Perte de signal graphique : CG ou Alim foireuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2012 à 12:12:43
une idée toute bête : as-tu essayé avec un autre câble.
Sinon, effectivement, un problème d'alim peut se manifester de manière étrange. . .
Ça serait bien d'en essayer une autre.
Cordialement.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 12:27:51
J'ai juste essayé avec un câble HDMI (toujours sur ma Nvidia), donc oui.
En revanche pas essayé avec un autre VGA. Mais si ça foire en VGA et en HDMI, c'est bien la CG qui est remise en question ?
Sinon oui il faudrait que j'essaye avec un autre VGA (mais j'en ai pas d'autres sous le coude), mais j'ai bien examiné celui que je possède : les broches ne sont pas détériorées et le cordon est plutôt valide (pas hyper tordu ni déconnecté avec le fiches).
Marsh Posté le 01-03-2012 à 17:03:53
Parrapa a écrit : J'ai juste essayé avec un câble HDMI (toujours sur ma Nvidia), donc oui. |
Il faudrait un double disfonctionnement :
- la CG défaillante ;
- la puce graphique du CPU défaillante.
Ce n'est pas impossible, mais je pencherais plutôt pour un problème d'alim.
Cordialement.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 15:03:45
Depuis 24h j'utilise toujours mon chipset intégré, en résolution 1600*900, le maximum étant 1920*1080.
Toujours sur mon pannel de mon chipset vidéo, j'ai modifié l'ergonomie, passant de "Équilibré" à "Autonomie maximale de la batterie".
J'ai tenté de repasser en résolution initiale (1920*1080) mais rebelote : après plusieurs minutes, l'écran perd toujours le signal vidéo avec la mention "OUT OF RANGE"
Vous me confirmez qu'il s'agit bien d'une alim foireuse ? (dont je n'ai pas la marque en tête mais ça m'étonnerait pas que ce soit une NO-NAME)
Aussi, pensez-vous qu'il est nécessaire que je re teste avec mon Nvidia : la réinstaller avec les pilotes mais garder une petite réso, au risque d'avoir toujours une perte de signal (mention "VGA NO SIGNAL" cette fois-ci) ?
Marsh Posté le 03-03-2012 à 10:23:57
Bonjour, c'est le genre de panne qui laisse perplexe . . .
Une autre idée : en dehors de l'alim, ça pourrait aussi être le moniteur !
As-tu la possibilité d'en essayer un autre ?
Cordialement.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 11:19:23
Question bête : tu es sur que ton pc continue à fonctionner normalement même quand l'image s'éteint ? Parce que la carte graphique marche peut être très bien et une autre composant fait que ça plante.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 11:52:08
majax2011 a écrit : Bonjour, c'est le genre de panne qui laisse perplexe . . . |
Je n'ai que ma télévision avec laquelle j'ai essayé, en hdmi, sans succès.
J'avais pensé aussi au moniteur mais celui-ci reste toujours allumé/en veille après le problème.
Grosbaf a écrit : Question bête : tu es sur que ton pc continue à fonctionner normalement même quand l'image s'éteint ? Parce que la carte graphique marche peut être très bien et une autre composant fait que ça plante. |
Je suis quasiment sûr, car j'ai encore l'audio, et les HD et ventilos tournent normalement...
edit : je précise que mon moniteur en question est récent, il date de 2 mois.
Autre précision qui peut s'avérer utile : c'est arrivé le même jour où j'ai fais l'update .295 de Nvidia (ce pourquoi je me suis orienté naturellement vers mon chipset intégré par la suite), c'est peut être le hasard, ou pas (sur le topic dédié certains se plaignent avec cette maj)
Marsh Posté le 03-03-2012 à 12:19:58
Passe un coup de driver cleaner ou driver sweeper en mode sans echec pour retirer tous les pilotes graphiques.Et réinstalle ceux qui fonctionnaient avant la mise à jour, histoire d'éliminer cette piste .
Marsh Posté le 10-03-2012 à 13:02:58
Problème connu.
Désinstalle le driver de ta CG en windows sans echec, puis installe la version 285.62. Les dernières versions causent les plantages.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:23:02
Finalement ça venait de la CG ce qui m'a surpris sur le coup (car j'avais résolu le problème en désinstallant les drivers)
En effet ma Nvidia gts 240 vient de rendre l'âme, ayant eu pour symptôme une panne définitive de la bécane : elle a planté il y a quelques jours, impossible de la rallumer + aucun signal/bip.
Je pensais que cela venait vraiment de l'alim, mais après quelques tests de chaque composant, tout est rentré dans l'ordre lorsque j'ai booté sans la CG (totalement retirée et désinstallée).
Bref je tourne actuellement avec mon chipset graph qui est plutôt honnête pour mon utilisation, par contre un peu deg qu'une CG soit morte au bout de 2 ans et demi
Marsh Posté le 01-03-2012 à 12:01:28
j'ai un soucis depuis quelques jours, et je souhaiterais avoir l'avis de gens plus érudits que moi en la matière
Voilà, je possède un PC de Bureau Packard Bell (oui je sais c'est pas l’excellence même de la qualitay), acheté en grande surface il y a un peu plus de deux ans.
Et brusquement, il y a 3 jours, j'ai commencé à avoir des pertes de signal vidéo, qui se traduisait par un "VGA NO SIGNAL INPUT" au bout de 15min de navigation sur windows (donc l'écran ne reconnaissait plus graphiquement mon ordi).
J'ai testé en HDMI, même problème. J'ai également branché l'ordinateur sur ma télé, même problème. Donc je pense bien que la carte graphique commence à rendre l'âme.
Cependant, puisque je possède un chipset graphique (un petit truc Intel à la con, sur une MB Asus), j'ai donc désactivé ma CG dans le BIOS (également désinstaller tout les pilotes Nvidia pour éviter les conflits, avec un coup de Ccleaner derrière) pour booter et donc utiliser ma chipset en tant que carte graphique principale.
Là, ça fonctionne moyennement bien, mais de temps un temps, je subit encore une perte de signal vidéo mais cette fois-ci avec la mention "OUT OF RANGE".
Je précise que j'ai un écran LCD de 21.5" (de chez Asus) depuis peu, je n'ai pas dépassé les 60hz ni la résolution trop forte pour ma CG.
Qu'en pensez vous ? Cela provient-il de l'alimentation selon vous ? (qui doit pas non plus être top vu la qualitay des PC montés par Parckard Bell).
Car je pense que si ma GeForce en PCI était vraiment l'origine du problème, cela aurait du être résolu avec mon chipset...
