No signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:04:09
Si tu as plusieurs barrettes de mémoire, retire-les et démarre avec une seule . Si ça ne marche toujours pas, change de barrette, et si ça ne fonctionne toujours pas, essaie avec les autres slots .
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:06:09
Elle bip au démarrage?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:14:45
Non, mais j'ai pas branché de speaker, (pas fourni ?) ma CM est une Zotac H55-ITX WiFi (H55ITX-A-E) je sais pas s'ils sont intégrés (?)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:16:30
ReplyMarsh Posté le 30-06-2010 à 12:17:02
Branches y un haut parleur... peut être qu'elle bip et ça pourrait aider a donner un diagnostic
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:18:41
ok je tente la ram et le haut parleur, merci ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:37:11
rien pour la ram, toujours no signal...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 13:43:43
Je trouve pas ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:03:29
Vire toute la ram et lance la pour voir deja, tu devrais avoir au moins le post qui s'affiche.
EDIT : un speacker ça aiderai quand meme vachement ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:21:11
Non toujours pas d'affichage sans ram, et pour le speaker, yen avait pas dans la boite de la carte mère, je comprends pas !
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:22:52
En général c'est livré avec le boitier (enfin si ça n'a pas changé)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:23:52
En generale, c'est plutot livré avec la tour (bien qu'en effet, quelques marques/cartes meres le bundle)
EDIT : nerf, grillaid @ 1 minutes pres ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:26:56
pas non plus dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:28:26
merdoum... c'est couillon, ça aurait pu aider... y en aurait meme pas un dans un vieux boitier ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:29:44
ben pour le reste, le speaker est soudé sur les CM...
Ralala, je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:36:06
Pour les periph usb, c'est surement les options dans le bios (detection usb mouse/keyboard).
Tu aurai une carte graphique qui traine pour tester si c'est pas l'interne qui deconne ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:37:35
non malheureusement...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:52:58
Question bete, tu as bien branché tout les cables d'alim (20/24 broches + 4 broches cpu)?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:53:57
Oui, tout démarre (ventilos, HDD) mais toujours pas de signal...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:56:46
Testé hors boitier?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:57:21
| hecube a écrit : Pour le branchement de l'écran c'est en VGA. |
Tu es sur à 100% que ça fonctionne ça ?
Sinon peut être qu'un Clear CMOS pourrait arranger les choses
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:13:27
Je vais essayer de voir si je peux tester l'adaptateur dvi vga
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:15:33
C'est un poil flou
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:16:44
ReplyMarsh Posté le 30-06-2010 à 15:19:51
Essaye de te procurer qq pieces en spare, comme de la ram, une carte graph, une alim... Pour faire des tests, des vrais ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:26:15
je sais pas comment faire... J'ai pas de matos chez moi ><
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:16:46
J'ai testé l'adaptateur DVI->VGA et il marche, j'ai récup un speker d'une boutique sympa.
Je vais donc voir.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:31:51
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:33:13
le speaker ne fais rien, même quand il y n'y a pas de barrette de RAM !
Je comprends pas là !
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:33:57
On va faire le tour alors
Tout d'abord, le manuel. On y apprend, en autre :
Que la mémoire supportée est de la DDR3-1333 ou 1066MHz pour une taille maxi de 8Go (soit 2 x 4Go maxi), avec une tension de 1,5V
Tu trouveras la liste des mémoires (et CPU) compatible ici
A vérifier avec ta mémoire, si celle-ci est compatible ou non.
Il y a un connecteur "Speaker Header-SPK1" (entre les slots mémoires et le bus PCI-Express)
Donc pas de HP sur la carte mère, mais uniquement un connecteur pour y brancher un HP.
Ce "Speaker" est totalement indépendant des hauts parleurs que l'on utilise pour écouter la musique sur l'ordinateur
Au niveau des connecteurs arrières, voyons voir un peu...
le 3 est un connecteur HDMI... Donc si tu as un téléviseur avec prise HDMI, tu dois pouvoir le connecter à ta TV afin de voir si il y a une image ou pas.
A toute fin utile, voici également le lien du support pour ta carte mère.
Tu y trouveras tous les pilotes (en autres), le manuel, ainsi que les Bios.
Et enfin... le plus important je pense... Donnes nous avec exactitudes la marque et le modèle de chacun de tes composants (mémoire, processeur, etc)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:36:26
| hecube a écrit : le speaker ne fais rien, même quand il y n'y a pas de barrette de RAM ! |
Enleve tout! (oui oui, le cpu aussi)
Ne laisse que l'alim, si elle couine pas au démarrage => CM HS
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:37:46
| Duncan le fremen a écrit : |
Laisse tomber, y a pas de HP sur la carte mère
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:38:36
Ok je vais faire ça
lauleg : la RAM est compatible (testé par quelqu'un d'autre sur cette carte mère), le CPU est un i5 661
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:40:19
CPU i5 661
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS7 ECO
Mais avec un speaker, ça devrait couiner non?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:45:46
| hecube a écrit : Ok je vais faire ça |
Ok... si tu le dis, je te crois moi
Avec un "Speaker" ça devrait au moins faire 1 bip au démarrage
As-tu essayé de faire un Clear CMOS ?
Le petit bouton n°1 sur l'image
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:46:45
(Tu crois que le CPU serait monté dans le mauvais sens ?)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:47:39
| hecube a écrit : j'ai récup un speker d'une boutique sympa. |
| Duncan le fremen a écrit : Enleve tout! (oui oui, le cpu aussi) Ne laisse que l'alim, si elle couine pas au démarrage => CM HS |
EDIT; non pour le sens de montage, mais j'ai deja vu des cpu mort empecher les cartes de bipper au demarrage => les ventilos tournaient, meme les HDD s'excitaient, mais rien sur le screen et zero bip. Tu virais le cpu, et ho miracle, la CM hurlait comme un nouveau né ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:51:02
Ah ok... je n'ai jamais eu de CPU mort "né"
Je ne savais pas
On va attendre son retour
Marsh Posté le 30-06-2010 à 16:53:34
bah rien le speaker ne donne rien ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 11:54:29
Salut j'ai monté ce matin un pc en mini itx,
Le hic c'est que je n'ai pas de signal détecté par l'écran, et les claviers branché en usb ne fonctionnent pas.
L'alim et le cpu_fan tournent, toutes les led aussi, le bouton marche arret et le reset.
Lorsque je branche une souris via le port ps2, avec un adaptateur usb->ps2, elle s'allume (donc elle marche). En revanche via l'usb ça ne marche pas.
Comme la CM est une mini ITX récente, j'ai un adaptateur DVI->VGA
le lecteur optique marche aussi (ouverture fermeture ok)
Voila rien ne me semble anormal puisqu'il démarre normalement, mais je ne vois pas d'ou vient ces deux problèmes
Si une ame charitable à une idée
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
