Arrets intempestifs et no signal [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2009 à 11:54:22
memtest OK?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 12:38:57
Pas encore fait de memtest, je pense pas que le problème vienne de là mais je le fais dans la journée.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:35:34
est ce que le ventirad est bien fixé ? (appuie fort sur les 4 "vis" de fixation)
Marsh Posté le 28-12-2009 à 17:04:20
Aucun problème sur memtest et le ventirad est bien fixé.
Merci pour les réponses. D'autres idées?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 11:46:47
ayant monté depuis peu une nouvelle configuration, je constate des arrêts intempestifs de l'ordinateur, sans raison. Ils se produisent en moyenne tous les 3/4 jours mais cela peut varier, en général l'écran affiche un "no signal" classique et les ventilateurs continuent de tourner (l'ordinateur ne marche plus, ce n'est pas un problème d'écran ON/OFF ).
Selon moi il s'agit d'un problème de surchauffe classique pourtant le PC ne bug pas quand je joue à des jeux ni même quand j'utilise des programmes gourmands, j'ai donc pensé à l'alimentation mais elle fonctionne correctement (et je pense qu'elle correspond à peu près à ma config). L'ordinateur tourne 24/24h.
Place à la configuration:
De plus, j'ai utilisé cette configuration OC à 3.2ghz pendant une semaine sans que ce problème n'arrive plus souvent. Par la suite, j'ai repassé le processeur à 2.67ghz (car je n'ai pas besoin d'OC) et ai fais un test OCCT, résultat: 80°C sous Linpack avec arrêt du processus pour cause de surchauffe CPU mais toujours pas d'arrêt du système.
Je me pose donc plusieurs questions:
- pourquoi le proco chauffe autant sans overclock (la pâte thermique intégré au ventirad d'Intel ne respire pas la qualité mais bon, à ce point ...)?
- changer le ventirad est-il une bonne solution étant donné qu'en utilisation du système je ne dépasse rarement les 50°C et que je n'ai pas forcement envie de dépenser encore des $?
- le probleme pourrait-il venir de l'alimentation (j'en doute mais c'est vous les pros)?
- que faire pour ne plus souffrir de ces arrêts intempestifs (l'ordinateur fait tourner des taches de fond comme des snipers ebay, du mail automatisé, du download et c'est généralement un désastre lorsqu'il s'arrête)?
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour diagnostiquer un dysfonctionnement, n'hésitez pas.
Merci d'avance et bonne journée.
T.
