Asus M4A78-Pro et pb de demarrage
Asus M4A78-Pro et pb de demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:25:50
Je viens de changer de config et je rencontre un petit probléme de démarrage: a la mise sous tension ou lors de redemarrage du pc, je n'ai parfois pas de boot, le voyant acces disque reste allumé mais rien de plus. Il me semble avoir réglé ce soucis en augmentant la tension de la RAM, de 1.9 à 2.08 V  :??: .
Alors maintenant je me pose la question suivant: cette "surtension" risque-t-elle d'endommager un composant (ram, mobo) et mon alim ne serait-elle pas en cause (enermax 450W) vu qu'elle ne dispose qu'une prise atx 20 pins au lieu des 24 pins sur la mobo ??
ah oui, ma config:
Asus M4A78 pro + Phenom II 920 + 2x1Go Corsair Xsm2 + alim enermax
merci...
Message édité par Mulet le 13-07-2009 à 18:26:28
Marsh Posté le 15-07-2009 à 08:00:47
Finalement un tension de 2.17 est necessaire pour faire disparaitre ce problème...  Mes recherches sur internet confirme mes soupcons d'incompatibilité entre ma carte-mere et ma ram...
chez ASUS ce genre de galère assez répandue (les pc qui ne bootent pas du premier coup) est connu sous le nom de "cold boot issue".
