Son sur sortie HDMI
Son sur sortie HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:50:23
Bonjour et bonne année a tout le monde
J'ai une question en suspens voila les infos pour j’espère pouvoir y répondre !
J'ai un pc avec une carte ATI HD 4850 qui possède 2 sorties DVI, une sur mon moniteur et l'autre sur une tele  avec un cordon DVI<=>HDMI , cela fonctionne sans problème pour la vidéo mais pas pour l'audio.
J'ai vu qu'il pourrait etre possible de passer le son de la carte mère (chip intégré realtek) via la sortie de la carte graphique, elle n'a pas de sortie spif pour ponter dessus, donc cela doit se faire en interne.
Quelqu'un a-t-il réussit a sortir le son sur la sortie DVI (CG) => HDMI (TV) avec ce type de configuration, je joint le fichier Diag de mon PC  pour plus d'infos techniques de mon matériel ???
Merci par avance
P.S. ci apres les infos techniques DXdiag necessaires (CM, CG, son)
System Information
Time of this report: 1/7/2012, 15:34:02
       Machine name: PAT-PC
   Operating System: Windows 7 Intégrale Édition Spéciale 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
       System Model: GA-MA785GM-US2H
               BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
          Processor: AMD Athlon(tm) II X4 620 Processor (4 CPUs), ~2.6GHz
             Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2046MB RAM
          Page File: 2546MB used, 1705MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
Display Devices
          Card name: ATI Radeon HD 4800 Series
       Manufacturer: ATI Technologies Inc.
          Chip type: ATI display adapter (0x9442)
           DAC type: Internal DAC(400MHz)
         Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_21C01458&REV_00
     Display Memory: 1274 MB
   Dedicated Memory: 506 MB
      Shared Memory: 767 MB
       Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
      Monitor Model: W2252
         Monitor Id: GSM567E
        Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz)
        Output Type: DVI
        Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1086 (English)
     Driver Version: 8.872.0.0
        DDI Version: 10.1
       Driver Model: WDDM 1.1
  Driver Attributes: Final Retail
   Driver Date/Size: 7/8/2011 04:28:26, 814592 bytes
        WHQL Logo'd: n/a
    WHQL Date Stamp: n/a
  Device Identifier: {D7B71EE2-D702-11CF-D673-CA01BEC2C535}
          Vendor ID: 0x1002
          Device ID: 0x9442
          SubSys ID: 0x21C01458
        Revision ID: 0x0000
 Driver Strong Name: oem1.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_RV7X:8.872.0.0:pci\ven_1002&dev_9442
     Rank Of Driver: 00E62001
        Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
       D3D9 Overlay: Not Supported
            DXVA-HD: Not Supported
       DDraw Status: Enabled
         D3D Status: Enabled
         AGP Status: Enabled
Sound Devices
            Description: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_1458A102&REV_1001
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: RTKVHD64.sys
         Driver Version: 6.00.0001.6392 (English)
            WHQL Logo'd: n/a
          Date and Size: 6/14/2011 12:38:12, 2899176 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
         HW Accel Level: Basic
              Cap Flags: 0xF1F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
            Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
 Default Sound Playback: No
 Default Voice Playback: No
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: n/a
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
Marsh Posté le 07-01-2012 à 16:59:44
Integrated HD audio controller with support for stereo and multi-channel (up to 7.1) audio formats, including AC-3, AAC, DTS & Dolby True-HD4, enabling a plug-and-play audio solution over HDMI
cf : http://www.amd.com/us/products/des [...] tions.aspx
sinon tu peux faire autrement
http://www.homecine-compare.com/co [...] ews-16.htm
Message édité par bigbenfirst le 07-01-2012 à 17:02:48
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:01:58
Merci pour les infos.
Sur les spécifications ATI HD 4850, j'avais déjà regardé d’où mon espoir de faire passer l'audio par la sortie de la CG (peut etre le petit hic, ma carte graphique ATI 4850, GIGABYTE GV-R485ZL-512H n'a pas de HDMI mais 2x DVI, le câble DVI HDMI fonctionne sur la TV, mais l'audio peut-il passe en sortie DVI de la CG ???). Sur le gestionnaire des périphériques son du PC, j'ai bien Realtek HDMI ouput mais il est indiqué comme deconnecté, alors que la video du PC  est sur la TV en sotie DVI => HDMI)
Pour le reste passer par un câble séparé, c’était la solution classique, mon "problème" est que j’aménage une nouvelle pièce ou j'ai tire un cable HDMI-HDMI entre le PC et l'ampli qui lui même renvoie en HDMI sur la TV. D’où ma question cela suffit ou dois-je passer en parallèle un câble séparé pour l'audio entre le PC et l'ampli ???
Si je peut éviter temps mieux, donc si quelqu'un a réussi a faire passer l'audio de son PC par la sortie DVI de sa CG (ATI 4850) => entrée HDMI sur la TV ???
Message édité par rollosman le 07-01-2012 à 19:17:51
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:57:08
Digital Video Interface : pas de son
cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
il te faut un autre câble pour l'audio
Marsh Posté le 09-01-2012 à 01:21:47
Merci,
c'est vrai que c'est cela qui va empecher le son de passer, meme si l'entree Tv est HDMI et que la CG ATI4850 gere le flux audio sur l'HDMI.
Bon ben je vais passer un cable audio en plus ou changer de CG  :)
