Compatibilité entre carte mère MSI KT4V et Geforce 4Ti Platinium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:26:10
  salut
 salut
ton alimentation qui n'est pas assé puissante peut etre! aissé avec une autre
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:12:57
Pas bête ta réponse je n'y avais pas pensé.
C'est une alim noname de 350W. Il me semble qd même bizzare qu'une Geforce 4Ti consomme bcp plus qu'une ATI 9250 avec laquelle cela fonctionne très bien (après l'avoir dit ca va mieux ;> ).
Ce qui me fais dire aussi que ce n'est pas l'alim c'est qu'il y a très peu de périph (2 cartes PCI - TV+Wifi - et 1 graveur).
Merci quand même pour ta réponse.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:20:18
essaye en branchent juste la carte graph la mobo et le clavier pour voir si sa démarre (je dit le clavier avec parce que sans je suis pas sur que sa démarre normalement si mais bon comme sa met déjà arriver....
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:45:43
Je vuis de faire le test pas mieux avec seulement la CG (+clavier).
Mais j'ai qd même des choses bizarre avec ce port AGP. Avec l'ATI 9250 le pc démarre tout seul (pas besoin d'appuyer sur le bouton power) et puis lorsque j'arrête windows il fait un redémarrage.
Bon merci qd même de ton aide et je vais dder à un pote de me tester cette carte graphique qui marche bien sur un autre PC.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 00:38:09
Bonsoir à tous,
Voila je viens de remonter 1 PC avec des pièces rapportées d'autres PC.
J'ai le problème suivant :
Lorsque j'enfiche la CG Geforce 4Ti Platinium le PC ne démarre pas (le bouton power n'active rien comme s'il n'y avait pas de courant)
Si je déconnecte la CG du port AGP le PC démmare.
Est-ce une incompatibilité matériel entre les normes AGP de la CM et de la CG ?
Merci de vos réponses.
Message édité par Ween le 03-09-2005 à 00:45:50
