dvi no signal avec couleur en 32 bits
dvi no signal avec couleur en 32 bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2009 à 21:56:33
Bonsoir;
Avant de mettre a jour les pilotes et le driver de ma ati 4870 tout fonctionnait bien mais depuis j'ai un petit soucis.
Je peux jouer sans problème en 1680*1050*32 sauf que des coupures surviennent:
_ au démarrage de windows
_ lors du temps de chargement d'une carte (ex: battlefield)
_ lorsque je quitte le jeu
Mais jamais ailleurs donc c'est pour ça je suis vraiment largué --'
Lorsque j'alterne entre dvi, vga et hdmi et que je reviens de nouveau revenu sur dvi ça coupe de nouveau pendant 1sec ''dvi no signal" puis ça revient. Pendant la seconde ou ça coupe mon écran se met en veille et se rallume tout de suite après.
Incompréhensible surtout qu'en 16 bits je n'ai aucun problème et en 32 non plus normalement mais il doit y avoir un mauvais réglage c'est la seule explication. Surtout que je viens de mettre a jour le driver de ma cg et ça fonctionne correctement.
Donc déjà faudrait trouver pourquoi en passant de 16 à 32 ça pose problème mais je n'en ai aucune idée __'
Marsh Posté le 01-01-2010 à 10:20:09
tu es en combien de hertz ?
qui cherche trouve
Marsh Posté le 01-01-2010 à 11:49:08
en effet tu peux avoir des soucis si tu n'es pas à la bonne fréquence de rafraichissement de ton écran!
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:35:42
Mon problème survient désormais également en 16 bits  :heink:
Mon écran est sur 60hz et il supporte cette fréquence. De plus comme je l'ai dit auparavant je n'avais pas ce problème avant. C'est uniquement depuis que j'ai mis a jour le driver de ma cg. Et je ne peux pas procéder à une restauration du système car elle n'était pas activée avant ce problème...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:45:27
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:45:31
