sonde de temperature disque dur... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:18:54
ben oui
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:20:42
Graffin a écrit : ben oui |
Merci,j savais meme pas
Et tu saurais pas la temperature a ne pas dépasser?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:26:50
ya pas de temperatures réel a ne pas dépasser, juste que plus le disque dur sera frais et plus il durera longtemps.
ou plus il sera chaud et moins il durera longtemps
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:01:19
pour avoir les valeurs exactes à ne pas dépasser sous peine de dysfonctionnement du dd il faut lire les spec du disque. En général il ne faut pas dépasser 60 degrés C environ...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:39:42
Lex a écrit : mouais 50°C c déjà limite cramage ... |
merci pour tout
Mais je ne savais pas que la limite etait aussi basse
Je suis a 42° sans refroidissement,y a de la marge
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:43:00
franck75 a écrit : |
ya des pieces mécaniques, vaut mieux éviter qu'elle se dilatent de trop...
c'est pas comme un cpu
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:50:51
com21 a écrit : |
Oui, mais dans tous les cas y aura des changements de temperature,quand j allume le PC, il est a 20° et en fonctionnement il doit etre 35 et le DD a 42........pas moyen de faire marcher le PC sans user le matos
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:37:23
oui mais + ça chauffe et + ça dilate
donc il vaut mieux avoir une température du dd la plus proche de la temp ambiante.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:39:53
com21 a écrit : |
Il est a combien de degrés ton disque dur?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:44:07
un a 36 l'autre a 40 je crois
mais comme j'eteind jamais le pc ça reste stable (juste + ou - 3°c selon la temperature de la pièce).
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:46:00
Vous avec surement des ventilos dessus
Moi j ai juste une prise d air
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:56:12
ReplyMarsh Posté le 28-05-2003 à 16:57:47
Donc j ai relevé les temps,42 a 46°,suivant la temperature du systeme...........faut que je lui mette un ventilo ou ca va comme ca?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:01:01
franck75 a écrit : Vous avec surement des ventilos dessus |
aucun ventilo dessus, les disk dur sont juste dans l'axe de ventilation des ventilo de boitier situé a l'arrière de la tour.
(antec powaa)
franck : je te conseil de foutre un ventilo ou d'amélioré la ventilation actuelle
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:03:58
com21 a écrit : |
Vi,je crois que je vais faire ca
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:06:09
fodra que je regarde ces temps ci, car g peur pour mon IBM dans son SilentDrive
hier il ma fait des miniscules clac-clac
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:06:26
Avec un boitier Textorm (6A19 ou 69U6) le/les disques durs sont juste en face du 120mm de devant ... en bidouillant un peu les grilles à trous ils se prenne a peu près 60/70 CFM de face alors forcément avec une température ambiante à 20 => 22° pour les HDD.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:10:35
Sidorku a écrit : Avec un boitier Textorm (6A19 ou 69U6) le/les disques durs sont juste en face du 120mm de devant ... en bidouillant un peu les grilles à trous |
70cfm !!! pire que mon seche cheveux
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:11:45
g un 69U6 mais g foutu mon IBM dans un silent drive dans une baie 5"1/4
je vais esayer de me trafiquer la "boite" pour fixer les DD et de l'insonoriser, histoire que les DD aient de l'air frais quand meme
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:13:11
J veux pas faire un concours de refroidissement non plus
J veux juste que ca marche,moi
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:19:39
franck75 a écrit : J veux pas faire un concours de refroidissement non plus |
Ben mettre un ventilo juste devant
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:27:51
J'ai un seagate BarracudaIV vous sauriez pas si il a une sonde?
Trop la flemme de telecharger speedfan
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:30:20
Jarred a écrit : J'ai un seagate BarracudaIV vous sauriez pas si il a une sonde? |
1) oui
2) faut pas pousser (1mo)
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:37:48
brunonone a écrit : |
[Mod fainéant OFF]
Je sais j'abuse mais bon je suis vraiement un flemmard
[Mod Week-end ON]
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:50:34
Je suis a 33° en idle (surf) pour mon HDD il est pas venrilé pourtant.
ça a pas l'air de chauffer chez seagate.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:58:57
mon seagate 20go doit etre a 60°, je peux le tenir 5s apres ça devient brulant
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:16:20
Y a t il une sonde de temerature dur les Disques Durs?
"Speed Fan" me dit que j en ai une sur le mien
