huile?
acheter un nouveau ventilo pour CG ?
virer ton ventilo ki déconne et le remplacer par un gros truc de boitier que tu ferais tenir avec des fils? si t'a la place dans la tour...
faut voir
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:48:56
mes recherches sur google ne m'ont pas mené vers un site qui vend des ventilos pour CG. Un petit pas cher et pas trop bruyant, ça se trouve où ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:59:38
recherche sur LDLC ou wsn-tec l'important c'est l'entraxe de fixation.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:05:45
perl difusion vend des ventilo pour carte graphique pas cher,
sinon il y a surcouf
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:17:56
Un blue orb (titan) à la place du ventilo d'origine fera tres l'affaire, tu le fixes avec de l'artic silver special colante.
voila tout
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:20:17
et surtout, si le ventilo s'arrête: n'utilise pas la carte vidéo avec un ventilo arrêté !!! tu vas l'abimer. (même si tu fais que du word)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:28:57
Bon, je me mon grain de sel...
Il suffit de récupérer un ventilo et de le fixer sur le rad. La fixation la plus simple est la... Pate à Fix. (ne riez pas
) Ca marche.
J'ai une GF2Pro leadtek, trouvant le ventilo 3/4 cm trop bruyant, j'ai récupéré un vieux ventilo d'aqua 600 pour K6 (5cm) et je l'ai fixé sur le rad à coté du ventilo d'origine que j'ai même pas enlevé. J'ai juste débranché le ventilo d'origine.
Ensuite, il n'y avait plus qu'à passer le nouveau ventil en 7v, et là... silence, on entend rien... et pourtant ça tourne. Une vérif de temp avec la sonde leadtek donne même un gain de quelques degrès.
Ca fait 12 mois que la pate à fix n'a pas bougé. Je vérifie régulièrement, mais c'est bien fixé. En plus, c'est reversible, ça s'enlève facilement...
Génial ce produit.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:31:49
bonne idée enfin, si tu déplace ta tour, tu devra l'ouvrir avant de r'alumer, c'est pas l'idéal au niveau fiabilité ton truc ( exple LAN) enfin, si ça marche, c'est le principal!)
euh, c'est en réponse à la pate à fixe.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:35:48
| RedMax a écrit a écrit : ca marche pendant 20 minutes avant de s'arreter kan meme |
heu....
des cartes 3d qui ont lachés après un arrêt de ventilo, j'en ai vu passer quand même ( à commençer par ma geforce ddr que j'avais filé à mon frangin
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:37:08
| J2C a écrit a écrit : bonne idée enfin, si tu déplace ta tour, tu devra l'ouvrir avant de r'alumer, c'est pas l'idéal au niveau fiabilité ton truc ( exple LAN) enfin, si ça marche, c'est le principal!) euh, c'est en réponse à la pate à fixe. |
Bon évidement, je suis pas certain que tu puisses fixer un 8cm comme ça.
Cela dit, c'est pas certain que mon adaptateur maison 80->60 fixé avec scotch électricien + vis soit mieux.
D'ailleurs, j'avais remarqué que le 8cm sur Rad d'aqua650 était plus efficace fixé directement dessus avec de la pate à fix qu'avec un adaptateur.
Comme quoi, le mieux est l'ennemi du bien.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:38:57
bah....
moi je suis un fan de la vicelle et des vis nylon + rondelle de caoutchouc...
genre ça:
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:41:56
merci à tous !
Avec ça, ça va repartir comme en 40 !
Enfin, moi, j'étais pas né en 40, alors...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:30:02
le ventilateur de ma carte leadtek gf3 ne tourne plus rond.
Avec quoi je peux l'aider ou bien le remplacer ?
Certains d'entre vous ont déjà fait appel au SAV leadteak
pour ça ? (ma carte a plus d'un an).
Arga
