Sons inverser, vraiment bizard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:31:33
j ai aussi la antec mais pas branché les cordons sur la cm par contre
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:36:13
inverse sur la carte mère , les branchements de l'audio facade O_o
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:37:42
ReplyMarsh Posté le 01-01-2006 à 22:41:06
Le fil de l'audio facade (si je me trompe pas) est relier a une prise commune avec le micro et tout avec un détrompeur donc je as comment linverser
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:37:57
| Steph91300 a écrit : Comment ca inverser sur la carte mère Oo je voit pas ce qu'on peut inverser |
En clair, pour une prise jack stéréo tu a 3 fils :
- La masse (commun)
- Le Left (son du hp gauche)
- Le Right (son du hp droit)
Dans ton cas, le Left et le Right sont donc inversés (la masse est au bon endroit).
Il faut donc ouvrir ton PC pour les remettre correctement sur la carte mère (ou le faire faire).
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:12:05
Oui sauf que le fil qui part de la facade ves la carte mere a plein de petite prise et une grosse prise qui branche plein de fil en meme temp tous les fils avec une seul prise ne sont pas brancher sur la carte mere juste la grosse prise est brancher (d'ailleur je sais pas ou brancher les petit (peut etre la ou est brancher la grosse?)
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:07:38
ben on t'a tout dit maintenant
Cherche un schéma de ta CM sur internet si tu n'as pas le mode d'emplois sous la main et regarde ou sont branchées les connecteurs audio, puis rebranche les correctement.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:15:14
Voila je vien de macheter un nouveau pc donc je suis très content le seul truc bizard c'est quand je branche mon casque en face de la tour le son est inverser (par éxémple dans les jeux bruit venant de droite sentende a gauche et vice versa) ce qui est assez génant pourtant ce qui est bizard c'est que quand je branche derriere tout marche bien mais mes enceintes sont branchait derriere quelqu'un sait il comment resoudre ce problème?
J'ai une tour Antec Super Lan Boy et une carte mere k8n-9 ultra
