No signal video après ajout CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:36:13
Hello, fait un clear cmos, faudra remettre les parametre , date , heure.....first boot....
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:50:46
vire la batterie, pendant 30 s....
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:55:25
est-ce que tu vois la led du HDD clignoter quand l'écran mets No signal?
As tu essayé plusieurs sortie sur la CG?
Avais tu le chip intégré au CPU comme CG avant?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:06:12
| swissforever a écrit : est-ce que tu vois la led du HDD clignoter quand l'écran mets No signal?   |
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:24:45
essaye de voir si tu aurais pas une petite "barette" pci/e a mettre dans le port pci/e le plus proche de ton cpu et placer la CG sur le 2eme port pci/e.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:36:08
J'ai peux être une vielle carte wifi en pci/e (qui ne fonctionnerais pas car non compatible W7/8)
je testerais ça aussi.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 23:46:46
je parlais de ceci >>
peut etre en as tu un dans le bundle de ta CM !
sinon tu peut aussi voir si un ou plusieurs connecteurs metals qui se trouve a l'interieur d'une des prises "moulés" 6 broches (alim : pci/e) n'est pas tout simplement reculer d'un chouilla et qu'il ne fasse plus ou pas bien contacte.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:26:26
Après ajout d'une carte graphique, le pc ne "démarre" plus, no signal video.
Si l'écran est branché sur la CM aucun problème.
La config tournais sans CG sans pb depuis 1 ans.
CM : Asus P8h67-m Pro
proc : core i3 2100
CG : Asus hd7850 dc2 2gd5 v2
Alim : Antec 380w 80+
Ecran connecté en DVI
test effectué :
- pilote de la cg installé (ceux du CD)
- bios de la cm à jour
- CG sur un autre PC => elle fonctionne
- autre CG (ati 4830) sur la config => no signal video
- CG bien connecté (alim + emboitement), les ventilos tournent, et j'ai essayé 2 fois en checkant bien l'emboitement de la carte et du 6 pin
- test avec la CG avec juste 1 barrette de ram, rien d'autre de branché => no signal video
- test avec la CG sans rien de branché => ça démarre pas
- test avec une alim plus costaud 500w => no signal video
- la carte n'est pas reconnue dans les périphériques ni sous AIDA64
- priorité pci-e dans le bios (c'était en auto par défaut)
Je pense que c'est la CM avant de la renvoyé (et de me faire tuer par ma copine vu qu'elle n'aura plus de pc pendant ce temps là) je me permet de vous demander votre avis.
par avance merci,
