shuttle SG45H7
shuttle SG45H7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:16:17
Bonjour, voilà, j'ai besoin d'un peu d'aide, je viens d'acquérir un shuttle SG45H7 et je voudrais y mettre un e8400 !
La question est donc, ai je besoin d'un ventirad ?
Il ya un espece de pipe au dessus du socket processeur, donc ou pourrais mettre ce ventirad ( en l'occurrence, celui de la version BOX d'intel )
Et si je dois seulement le mettre sous le pipe, je dois y ajouter de la pate thermique ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:29:57
Ton Shuttle est livré avec un ventirad spécifique...
    http://img411.imageshack.us/img411/6058/ventiradshuttle.jpg
Donc autant l'utiliser  :ange: non ?
Comment faire ? Très simple, il te suffit de téléchager le Guide d'assemblage (ici) puis de suivre les instructions de la Section B. Installation du processeur
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:32:35
Merci lauleg, c'est de ce heatpipe dont je parle
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:33:59
Tu met celui livré avec ton boitier... le radbox d'intel, tu l'oublies...
tu vas pas mettre 2 ventirad... l'un sur l'autre (impossible, en passant)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:34:29
Bah donc, oui, tu dois l'utiliser... Quand à savoir comment... je ne peux pas lire à ta place la notice de montage...
Message édité par lauleg le 22-10-2010 à 12:45:07
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:45:14
Allez, je suis bon prince... Voici la partie concernant le montage du processeur
   http://img155.imageshack.us/img155/4356/image3vw.jpg
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:15:07
Merci lauleg, j'avais déjà compris à ta première réponse et fait le nécessaire !
Encore merci, mais là, j'ai un deuxième problème, j'ai tout branché, et au démarrage, il s'allume, s'éteint, puis se rallume définitivement mais il n'y à rien sur l'écran .
Coup de chance, je venais de le monter donc j'ai pu faire des test, j'ai d'abord débranché tout les cables usb et seulement laissé l'écran,
resultat : pareil
Je test sans les nappes ide/dd/graveur : pareil
Avec de la ram différente : pareil
CG différente : pareil
Je retire donc tout, il ne reste que le processeur de branché : pareil
Dois je donc en déduire que le processeur est défectueux ou cela peut être du à un mauvais branchement de la cm/ du processeur ou du système de refroidissement ( j'ai suivi le protocole à la lettre ) et la cm est celle du shuttle donc tout les branchements était fait quand je l'ai recu
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:59:02
Euh... ben la, j'en sais rien... Tu es sur d'avoir correctement monté le processeur et le RAD ?
La mémoire peut etre aussi... ou l'alimentation...
Donne ta config complète stp...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:15:09
J'ai tout testé, et c'était bien le processeur, je m'en suis procuré un autre, et là, dernier problème, ce shuttle ne dispose pas de port PS2, donc clavier et souris doivent être branchés en USB, chose faite, la souris et le clavier marche pendant le chargement ( appuyer sur F1/bios/ ) mais arriver sur windows ils ne marchent plus, n'ayant aucun moyen de naviguer, je ne peux les installer, pareil en mode sans echec, là je vais essayer le mode "debugage" qui est proposé
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:17:30
Il est possible que la carte mère nécessite une version de Bios plus récente pour reconnaitre ton Processeur...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:25:01
Ah, lauleg, c'est bon pour le processeur, c'est réglé, j'ai pu tester avec un proc supérieur au mien grace à un ami, et il fonctionne, et on a tester mon proc sur sa machine, il fonctionnait pas, mon proc était donc hs, mais j'ai racheté un nouveau proc, tout fonctionne, sauf que, au démarrage (écran bios/avant chargement windows) ma souris et mon clavier sont reconnus et fonctionnent ( je dois appuyer sur F1 pour continuer ) mais au chargement windows, ils ne fonctionnent plus, ni en mode sans echec, ni en normal, il ny a pas de port PS2 sur le shuttle, et mettre un cd serait inutile, je précise que c'est une installation de windows qui précède le shutte, je suppose que c'est la faute au drivers de la carte mère qui sont manquant et qui ne reconnaissent donc pas les ports usb, j'aimerais bien garder mon installation windows donc c'est tendu :/
Encore merci pour ton aide lauleg
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:33:46
Il doit y avoir, dans le Bios, un paramètre pour ça... me semble-t-il... Ou alors, il faut attendre que windows démarre, puis la seulement, tu branche ton clavier
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:36:29
Déjà essayer, peut être dans le bios mais dans ce cas là je passe à coté :S
Une personne sur le forum a eu le même problème mais sans réponse : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8257_1.htm
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:46:31
as tu essayé d'autres ports USB... Sinon parfois... Il suffit d'attendre un peu, et les périphériques sont trouvés.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 18:52:52
J'ai testé, ne fonctionne pas, je suis entrain de réinstaller windows là, ca ira plus vite comme ca
