Bureau ne charge pas si CG activée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:15:10
Petit supplément d'information :
Lorsque la CG est "activée", et que je me retrouve devant mon bureau vide, j'ai remarqué qu'un appuie sur tab provoque le son windows d'une action impossible (ou celui qui est joué lorsqu'on clique sur la barre de volume).
Un ctrl alt suppr provoque un écran noir, mais un appui sur échap me renvoie vers le bureau windows (vide)
Enfin, j'ai remarqué que mon installation de windows prenait énormément de place sur mon HDD (environ 25go). Le dossier windows seul fait environ 17go, et j'ai deux dossier programme files. L'un normal, l'autre "Programme files x86" (je suis en x64).
Je ne sais pas si ça aide, mais c'est toutes les informations que j'ai.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:30:35
Enfin, je viens de remarquer que lorsque je boot avec ma CG activée, je n'ai pas droit à l'écran sur fond W7 où est normalement écrit "Veuillez patienter" pendant quelques secondes. A la place, écran noir.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:35:01
lepro95 a écrit : windows exotique ? HDD en forme ? |
Lepro95
Je pense aussi à ça; "W7 Ultimate 64 bit" ça ne sent pas le truc officiel, mais bon je me trompe peut-être.
paxo_fr, as-tu essayé avec ton autre Win7?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:12:43
C'est ce qu'il aurait dû trouver ("édition intégrale" ) et non "Ultimate", ce qui est en fait la même chose mais version US/eng. Si tu vois ce que je veux dire...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:31:00
oui j' ai pigé mais fat savoir si sur la boite (si il l' a acheté (
)) c' est marqué ultimate ou "édition intégrale"
Marsh Posté le 16-04-2013 à 02:11:54
En fait s'il l'a acheté, ça doit être marqué: "Edition Intégrale" vu qu'on est en France (et maintenant tu ne comprends pas encore mieux? )
Bref, on s'écarte du sujet, là.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 01:40:51
Merci de vos réponses.
Comme vous l'avez anticipé, il s'agit d'une version "exotique" (j'aime bien ce terme). La version officielle dont je dispose est une édition 32 bits, et je viens d'acquérir 8 go de mémoire, je me suis donc en effet "procuré" une version de windows 64 bits afin de faire marcher tout ça. Je n'ai pas pensé que le problème pouvait venir de la, mais c'est en effet une piste.
Dans l'intervalle, j'ai remplacé mon HDD par un SSD tout neuf, ainsi qu'une autre version de W7 ultimate : même problème.
Je suis en train d'essayer avec un W7 Professional x64.
La réponse dans un instant.
Pierre
Marsh Posté le 17-04-2013 à 02:08:08
Ah, je ne crois pas l'avoir précisé mais au moment ou le bureau devrait normalement charger (au lancement d'explorer.exe), il y a un bruitage "action impossible" windows (le même que celui joué si on essaye par exemple de déplacer un ficher en lecture seule).
Marsh Posté le 18-04-2013 à 11:17:59
Bon, dans un éclair de génie (ou pas), j'ai trouvé la source du problème.
Ma CG était connectée à (1) mon écran d'ordinateur via le port VGA, et (2) ma TV via le port HDMI.
Je n'avais pas pensé à déconnecter la TV du port HDMI, et il faut croire qu'en installant les drivers de la CG avec le PC + la TV connectée, quelque chose se passait mal au boot de manière à ce qu'un élément ne pouvait pas charger.
Je ne l'explique pas vraiment, mais j'ai booté en déconnectant ma TV, et tout marche bien
Merci à vous pour votre temps.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:14:57
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens poster ici dans l'espoir de trouver une réponse et après avoir écumer les ressources d'internet que j'ai pu trouver.
J'utilise une config de bureau qui n'a pas changé depuis plusieurs années.
Carte mère : Assus P5Q Pro
CPU : Core 2 Duo E7200 o/c à 3.14 gHz
Carte graphique : ATI Radeon HD 5870
J'ai monté moi même ce PC qui n'a jamais eu de soucis de stabilité, mais depuis quelques temps, je rencontrais des BSOD. Ne sachant si le problème était matériel ou logiciel, j'ai décidé de retirer mes barrettes de RAM les plus anciennes et de formater.
J'ai donc installé aujourd'hui W7 Ultimate 64 bit (je précise que j'utilisais une version différente de W7 au préalable). Tout se passe à peu près bien, mais au reboot après l'installation des drivers de ma CG:
je reste bloqué sur le fond d'écran W7 du bureau (le reste du bureau ne charge pas).
Je n'ai pas accès au gestionnaire des tâches (ctrl+alt+suppr n'a que pour effet de provoquer un écran noir (???))
d'autres fonctionnalités se chargent néanmoins, étant donné que l'écran LCD de mon clavier logitech G15 affiche les informations qu'il est censé afficher;
Des reboot successifs ne changent rien, je reste toujours bloqué sur le fond d'écran W7. En revanche, si je boot en safe mode et que je désactive ma CG, je peux booter normalement.
J'imagine donc qu'il y a un conflit quelque part avec ma carte graphique.
Je précise que rien dans mon hardware n'a changé par rapport à ma config stable. Je précise aussi que j'ai testé évidemment avec les derniers driver WHQL d'ATI, ainsi qu'avec les driver bêta, même problème.
Merci de vos lumières.
Pierre
