Faire du SLI avec deux 9800GT de deux constructeurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:51:23
Tiré du wiki :
| Citation : # In an SLI configuration, cards can be of mixed manufacturers, card model names, BIOS revisions or clock speeds. However, they must be of the same GPU series (e.g. 8600, 8800) and GPU model name (e.g. GT, GTS, GTX).[15] There are rare exceptions for "mixed SLI" configurations on some cards that only have a matching core codename (e.g. G70, G73, G80, etc), but this is otherwise not possible, and only happens when two matched cards differ only very slightly, an example being a differing amount of video memory, stream processors, or clockspeed. In this case, the slower/lesser card becomes dominant, and the other card matches. |
Il faut que le GPU soit de la même génération et de la même famille, quelque soit la marque : par exemple GTX260 + GTX280 mais pas 9500 GT + 9800 GTX. Dans ton cas aucun souci, si ce n'est qu'il faudra juste faire attention à avoir une alimentation qui suive la cadence
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:10:23
ouaip, comme je le dis les caractéristiques sont vraiment identiques à part la toute petite différence du nombre de shaders comme je le dis dans mon premier post.
Pour ce qui est de l'alim je suis bien membré : Corsair 750W donc cool...
Merci pour ton avis, ça me rassure !!!
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:21:46
Salut !
Actuellement en possession de deux machines sur lesquelles chacune ont une 9800GT inside il me vient à l'idée qu'éventuellement je m'offrirais bien le luxe de réunir ces deux cartes dans la même machine.
Le but étant de faire du SLI sur une carte mère Gigabyte M57SLI-S4 sauf que les deux 9800GT ne sont pas de la même origine.
Bon je sais bien que malgré les différents constructeurs, les PCB sont toujours les mêmes donc en gros ça change pas...
N'étant pas expert dans le domaine je vous demande votre aide.
La première c'est une Twintech 9800GT 512Mo DDR3
et la deuxième c'est une Gainward 9800GT 512Mo DDR3
Quand je les identifie sous GPU-Z elles affichent exactement les mêmes caractéristiques, que ce soit le chip nVidia comme tout le reste,
A PART le nombre de shaders qui est de 1500 sur la gainward et de 1512 sur la Twintech et que physiquement la Gainward possède une sortie HDMI.
Est-ce que vous pensez qu'il soit possible d'envisager de les réunir ou il vaut mieux que je m'en tienne à acheter à nouveau deux cartes totalement identiques ?
et question bonus, en règle générale peut-on réunir en SLI deux cartes identiques mais de constructeurs différents ???
Pour finir : dans le pire des cas à imaginer, quel risque en cas d'incompatibilité ??? plantage ? explosion de la machine ? guerre nucléaire ???
Pour votre attention ainsi que vos réponses intelligentes... Merci !
