sifflement aigu et pc qui s'allume mais ne se lance pas
sifflement aigu et pc qui s'allume mais ne se lance pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 01:50:16
Bonjourà tous  :jap:
J'ai un problème avec ma tour de pc.
Alors qu'il était en fonctionnement, un sifflement très aigu et continu est survenu de la tour, et le pc était planté, j'ai du l'éteindre.
Je l'ai redémarré,la tour s'allume les ventilateurs tournent mais ,pas de bip, et mon écran indique "no cable imput" et se met en veille...
J'ai testé mon écran sur mon pc portable, il fonctionne.
Donc, je me suis lancé dans des recherches, et j'ai changé plusieurs pièces : le boitier d'alimentation, j'ai démonté et bien nettoyé le circuit de refroidissement du processeur, remis de la pate thermique, changé la pile du bios, testé les RAM de mémoire (qui sont neuves de quelques mois...)
Mais le résultat est le même! :cry:
le disque dur fonctionne car je l'ai démonté et testé, il tourne normalement.
voici ma configuration : PC packard bell datant de 2009, processeur dual core 05 E2220, carte mère MCP73VT-PM, 2RAM de mémoire de 2go chacune, CL5-5-5-15;
Que dois je faire?
Est ce que ce serait ma carte mère qui serait hs, ou le bios,le procésseur?
Merci pour vos réponses :hello:
Marsh Posté le 18-12-2013 à 04:56:20
T'as une carte graphique indépendante ou un chipset intégré a ta carte mère ?
si ton alim a été changé, vérifie visuellement l’état des composants de ta carte mère, notamment les condensateurs mais ca peut venir aussi d'un mosfet
odeur de brulé ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 18-12-2013 à 10:19:35
en tout premier point je testerais déjà l'alimentation, en souhaitant qu'elle ne t'ai pas causé du tord sur un autre composant tel que la carte vidéo
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:48:22
Bonjour,, merci pour vos réponses
Régis 98 : j'ai une carte mère tout en un.
J'ai regardé les condensateurs, je n'ai rien remarqué de particulier...Par contre il y a deux ans, quelquechose a eclaté dans ma tour, ça avait soufflé et ça sentait le chaud, mais le pc fonctionnait normalement, je n'ai jamais su ce que c'était.
L'alim je l'ai changé il y a 3 jours, suite aux problèmes que je décris dans mon premier post,pensant que ça venait de là.
Metalliceran 4 : tester quelle alim, celle d'origine ou la nouvelle?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 14:08:43
La marque et la puissance de cette fameuse alimentation ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 14:30:43
Xenon19 : l'ancienne alim est une FSP250-60HEN, 250 W
              La nouvelle : ATX 5000 , 480 W
Marsh Posté le 18-12-2013 à 14:34:09
D'accord ce n'est pas la peine de chercher plus loin, tu es entrain de bousiller ton PC !  :o
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 18-12-2013 à 15:22:46
Sérieux??Je viens de lire l'article de ton lien, c'est flippant!
Ne sachant pas de quelle origine venait mon pb, je n'ai pas voulu investir trop cher dans une nouvelle alim...
Je vais la dégager toute suite et la renvoyer au magasin.
Du coup, je fais quoi, parce que même en remettant l'ancienne alim, le souci sera toujours là. :-(
Marsh Posté le 18-12-2013 à 18:48:56
je ne sais pas si c'est seulement a cause de l'alim, mais ta CM a pris une gifle
selon ton budget, ou tu te trouves une autre CM en 775 (entre 20 et 30 euros), d'occase, ou tu te montes une nouvelle config en 1150 (autour de 250 euros,
en me basant sur ta config actuelle)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:21:42
Je ne pense pas non plus que l'alim soit la seule cause de tout ça...
C'était ce que je craignais, c'est ma CM qui a du claquer effectivement...
Je ne sais pas trop si je vais me lancer à la recherche d'une CM d'occaz, je pense plutot que je vais acheter une nouvelle tour, et vendre les pièces de mon ancienne... :_(
Merci à vous pour vos précieux conseils, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. :-)
