Smart doctor
Smart doctor - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:15:17
Salut, j'utilise Smart doctor 4.55 avec les drivers enhanced 1.14 et les NVIDIA 71.20 et il m'indique -40°C et Fahrenheit ( alors que normalement les celsius et les F ne sont pas équivalents) de température sur la RAM. Je veux savoir d'ou ca vient ( et si c'est grave) en sachant que les autres indicateurs marchent parfaitement. ( ex GPU: 55°c et ventilateur : 2946 x 1000 rpm au repos)
Ps: ma carte est une V9999 Gamer édition et j'ai essayé d'installer la version 4.6 de smart doctor mais je ne peux finir l'installation a cause d'un bug.
Message édité par desertfox le 13-02-2005 à 23:31:15
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:27:40
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:32:47
t'as encore confondu l'air cooling et l'azote cooling c'est tout :D
Marsh Posté le 14-02-2005 à 01:01:38
Bah oui mais ca ne m'apporte pas la réponse ;)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:02:44
J'ai un problème avec Smart Doctor un peu différent :
J'utilise une Asus N6600GT, et si le logiciel démarre bien, il n'affiche que les infos de freq (GPU & RAM). Rien sur la T° et les ventillos.
Même avec la version 4.64 et le Nvidia 71.24 + enhanced 115, rien a faire !  :heink:
Une idée ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 23:06:34
Question idiote mais on ne sait jamais :
As tu bien activé ces fonctions dans l' onglet Setup/ Monitor du Smart Doctor Setting ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:11:30
En effet non .... comment accède-t-on à cet onglet ?
je n'ai pas réussi à ouvrir la moindre fenêtre de setup ou configuration ... pas faute d'essayer pourtant !
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:47:35
Si tu as bien installé Smart Doctor tu dois pouvoir faire apparaître à l' écran la fenêtre V9999 Smart Doctor avec les trois onglets :
- Default
- Set/test
- Setup
Sans Setup :
- Settings
- Monitor
- Fan control
- Hyperdrive
Dans Monitor tu dois activer les fonctions qui te manquent .
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:55:40
Pour passer des degrés celsius a Farenheit on utilise la relation suivante q [°F]=(q[°C]/(5/9))+32 et pour l'inverse q[°C]=5/9*(q[°F]-32°F), mais j'ai vu sur un site que -40°C=-40°F (tableau de conversion correct) donc ton smart doctor déconne(ou eventuellement la sonde).
Essai avec riva tuner pour voir.
Message édité par tafid le 07-03-2005 à 22:05:15
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:43:42
[quotemsg=3925010,8,232246]Si tu as bien installé Smart Doctor tu dois pouvoir faire apparaître à l' écran la fenêtre V9999 Smart Doctor avec les trois onglets :
- Default
- Set/test
- Setup
J'aimerais bien, mais ma fenêtre a pour titre "Asus N6600GT", avec deux barres de progression "Engine" et "Memory" et ... c'est tout. Pas d'onglets  :pfff:
A part cela, ça a l'air de bien fonctionner ... avce le bouton droits, je ne peux accèder qu'a deux option : hyperdrive 3D et CPU clock.
Rien d'autre. L'aide précise que si le hard ne comporte pas de "monitor IC", les fonctions de monitorings seront absentes. mais que je sache, ces fonctions sont bien présentes sur les 6600GT ? le driver Nvidia affiche bien les T° GPU et ambiante ...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 11:31:33
meme probleme pour moi. Si qq a une idée... ça m'interesse aussi.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:43:32
- Default
- Set/test
- Setup
Apparement les N6600GT n'acceptent pas smartdoctor, les N6600TD oui.
http://www.asus.com/products2.aspx?l1=2&l2=7
Marsh Posté le 01-04-2005 à 14:25:16
merci à toi. Finalement je l'ai viré carement et installer coolbit.reg. Ca offre plus de possibilité pour l'oc au niveau des fréquences, mais riens pour la gestion de l'alim ou du ventilo. domage.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 09:25:06
Meme probleme , ma carte est un EN6600GT/TOP/TD
merci d avance pour l'aide
