Sortie tv noir et blanc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:31:05
J'ai eu ce problème à un moment, ça venait de la télé
Essaye sur une autre si tu peux, sinon je connais pas trop le sujet donc...
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:34:16
J'ai tenté sur 2 télé, aucune des 2 ne roule (elles doivent avoir 5 ans).
Y'en a une des 2 qui a carrément une entrée S-vidéo directement et pourtant j'ai le même résultat. C'est ce qui m'étonne le plus en fait. L'autre télé plus ancienne, je m'y attendais presque...
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:38:33
Ben_be a écrit :
Arf la effectivement... dans mon cas c'est que la télé en question date de 1988 (et fonctionne toujours comme quoi le noname parfois...)
Sous windows tu as la dernière version des drivers?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:38:34
la prochaine étape si ca fonctionne toujours pas: http://forum.generation-nt.com/faq [...] nc-151616/
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:40:57
Loki92 a écrit : |
Oui, c'est bien dernière version (ou du moins une de fin 2008 avec un pc qui date de début 2007)
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:41:21
Ben_be a écrit : la prochaine étape si ca fonctionne toujours pas: http://forum.generation-nt.com/faq [...] nc-151616/ |
Tant qu'a faire essaye mais je n'y croit pas trop, le type dit que "Cela est souvent du au fait que vous utilisez un cable S-VIDEO avec un adaptateur péritel." hors si ça ne fonctionne pas en S-vidéo...
Edit: sinon le cable S-video que tu utilise est celui qui était fourni avec la CG?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:42:12
Loki92 a écrit : Tant qu'a faire essaye mais je n'y croit pas trop, le type dit que "Cela est souvent du au fait que vous utilisez un cable S-VIDEO avec un adaptateur péritel." hors si ça ne fonctionne pas en S-vidéo... |
oui, mais peut être sur ma vieille télé ca pourrait le faire
edit: pour le fun, j'essaye sur une dernière télé. Si ca marche pas, je bricole et poste le résultat
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:42:56
Ben_be a écrit : |
Qui ne tente rien n'a rien
Marsh Posté le 21-06-2009 à 18:02:51
C'est totalement awesome mais ca marche!
Il suffit de relier les pin 15 & 20!
Voilà, il me reste à souder ca correctement mais si jamais vous avez le problème ca marche
Merci Loki au passage
Marsh Posté le 21-06-2009 à 18:28:12
Etrange alors que ça ne marchait pas en S-video ou en RCA...
M'enfin tant mieux, profite bien de ton install
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:28:19
Salut a tous,
) avec la sortie télé de mon portable.
J'ai un petit soucis (et vu ma recherche gougueule, je suis pas le seul
Voilà la bête:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ng=nl#N324
J'ai une sortie s-video dessus, que je relie à un adaptateur peritel à ma télé.
-soit par un cable s-video/s-video
-soit par un cable s-video/RCA
C'est les sorties connues, mais si vous voyez pas c'est quoi:
RCA: http://bryankollar.com/shopping/im [...] yellow.jpg
S-video: http://www.whoknowstech.com/images [...] nector.jpg
Dans tous les cas, ca me sort une image noir et blanc sur la télé
J'ai essayé de changer la sortie kivabien (PAL-B) en faisant:
xrandr --output TV --set TV_FORMAT PAL; xrandr --output TV --mode 1024x768
sous linux. Ou en allant changer NTSC pour PAL-B dans le menu intel sous windows (Vista).
Je commence à manquer d'inspiration, des idées?
(sous windows ou linux, tout est le bienvenu
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
