PC se coupe net en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:19:08
| ultrAdrien a écrit : Bonjours !  |
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:54:22
Mon ancienne config : AMD Athlon 4200+ *2 (2.2ghz *2), trois barrettes de mémoire, deux disques durs, carte tuner, carte wifi et une 8600gt 512 de DDR3, le tout tracter par une alimentation no name de 250watt.
Oui, c'est vrai, j'ai remarquer une baisse de régime après avoir rajouter la carte tuner et le second DD, mais sa tourner sans jamais planter...
Et comme je l'ai dis, ce que je trouve bizarre, c'est que mon PC ne plante pas durant le test alors que ma carte graphique est solliciter au maximum durant plusieurs seconde, contrairement à Oblivion qui n'était qu'à 50% d'activité, et qui a très vite planter...
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:14:41
heeeeeeeeee un 4200+ et un 955 ca consomme pas pareille et une 8600 ca consomme rien de rien, une 4890 ca bouffe a mort
compare le comparable merci
test alime advance : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html maxi 200 w la advance
P.S me suis amuser a calculer la puisance de ton ancienne config 230w , la nouvelle 455 watt , hummmmmmmmmm la advance 200 w c'est sur une jour elle vas exploser dans ta geule
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:31:46
Tu m'apprend rien. Je voulais juste souligner le fait que je suis passer d'une 250 watt no name insuffisante, qui brider mes performances max, à une Advance 750 watt qui - même si 750 watt est une puissance crête voir une puissance "d'entrer" - devrait apparemment suffire et se met en sécurité en jeux, alors que durant le test où la carte graphique est solliciter à mort, rien ne bouge.
En faite, je me demandais si le problème aurait pu être software, mais à te lire, je pense que c'est juste mon alimentation qui est minable.
Là où sa fait mal, c'est que je vais devoir me saigner à blanc pour passer chez les pirates !
D'ailleurs, si le test que je ferais dés que j'aurais une seconde alim sous la main montre que c'est bien mon Advance que j'ai sur-estimer, vous pensez qu'une corsaire 550watt suffira ou faut que je passe à la banque ?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:37:52
Je cite :
"il s'agit donc plus d'une alimentation de 300 Watts que de 480."
Petit calcul : 750/480=1,56
300*1.56=468
Mon alimentation donnerai donc plutôt du 468 watt. Comme je le pensais, sa devrais tenir.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:54:51
même si elle fessait 468 w (et j'est des doute) une alim n'ai pas fait pour tourner a 100 % (455w ta config) , forcement elle ce fout en sécurité pour pas cramer (et j'ai des doute sur le mode sécurité des advance)
enfin libre a toi de continuer a garder cette alim , le jour ou ton matos crame viens pas pleurez
P.S : suis sur ceux qui lise doit en rigoler de voir un foutre une advance sur une grosse config
P.S 2 : je vien de voir elle fait réellement 40x12= 480watt - 2.5amp. pour le vsb = 450w pile poile (merci google  )
Marsh Posté le 11-02-2010 à 00:01:59
Là où moi je rigole pas, c'est que tu me fait penser à un politicien : tu casse alors que t'est mauvais pour ça et tu propose jamais rien de constructif !
Bref, je vais allez dormir, sa me sera plus utile.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 00:13:48
Sinon, si d'autre personne sont plus disposer à m'aider, la question de l"a corsair à 550 watt suffira t-elle" tient toujours... tout autant que mon doute persistant quand à la mise en cause de l'alim puisque, dois-je le rappeler, le test d'Ati poussant ma carte graphique à 100% ne fait pas planter mon pc...
Marsh Posté le 11-02-2010 à 00:20:55
| saebalyon a écrit :   |
Mouais... Si tu crois avoir les rieurs de ton coté... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Sinon, pour en revenir a ton probleme Ultradrien : cherche pas, ton alim est pourrie, tu la change et tu prends une corsair 520w, et ça tournera beaucoup mieux.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 00:38:05
| ultrAdrien a écrit : Je cite :  |
c'est p'tet pas une question de puissance totale
la puissance totale est la somme de plusieurs "lignes d'alimentation""rail" (12V,5v etc...)
si tu es trop juste sur l'une de ces lignes , ton alim est dedans !
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:02:55
Ok, donc pas besoin de chercher plus loin... Merci à vous !
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:16:29
Bonjours !
 Dés que je lancer un jeu, quel qu'il soit, elle se mettait à grésiller... J'ai voullu prendre le risque de joueur, au bout de dix minutes l'alim a rendu l'âme.
Tout d'abord, brièvement, ma toute nouvelle config :
AMD phenom II *4 955 black edition - c'est du 3.2ghz*4
Barrette de DDR3 kingston 2GO
Carte mère gigabyte MA785GT-UD3H
Alimentation Advance 750watt
Et mon bébé : l'ATI Radeon HD4890 1GO de DDR5 (boitier made in VTX)
En bref, j'ai tout d'abord acheter une Advance de 650watt. Le vendeur m'avait prévenu qu'elle risquait de chauffer et claquer dans les 6 mois à venir, elle n'a pas tenu 3jours
Petite échange, en prenant le modèle d'au dessus, comme le vendeur, je pense que cette fois ci, sa doit tenir le coup ! Et bien nouveau problème, mais pas sûr du tout que ce soit vraiment en rapport avec l'alimentation...
En jeu, COD6 et PES2010 tout à fond, que du bonheur. Je peux pas en dire autant pour Anno1404 : il plante avant même de voir "lever l'ancre" (à la fin du chargement d'une partie, il faut cliquer sur "lever l'ancre" pour la lancer). Pour pouvoir y jouer, je peux garder l'affichage en 1280*1024 (le max de mon 19pouces) mais je dois mettre les graphismes en moyen...
Du coup, je viens de tester Oblivion, tout à fond... et il a planter en moins d'une minute de jeux.
Pourquoi je suis pas sûr que ce soit l'alim ? Parce que, bien que l'ancienne grésillait, j'ai pu jouer dix minutes à Anno1404, elle planter pas systématiquement... et tout était à fond... Ajoutons à cela que Catalyst control center permet l'overclockage ainsi que de tester si sa tient la route... Je me suis pas amuser à augmenter les fréquences, mais quand j'applique le test avec les valeurs par défaut, l'activité de ma carte graphique monte proche du 100%. Et ceux, durant plusieurs seconde... et sans planter. Alors qu'Oblivion fleurtait seulement avec les 50 % !
Notons que quand l'ordi plante, l'alim se met en sécurité (je suis obliger de débranche puis rebrancher le câble, ou sa repart pas). Aussi, je me pose la question : est ce que sa se peut que se soit mon alimentation alors que le test de Catalyst control center est a priori bien plus gourmand ! Qu'est ce que vous en pensez ?
Je pense - demain - tester avec deux alimentations. Une pour tout les besoins de l'ordi, et l'Advance 750watt dédié à la carte graphique. Je verrais ce que sa donne, mais j'aimerai quand même avoir votre avis !
