Température de votre proco ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:39:57
PIII-S 1.4 GHz / ventirad d'origine avec potar au mini
37°C en Iddle
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:40:46
C'est cool, un P3-S 1400 ?
(connaît pô), puis c'est koi la différence entre un P3S et un P3 Classique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:40:57
encore une fois.. une température, ca veut rien dire.. modèle de proc, t° du boitier, etc..
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:49:52
| moikiki a écrit : PIII 866@950MHZ   |
XP2400+ non oc, 40° idle, 45 en charge... avec un slk 800 dessus, et un papst ngl, et j'ai désactivé mes 2 enermax de boitier aussi
 quel calme
prochain changement mon alim si j'ai des sous a jeter ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:56:46
C'est nul pas en pleine charge
Le miens n'a jamais été en IDLE
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:08:03
PC demmarere depuis 30 min, juste internet, temp: 25° pour XP1700+ en 9.5*200 avec un SLK800+ enermax + 1 autre enermax decoupé sur le boitier en face de l'autre ventillo. regle au moyen à peu pres cammo ca ca ne fait pas plus de bruit que l'alim mias c'est bien efficace.
Sinon, la plus part du temps, je suis vers 32°
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:09:08
P3S 1266 + Aqua690 + Artic silver 3, 33° Idle, 36 en charge.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:12:14
duron 1.2 :
37 idle
41 full avec Seti
fait pas tres chaud en ce moment chez moi
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:14:22
TB 1.4 Ghz @ 1.5 Ghz + as III + 8 ventilos boitier + Aqua 690 poli -> 42°C (pris avec sonde collée au dos du CPU)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:18:09
XP2100+ AIUHB0302 DUTC 9
 (SLK900 & SE2 @ 1.5 KRPM)
@1733 (13*133)- 31°C
@2300Mhz (11*209) - 43°C
(température en full : seti@home client)
j'ai eu un TBird 1.2 qui est resté à 88°C pendant 6 mois  ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:23:27
Pentium III 600 @ 700 Slot One.
35° en pleine charge avec un simple radiateur et deux ventilateurs.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:34:14
1800+ @ 1700mhz @1.8v (8.5*200) ---> 52°\60° (axda rirga 0233)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:07:38
P4 2.8ghz
Overcloké à 3.1ghz pour le moment:
  37° en utilisation tranquille
  44° apres avoir joué 3h à Splinter cell ou Unreal
  53° apres avoir tourné 1 jour sous CPU burn
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:47:05
<edit> XP 2400+ avec ventirad originel => 49°C en utilisation normale <edit>
 XP 2400+ avec ventirad originel => 37°C en utilisation normale (apres flashage de bios pour avoir la valeur correcte
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:48:11
le 1800+ de ma divxbox doit etre à +-75° (merci l'alim
 ), le 1700+ dans ma chambre à +-60° et le 1700+ de mon pc principal itou
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:52:39
athlon xp 2100+ 0.18 => 9.5 *190
1,8v
taisol 690 non moddé
boitié fermé avec un ventilo en extract et alim double ventil
t° boitier 29 30
t° cpu 45
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:56:33
xp 2200+ @ 3000+ (13*166=2.16)
taisol de base avec son malabor rose
42 idle
47 full charge
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:11:32
xp 2000 (0.18) à 63°C
c normal docteur?.. ptain je commence a m'inkieter..
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:13:19
c'est pas grave, ton processeur risque rien ; cela dit c'est beaucoup plus que la moyenne nationale.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:17:18
un proço ça crame à 90°C nan?
mais bon.. quand mother board monitor commence a gueuler sa race pendant que je joue... j'aime pas ça moi..
ça fait peur..
(quelqu'un echange un XP200 0.18 contre un XP200 0.13 siou plait? allé contre une poignée d'euros!)
EDIT: j'ai un cooler master a la con  ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 14:20:59
ouèp mais d'un coté, jme dit que ça sert a rien.. que tfaçon a 70°C il va quand meme pas cramer..
Par contre c'est psychologique.. ça me fait chier de penser quand dans mon PC, y a un truc "pas optimisé"
c'est débile...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:20:56
P4C 3GHz SLK900 avec S3
textorm 6a19 avec 2x120mm
alim 2 ventilos
Idle/full : 30°/41°
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:12:52
xp1700+@2540 (211*12)avec 2v dans le derrière et watercooler : 37° en surf.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:45:58
athlon xp1800+ à 1575 mhz (137*11.5) sur msi k7t (sonde sous le cpu)
ventilo aqua 690
artic silver 3
52/55°c sous windows ou en appli legeres
58/60 sous les jeux
proc a 1.8 v sous pcalert
 voltage par defaut dans le bios
j'ai un boitier tres mal ventilé mais je supporte pas le bruit qu'engendrerait des ventilo supplementaire et sinon ca coute trop chere
alors je laisse chauffer mais ca roule sans accroc quand meme ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:37:15
Alors, quelle est la température de votre processeur, en utilisation normale (pas au démarrage, ni en pleine charge de folie !)
