Bip sonore au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 07:50:05
| gamood a écrit : les cavaliers ou jumpers sont ok sur les deux durs? |
Oui les jumpers sont bons.
J'ai testé plusieurs configuration sans les mettre en conflit et cela fonctionne.
De même le PC a démarré avec juste les deux disques durs montés sur la même nappe.
Donc à priori pas de problème de jumper.
D'ailleurs il me semble que lorsqu'il y a un conflit entre les disques, ils ne sont simplement pas détecté mais le PC démarre quand même contrairement à ce que j'observe.
D'avance Merci pour vos solutions
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:28:57
ils disent quoi dans le manuel concernant cette série précise de bips:
(http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-6VXE7+.htm)
j'ai pas le temps de chercher. à quel page c'est?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:30:51
bip sonore --> pléonasme
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:41:58
| gamood a écrit : ils disent quoi dans le manuel concernant cette série précise de bips: |
Dans la doc il n'y a strictement rien sur les signaux d'erreur. (c'est bien la mon problème !!)
Cordialement
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:42:32
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
voila c'est tou marqué j'ai la flemme aussi ...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:53:13
| boober a écrit : http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3 |
J'avais deja regardé ce post mais malheureusement mon cas ne se trouve pas ici. moi j'ai un signal long puis une multitude de signaux cours (nombre très largement supérieur à 11 vu que cela ne s'arrête jamais, j'ai attendu plus de 2 minutes).
Merci quand même
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:58:02
bips ininterompu
--> 90% pour procs HS ou mal monté ou pas reconnu..... desolaÿ
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:05:57
mouais
pb alim alors je dirais plutot (tension mauvaise sur la CM/ram/proco ==> le bios doit pas aimer et il le dit)
le fait qu'un coup il s'allume et un coup non... ben si les ternsions sont merdique la ram et la CM doivent avoir du mal, tout comme le proco
Marsh Posté le 02-06-2005 à 07:56:09
| gamood a écrit : bon rien dans le manuel |
Finalement j'ai changé l'alim et la tout semble mieux fonctionner. Le PC démarre systématiquement.
Merci à tous
Bonne journée
Cordialement
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:14:52
| arnold_jf a écrit : Finalement j'ai changé l'alim et la tout semble mieux fonctionner. Le PC démarre systématiquement. |
de rien
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:52:35
Je viens de récupérer un PC équipe d'un céléron 666 monté sur une Gigabyte 6vxe7+.
Lorsque j'ai démarré le PC pour la première fois pour vérifier que l'alime fonctionnait je n'ai eu acun problème.
J'ai ensuite rebranché les deux durs et la encore aucun problème.
Je referme le PC et la j'ai obtenu des bips assez bizarre un bip long puis une une série infini de bip court.
J'ai testé différente formes de montages pour les durs (inversé master slave, monté un sur le IDE1, le second sur IDE 2) échangé les cables d'alims...
Dans certains cas le PC redémarre mais cela n'est pas systématique. Je ne trouve aucune raison (ni dans les cables d'alim, ni dans les nappes, ni dans le choix des port IDE) pour expliquer ces bips. Le seul cas ou systématiquement le PC démarre c'est sans aucun dur branché, ni lecteur cd branché.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je vous en serais grée.
Est-il possible que ce soit l'alim qui merde ? qui lorsque tout est branché elle ne suffit plus ?
D'avance merci
arnold_jf
