Sirene de pompier + coupure au démarrage de win - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:16:33
Si, ce problème est normalement du à une chaleur trop importante. Redémonte le rad et monte le proprement. Tu as du mal monter ton rad.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:34:26
mais le rad en soit n'est pas chaud et la température qu'indique le bios est correct
ps: j'ai un slk900 avec un enermax 9*9 dessus
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:35:08
Ben dans ce cas bizard Normalement c'est ça. Tu as quoi comme temps sous bios?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:36:58
entre 40 et 45°c, et comme je l'ai ecrit c'est au démarrage de windows que ca ce pass, tant que je reste dans le bios rien !
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:37:54
Redémonte ton rad, 45° sous bios c'est pas normal
Marsh Posté le 23-07-2005 à 01:32:11
mais je comprend toujours pas pourquoi il reboot selement quand un os se lance, sous win c'est quand je me log et linux lors du 1er chargement
Marsh Posté le 23-07-2005 à 01:35:20
Sa me fait sa quand je met des timing trop agressif sur la ram, cherche peu etre de se coté là...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:03:51
XPaY a écrit : Sa me fait sa quand je met des timing trop agressif sur la ram, cherche peu etre de se coté là... |
j'ai mis les parametre par défaut dans le bios, aucun o/c, ni modification des timing
je vais essayé cet aprem de remonté le rad, est-ce que ca pourrai venir de la pate thermique, il y en aurait trop ou pas assez ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:36:42
Sirène au démarrage de windows ? il fait quoi comme bruit ton antivirus en général ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:54:41
non ca vient bien de la cm je pense vu que ca le fait au démarage de win et de linux !, le pc se coupe et le haut parleur de la tour fait un vieux bruit de sirene de pompier
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:59:07
Chauffe cpu. Le pourquoi du comment est trivial Remonte le rad du cpu. Si tu es vraiment meticuleux, démonte la cm pour le remonter.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:52:07
c'est ce que je vien de refaire en enlevant de la pate thermique et en remettant, je pense effectiment que c'est un probleme de chauffe, apres avoir remonté le tout j'ai booté et ila tourné 30 min jusqu'a je commence a faire quelque chose dessus, entre autre instal motherboard monitor et la il a de nouveau coupé et apres redémarrage il se coupe des le lancement de windows
le probleme pourrait venir de la pate thermique ? j'ai utilisé une pate livré avec un ventirad articcooling acheté il n'y a pas trop longtemps
la osnde pourrait etre hs (la temp du bios est donné par la sonde de la cm ? )
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:39:24
encore mieux maintenant apres avoir encore une fois démonté netoyé et remonté le rad j'ai cache la sirene de pompier
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:44:03
Essaie de virer la limite de temp avant le reboot dans le bios, pour la température du proc.
C'est la protection automatique, peut être qu'elle est trop basse, donc mets une limite de 75° avant que ta carte mère s'exite, et regarde si ça marche.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:54:19
T° cpu, c'est pas possible que ce soit autre chose, à moins que t'aies tué un truc Tu mets peut-être trop de pâte ? Slk 900u ou a ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:28:01
une A, je sais justement pas si j'ai tué un truc, si c'est la cm ou le proc, concerant les reglages du bios je crois que j'ai deja tout désactivé , remonté les limites, etc
bon je vais encore reessayé
quand il ne voulait pas du tout démarré c'est qu'il ny avait pas assez de pate thermique, j'en ai remis et il bug comme avant, il en faudrait peu etre encore plus ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:37:23
Mouais la A est assez dangereuse, ça m'est arrivé 2 fois de mal le monter, cette salope. Vô mieux que tu démontes ta carte-mère pour le monter comme il faut. Etends bien la pâte thermique et n'en mets pas trop (fine couche, juste de quoi couvrir un peu le cpu). De toute manière il ne te reste que ça à faire. Profites-en pour vérifier ce ventirad de chipset (remplacer le ventilo ou trouver une solution de remplacement).
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:31:31
pour celui du chipset j'ai regardé ceux diposnible sur des sites de vente mais aucaun n'a la taille qu'il faut pour les fixations
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:48:47
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
ou zalman nb-47j. Si le ventilo est mort, enlève-le au moins. Ca améliorera la dissipation, mais bon
Marsh Posté le 23-07-2005 à 17:16:22
ah tien interresant, je vais peut etre le prendre, voir en prendre un deuxieme vu que celui de ma carte grpah fait un peu de bruit, mais la n'est pas le probleme
bon la il tourne depuis 1/2h mais underclocké et avec le ventilo à fond :s
Marsh Posté le 23-07-2005 à 21:30:23
la il tourne a 120*11 mhz, et dans les jeux il atteint un peu plus de 50°
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:06:57
sirene de pompier au demarrage???? regarde si il y a des yeux rouges dans la barre des taches au lancement dfe windows, si il y en a, clique droit dessus puis disable et la ca s'arrette !!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:21:36
sparklegamer a écrit : sirene de pompier au demarrage???? regarde si il y a des yeux rouges dans la barre des taches au lancement dfe windows, si il y en a, clique droit dessus puis disable et la ca s'arrette !!! |
en fait parfois je peux resté sour windows, mais des qu'il commence a travaillé la temp monte et ca coupe net avec la sirene, et donc la j'ai baissé la fréquence et je fais tourné le ventilo a fond dessus, donc la question c'est de savoir ce qui merde: le cpu qui chauffe trop maintenant, la cm qui a un bleme, une mauvaise pate thermique, le rad qu'il aurait du etre nettoyé avec un solvant ???
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:13:28
Alors voila le probleme, j'ai une avit nf7-s 2 qui fait un bruit de sirene de pompier au démarrage et le pc se coupe.
Cependant c'est seulement quand windows ou mandrake se lance que ca se produit (apres la selection du boot avec lilo), meme apres etre resté dans le bios quelques heures, il ne se coupe pas, uniquement au chargement de l'os.
J'ai ce probleme apres avoir fait un néttoyage complet de l'uc, c'est a dire les poussiere et j'en ai profité pour remettre de la pate thermique, j'avais dc tout démonté. Je ne sais si c'est la cause du probleme mais depuis un moment le ventilo du chipset de la cm ne tournait plus mais sans causer de problemes.
J'aimerais donc savoir d'ou vient le probleme, si c'est une piece défectueuse ou un mauvais montage, ou que sais-je encore
