Pas de signal entre ma carte wifi Broadcom et ma freebox - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:14:54
quand on enfile la carte ça réinitialise la freebox et idem quand on change les paramètres.
est ce que t'es loin de ta freebox ? met toi à côté pour voir.
met sur le canal 11
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:19:24
| hacktheworld4ever a écrit : quand on enfile la carte ça réinitialise la freebox et idem quand on change les paramètres.  |
Ma freebox est a un metre de distance de mon portable lol je ne pense que ce soit du a la distance, je ne sais plus quoi faire j'ai verifie encore et encore les parametres, tapez le cle wep etc rien n'y fais ma carte wifi reste muette et le reseau n'est pas detecte grrrrrr....
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:19:55
| Yeam a écrit : t'as essayer de réinitialiser la freebox ? |
oui j'ai reboote ma freebox apres avoir active le wifi
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:52:16
j'ai exactement le même porblème avec un portable Samsung P30 et la freebox, le wifi marche dans les 3s du démarrage et après plus rien :s
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:01:41
Essaye déjà sans clé WEP, avec les paramètres par défaut.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:19:35
Avec Free maintenant on est obligé de mettre une clé wep donc opte pr la facilité genre "fffffffffffffffffffffffffff" au moins tu es sur de ne pas te tromper. Ensuite c'est une carte wifi intégrée ou que tu as rajoutée en PCMCIA? Regarde que le wifi sur la freebox soit bien actif et que les diodes de la carte wifi de la freebox soit bien éclairée en vert vif! J'ai eu le meme probleme sur le PC fixe de ma soeur. Premiere carte wifi en pci => "windows ne peut pas demarrer le pérophérique, code 10", deuxieme carte wifi en pci d'une autre marque, ne trouve pas de reseau exactement comme toi alors que mon pc portable posé sur le fixe était connecté T_T... solution: je lui est acheté un dongle, c'est moins joli ça prend un port USB tout le monde s'en plain mais en attendant c'est le seul truc qui marche sur son PC! Voit si tu peux pas essayé une carte en pcmcia ou un dongle sur ton portable!
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:22:44
La carte Wifi de Free est aussi un Broadcom (wpc-104bg ou 115) >>> tu peux intervertir les 2 cartes pour un essai - met la carte Free dans ton laptop.
Tu peux vérifier la reconnaissance de la carte par le freebox ainsi que son chipset, avec la télécommande du Box - appuyée 2 secondes sur ? puis Wifi.
Récupère NETSTUMBLER pour détecter le(s) réseau(x) dans ton immeuble.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 01:11:42
vérifie si ta carte n'est pas uniquement en configuration g ou 54mbits/s et permet aussi le mode b. J'ai eu plusieurs fois ce problème avec la carte d'une amie.
La freebox étant toujours en b, il me semble passe ta carte broadcom en b aussi. Essaie également avec le soft de broadcom au lieu de windows ou inversement ! Bon courage !
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:10:55
Voici mon probleme :
je n'arrive pas a etablir la liaison entre ma freebox equipe de la carte wifi et mon pc portable acer aspire 3022 wlmi. Mon portable est equipe d'une carte wifi Broadcom compatible 802.11b/g.
J'ai bien active le mode wifi sur le site de free (cle wep, canal, nom reseau....) et j'ai rentre ces infos dans l'utilitaire de ma carte wifi sur le portable. Mais ma carte wifi broadcom ne capte pas de signal :-(
Alors ma carte wifi broadcom est elle incompatible avec celle livre par Free?
Qui peux m'aider svp!!!!
