Pb : ecran noir au démarrage !! need help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:43:07
t'es quand même un peut bourrin... essayer de passer de 166 à 200 directement, sans, j'imagine, baisser le coeff.
Un conseil, Renseigne-toi avant de réessayer l'o/c... Sinon, tu risque de finir par griller ton proc (ou pire).
Sinon, comme te demande Nours2004, il faudrait que tu nous dise quelle est ta carte mère. En faite, tu va devoir faire un ClearCMos afin de réinitialiser le BIOS de ta CM.
La procédure dépend de ta carte mère...
C'est généralement un bouton a appuyer 2/3 seconde et puis tu redémarre et c'est bon...
Ce problème arrive souvent quand tu essaye d'o/c...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:02:37
| Kaiir a écrit : Salut,  |
Je sais c mon problème g tendance à réfléchir une fois que la connerie est faite !!!
Autrement pour ma cm c'est une msi K7N2-delta.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:04:13
déja coupe l'alim 1 min, puis rallume et entre direct ds le bios et remet la fréquence par défaut ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:05:58
Déjà fait !!!
Mais l'écran reste tout de même en veille au démarrage !!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:16:54
ben qq chose à du cramer alors ... peut etre le procc ...
mais c'est bizarre, parce que sur ma config (athlon xp 2500+, asus A7N8X-E deluxe) j'avais un peu fait le barbare comme toi la 1ere fois et après qq mins il avait redémarré ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:19:24
en même temps g pas trop attendu pour voir s'il redémarrer après qq min !! -> j'assayerai tout a l'heure !!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:21:50
| The_enD a écrit : j'avais un peu fait le barbare comme toi la 1ere fois et après qq mins il avait redémarré ... |
Ca me rassur au moins je suis pas le seul !!
et comme on dit: "c'est en forgeant qu'on devient forgeron"
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:37:30
| Milhouse 57 a écrit : Ca me rassur au moins je suis pas le seul !!  |
exactement, moi j'avais fait autant le barbare parce que tout le monde se vantait de passer d'un 2500+ à un 3200+ sans pb ... alors j'y suis allé franco, je peux te dire que qd j'ai vu que l'ordi ne redémarrait plus j'était blasé ...
heureusement k'il est reparti, et en fait le plus haut que je puisse atteindre avec mon procc (peut etre ca vien de ma ram, no sé, m'en fout ca va déjà très bien comme ça) c'est 182 Mhz...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:26:39
| Kaiir a écrit : En faite, tu va devoir faire un ClearCMos afin de réinitialiser le BIOS de ta CM.   |
J'ai regarder dans la doc de la mobo, et fait la procedure qui se résumait à deplacer un cavalier pour vider le cmos puis de le remettre en place. J'pense pas m'etre tromper vu la simplicité de l'opération (ou alors faut que j'arrete tout de suite de toucher à un PC, mais ca change rien.
| The_enD a écrit : ben qq chose à du cramer alors ... peut etre le procc ...  |
Bon j'ai attendu, mais rien ne se passe.
Par contre j'avais oublié mais sur ma mobo j'ai le D-bracket 2 qui possede 4 Led de diagnostique. Ces dernières m'indiquent, d'après le manuel de la mobo (sur le site de msi ya rien, trop de la merde, même le lien ki est dans le manuel n'existe pas !!), je cite :
"Memory Detection Test
- Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly"
Sachant que les Led restent allumées, est-ce que j'ai cramer ma ram ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:00:15
ben en faite,
faudrais vérifier qu'elles sont bien effoncées et tester avec une autre barette...
sinon, c'est dur à dire... mais c'est possible qu'elle ai grillé.
C'est quoi comme RAM ? PC2100/2700/3200 ?
Plus elle est faible, plus elle a des chances d'avoir grillée !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:01:26
t'as pas d'autre barette pour tester ??
mais c'est possible oui ...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:04:32
Voici ce que dis précisément MSI sur les leds :
| Citation : What doed D-Bracket say?   |
source : http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=66922.0
Donc si c'est le cas 3, c'est en effet surement la RAM qui merde (ou les slots, mais il y a moins de chance quand même).
Conseil : Comme je le dis précédemment, teste avec une autre barette pour voir
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:12:02
| Kaiir a écrit : ben en faite,   |
J'suis pas chez moi là (mais o boulot !!), mais je crois que c'est de la 2700 (pas sur et certain).
| The_enD a écrit : t'as pas d'autre barette pour tester ??  |
non, hélas !!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:29:08
Sinon,
tu peux aussi essayer ce qui est dis là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8093-1.htm
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:43:56
Merci, j'avais pas vu ce post ! j'essayerai dès que possible toute la procédure décrite.
Parce que pour ce qui est de vider le cmos, j'avais déjà essayer avec la procedure de la cm (déplacer un cavalier, puis le remettre en place), et en enlevant la pile mais ca n'avait rien donner !!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:05:08
Bon bah voilà j'ai essayer et ca a rien donné tjs le pb !!
Je commence à vraiment croire que c la ram ki est morte ! Je v passé ce soir à un magasin popur kil la teste et voir si c ca ou pas !!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:20:18
Bon il semblerai que sa soit pas la ram. J'suis aller au magasin, il a testé la ram et son pc démarrait. Le mec m'a dit de tester quand avec une autre barrette de ram (il est gentil mais j'en ai pas 10000 !!) pour etre sur !!
Autrement il m'a dit que c la cm ki est niker !!!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:49:27
Slt,
tu as certainement corrompu ton bios en passant directement au fsb200.
Pour le Clear Cmos:
-Debranche le 220
-enleve la pile de la CM
-deplace le jumper Ccmos pendant 10secondes.
Remets tout en place en sens inverse, (jumper, pile, 220) et redemarre.
Si toujours ecran noir tu devras reflasher ton Eeprom bios.
essaie ici:
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 635-12.htm
ou là:
 http://www.recoverybios.com/
  ![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:38:02
| swhanda a écrit : Slt,  |
J'avais essayer l'un ou l'autre mais pas les 2 en même temps, dès que je pe j'essais !!
Autrement merci pour les liens !!
En espérant que je ne sois pas obliger d'en arriver là !!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:43:19
comme t'as pu lire ma réponse sur le sujet de cfil, moi aussi j'ai essayé de change la barette de slot et tout comme toi ca ne fait pas plus démarrer la machine
j'ai en plus testé ma barette sur une autre machine et elle semble marcher donc dans mon cas la piste carte mère semble s'affirmer
cf sujet 678991 ou http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
d'autre part nous sommes plusieurs à avoir les mêmes symptomes mais ca semble vraiment se confirmer que plusieurs causes sont possibles à savoir carte mère, mémoire, CPU ou encore alim
quelqu'un qui vient ici peut il nous éclairer sur ce point?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:08:48
Bon ca y est j'suis paC à un magasin pour tester la cm, le proc, et le bios ...
Ben c ma carte mère qui est morte !!! Et ca fait trop chier
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:17:40
Slt,
il a essayé de reflasher l'Eeprom bios ton magasin?
C'est vite dit pour un mag que ta CM est morte...Il ne demande qu'à t'en vendre une autre...
Utlise les liens qur je t'ai donné plus haut...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:17:43
Je c pas si ils ont essayer !!
Mais ta raison je v l'envoyer o mec ki fait ca gratos !!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:21:22
Contacte le quand meme sur son topic avant de lui envoyer...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:22:03
j'ai lele même problème que vous : on a changé la cm et la cg et toujours pareil. Le pc garanti un an et il a un mois. MERCI
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:09:40
Ca y est Patche le mec du forum rue-montgallet (dont le lien est plus haut) ma renvoyer la puce, je l'ai installé ... et ... o miracle ... ca marche !!!
Ce type est un dieu !!! Franchement faut vraiment etre trop cool pour reprogrammer le bios des gens sans rien demander en échange !!
Marsh Posté le 15-06-2005 à 00:39:53
Il precise quand meme qu'il accepte les petits cadeaux...
Donc à votre bon coeur si vous avez à faire à lui...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:17:53
Voila,
l'autre jour j'ai voulu formater mon pc, je suis donc allé dans le bios pour mettre le demarrage sur le lecteur CD.
Arrivé la je me suis rendu compte qu'il était deja en demarrage sur le lecteur CD.
Je me suis donc dit : "Tiens maintenant que je suis là avant de formater le disque je vais essayer d'overclock un peu pour voir !!". J'ai donc passé le FSB clock de 166 à 200 Mhz (j'ai touché qu'à ca !!).
Là je sauve et quitte le bios.
Redémarrage ....
Vlan écran noir dès le début (reste en veille) !!!
Si vous pouviez m'aider ca serai kool !!!
Message édité par Milhouse 57 le 31-05-2005 à 16:04:48
