artic silver 5 ou artic cooling sur gpu et puces memoires ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:44:00
j'ai mit de artic silver 5 sur le gpu et sur les ram conclusion
CEET CARTE DE MERDE A VU LA TEMPERATURE AUGMENTER ENTRE 10°C A 15°C
quan j'ai toucher le rad il etait tres chaud
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:23:17
salut,
on reprend des le debut, fait tres atention a ce que tu a fait
le remplacement de la pate d'origine par de l'as5 ne doit pas entrainer de hausse de temp, au pire les meme temps qu'avant!
il est tout a fait possible que lors du demontage il en manque un bout, celui ci est certainement partis lors du demontage car il etait plus ou moins colle et il s'est dechirer lors du demontage!
faut fair gaffe avec les cartes graphiques, car souvent il arrive que ce ne soit pas de la pate mais des pades thermique sur la ram! et dans ce cas la l" as5 ne parviendras pas a couvrir l'eppaiseur du pade thermique, faut donc laisser les pads et verifier lors du remontage que les ensembles gpu rad et memoire rad joignenet parfaitement, si ta temp a augmenter c'est certainement que ton montage n'est pas parfait!! ca pourrai lui etre fatal avec la chaleur en ce moment, reverifi tout ca avec soins!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:31:25
c'etait bien de la pate à l'origine puisque elle etait blanche.
Lorsque j'ai demonté mon rad la 2 eme fois, j'ai constaté en examinant le radiateur qu'il faisait contacte avec les puces memoire mais pas avec le gpu car il y avait aucune trace de residu de pate sur ll'emplacement qui doit etre en contacte avec le gpu
car c'est 1 seul radiateur en cuivre qui recouvre et le gpu et les puces memoires
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:41:42
attention car les pades peuvent aussi etre blanc, leur texture peut varier et ressembler a de la pate, ils sont justes plus epais ( environ 1 mm)
si ton rad gpu n'etait pas en contact c'est que tu  a vraisemblablement mal remonter l'ensemble:
soit a la base il y avait bien 1 pad sur le gpu , donc celui ci comblait l'eppaiseur de vide entre le red et le gpu, y mettre de la pate ne servira a rien car celle ci ne sera pas assez epaisse!
soit tu a mal revissé l'ensemble, regarde si tu a pas perdu de vis
soit tu a creer un sureppaiseur entre les puces memoire et le rad qui empeche le rad de toucher le gpu!
reajuste tout ca corectement, il doit y avoir une solution,
eventuelemnt donne la marque et la ref de ta cg et poste quelques photos ca peut aider!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:00:16
| F18 a écrit : j'ai mit de artic silver 5 sur le gpu et sur les ram conclusion    |
Si le rad est chaud c'est que la pate thermique est bien mise
C'est ta ventilation qui est pourri
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:20:10
| Hulk_ a écrit : Si le rad est chaud c'est que la pate thermique est bien mise   |
sauf que la chaleur sur le rad c'est du au contact avec les puces memoires, et pas le gpu.
car il avait aucunes traces de pate thermique sur le rad a l'endroit qui doit etre en contact avec le gpu alors qu'il avait de la pate thermique sur le gpu
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:53:56
des le demarrage du pc le gpu atteind 67°C signe qu'il y a un probleme soit avec le rad soit avec la pate thermique
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:56:01
avant que je demonte la carte il y avait environ 12 °C entre le gpu et la temperature du boitier
Maintenant ily a 24°C de difference
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:57:20
c'est clair que ton montage est mal fait, faut pas chercher plus loin, 60 en idle c'est trop, ca devrais plus tourner aux alentours de 40/45!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:02:20
| filou901 a écrit : c'est clair que ton montage est mal fait, faut pas chercher plus loin, 60 en idle c'est trop, ca devrais plus tourner aux alentours de 40/45!  |
60°C en idle c'etait avant que je demonte
68°C en idle c'est après que j'ai demonté
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:09:58
| filou901 a écrit : attention car les pades peuvent aussi etre blanc, leur texture peut varier et ressembler a de la pate, ils sont justes plus epais ( environ 1 mm)    |
je ne peut que te renvoyer a ca...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:39:24
et est que les pades se vendent au detail ou dois-je acheter le VF900 de chez zalman ?
car j'ai essayé sans pate thermique ni sur le gpu ni sur les puces et le resultat est le meme
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:01:22
| filou901 a écrit : je ne peut que te renvoyer a ca...  |
j'ai decidé de faire autrement j'ai trouvé un produit qui s'appelle Thermal Grease (cls850 de zalmanet resultat
j'ai vidé le tube sur le rad et resultat
mon gpu est revenu comme avant que je le demonte.
53°C
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:08:31
ReplyMarsh Posté le 18-06-2006 à 22:11:48
| filou901 a écrit : ouarf, j'espere que c'etait pas un tube de 100mililitres.....  |
je pense que oui car c'est de zalman le tube qui est vendu avec le rad bleu pour chipset NB47J de zalman
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:15:41
rassur moi c'etait donc un tout petit tube, genre queques goutes dedans? t'a pas fait une tartine sur ta carte graphique..mdr, nan je te charis la!!
bon ben en te souhaitant de bonnes temperetures pou ta cg, a plus!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 22:18:00
je te charie pas j'ai vidé le tube de grease zalman qui etait fournie avec le rad chipset NB47J bleu.
je l'ai vidé complet sur le radiateur etalé et plaqué contre le chipset.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:30:13
je vois la tete de ces tubes ayant monte un vf900 et un CNPS 9500 il y a peu de temps, et ca me semble beaucoup de la vider en entier, enfin, plus que necessaire en tout cas ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:24:51
je compte aussi m'acheter le vf900 car il y a des trous sur la cg pour le fixer. le seul probleme c'est que je sais pas si les rad pour les puces memoires se vendent seul car il en faut 6
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:55:37
si ca se vend en pack de 4 je crois, a l'epoque j'avais du en reprendre pour ma 5950 ultra car elle avait 8 chip memoir et y'en avait que 4 avec le kit passif de chez zalman, reg che pclook, y'a ce que tu cherche je crois, et pas obliger de prendre du zalman, le cuivre c'est mieux que l'alu!!!( a coller avec de l'artic silver adhesive)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:56:46
jcrois que c'est dispo, enfin j'mre rapelle avoir vu ca quelquepart...
enfin, je crois que t'as trop mis de pate thermique, il ressemble a quoi le radiateur de ta cg ? trop de pate c'est jamais bien, c'est pas comme le nutella
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:06:35
net qu'il en a mis tro et comme il ne donne pas de detail ni de photos de sa configue c'est dur de se rendre compte!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:48:38
| Diurn a écrit : jcrois que c'est dispo, enfin j'mre rapelle avoir vu ca quelquepart...   |
le radiateur ressemble a un demi arcle de cercle tout en cuivre qui recouvre aussi bien le gpu que les memoires.
voici la photo de la carte
Marsh Posté le 18-06-2006 à 15:47:54
bonjour,
Mais peux ton les utiliser pour mettre sur un gpu ou sur les puces memoires des cartes graphique.
Car vu la temperature du gpu 60°C en idle, j'ai decidé ecouter les conseilles des personnes de ce topicen demontant le rad pour verifier l etat de la pate.
En demontant la carte et en retirant le rad qui couvre le gpu et les puces memoires je constaste que la pate est devenu aussi du que du platre et qu'il en restait a peine sur le bord droit du gpu
