Shuttle SG45H7 (p45) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:57:16
| schlopa67 a écrit : |
Depuis que les shuttles sont équipés de ventilateurs de 92mm sur le heat pipe ils sont très silencieux, et l'alimentation doit être la même que les 250w mais avec plus de puissance donc la aussi c'est silencieux si l'on régle dans le bios l'option des ventilateur en mode " smart fan ".
Mais je pense que seulement lors de l'allumage il est bruyant.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:27:20
Seul bémol, le chipset est dissipé de manière active, avec un petit ventilo qui risque de faire un peu de bruit à pleine vitesse.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:14:42
| schlopa67 a écrit : ah, merci pour l'info |
Il est très bien, mais par contre pour mettre une carte graphique dualslot c'est un peu chaud: les cables qui sortent de l'alim vont gêner quand tu voudras planter la carte dans le port pci-express.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:24:56
Je ne suis pas un joueur, j'ai donc récup' une 8400GS fanless d'occasion (et j'ai de toute manière besoin du port PCI pour ma carte son !)
vivement ce soir ! (le paquet vient d'arriver at Home)
Je donnerai un retour après l'avoir testé
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:30:47
bruit daspirateur c'est tout j'en ai eu un il est vite repartis
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:05:56
je l'ai testé vite fait hier soir...
bon je n'o/c pas et en les ventilo sont en mode ultra slow... mais c'est vrai que dès qu'on passe en load, le bruit d'aspirateur commence à devenir terrible...
au programme du week-end : bidouillage de la ventilation
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:11:15
Oui il faut optimiser ça. Si tu laisses en ultra low ça chauffe vite, il vaut mieux laisser en low et avoir moins de montées soudaines de la cadence du ventilo.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:12:56
| littleone a écrit : Oui il faut optimiser ça. Si tu laisses en ultra low ça chauffe vite, il vaut mieux laisser en low et avoir moins de montées soudaines de la cadence du ventilo. |
si cetait que ca.... cest lalim encore quio souffle
Marsh Posté le 15-11-2008 à 13:40:36
Bon, j'ai commandé le boitier.. avec un Q9550 :-)
Vous avez une ram à conseiller (optimiser au max la compatibilité, stabilité & perfs) en 4x2Go ?
Merci !
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:25:42
Bonjour, que vaut le Chipset graphique Intel GMA X4500HD ? Est ce que vous faites tourner les dernieux jeux sans probleme ?
Sinon j'ai vu que Shuttle venait de sortir le Shuttle SP45H7 , apparemment c'est le même que le SG45HP7 sans le chipset graphique .
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 13:43:03
bonjour a tous
J'envisage d'acheter egalement un SG45H7 surtout pour une utilisation bureautique et film HD avec un C2D 8200
Je ne connais pas le monde des Mini-PC et je m'interroge sur la question "silence" qui est primordiale pour moi.
Ce modèle possède apparemment un ventilo pour le chipset ! Peut on le modifier ou le remplacer par un Radiateur plus gros.
Le modèle sans carte graphique est difficilement trouvable mais serait il possible de mettre une HD 4350 fanless sans que la température intérieur ne monte en flèche ?
par avance merci pour vos réponses
Marsh Posté le 23-11-2008 à 17:44:36
je pense que oui
http://www.barebonecenter.de/index [...] innen.html
Marsh Posté le 30-11-2008 à 08:02:03
| zx81 a écrit : bonjour a tous |
j'avoue impossible de mettre la main decu... (a montgallet)
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:46:58
j'envisage d'acheter ce shuttle SG45H7, mais malgrès un descriptif clair concernant le nombre de port SATA (3), je suis perplexe quand aux diverses photos de l'interieur de la bête... d'où ma question :
Y'a t'il physiquement la place (avec les trous de fixation qui vont bien) pour y faire rentrer 2 disques dur de 3.5 pouces ?
Merci bien
Cordialement
Marsh Posté le 08-12-2008 à 16:45:47
| Alanou52 a écrit : Bonjour, |
Pas de soucis pour les 2 DD. Sauf erreur de ma part ils prennent place au dessus du reste de la config et son orientés en largeur.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 11:39:51
| littleone a écrit : |
Ok, merci
Marsh Posté le 02-01-2009 à 19:55:49
Je remonte un peu le topic : j'aimerai un retour d'expérience à propos de ce shuttle
J'ai actuellement un SP35P2 et globalement il est super bruyant. J'ai changé les ventilos et je suis passé en mode "manuel" via potentiomètre de fabrication maison. Le bruit est déjà plus raisonnable, mais l'alim se fait encore sacrément entendre.
Quand est-il du bruit de l'alim du SG45H7 ? et le petit ventilo du chipset se fait-il réellement entendre ?
merci pour le retour !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:21:56
Autre question est ce qu'une alim de 300w supporte suffisament une grosse CG et un gros proc et tout ça sans faire de bruit ?
Je veux bien que les alim aient un meilleur rendement mais les CG et les gros proc mangent de la puissance.
Une grosse carte graphique en pleine puissance c'est 200w. ça ne laisse plus grand chose pour les autres composants.
L'alim 450w de shuttle (la PC55) avait l'avantage d'être moins fragiles que certaines autres.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:24:30
| hugoboss06fr a écrit : Bonjour, que vaut le Chipset graphique Intel GMA X4500HD ? Est ce que vous faites tourner les dernieux jeux sans probleme ? |
http://www.clubic.com/actualite-12 [...] roche.html
1100 en 3DMk06 c'est pour le net surtout.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:02:36
pas d'autre retour d'expérience sur ce shuttle?
J'en cherche un le plus silencieux possible, pour le ventilo du chipset c'est peut être possible d'installer un radiateur zalmann à la place par exemple, mais bon pour l'alim après c'est compliqué!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:10:44
| Seb996 a écrit : Bonjour, |
Un conseil prend un sd37p2, il y en a plein sur le forum d'occasion, c'est sans doute le meilleur rapport qualité prix. J'en ai deux et j'en suis super content. Evidemment ce n'est pas le dernier cri. Mais mon portefeuille il ne crie pas non plus !
Sous 3dmark2006 ça fait du 11000 sans o/c avec une 3850 et un 6700, pas de quoi se ruiner ! Et ça ne chauffe pas.
![[:trofub] [:trofub]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trofub.gif)
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:16:44
Merci pour le conseil
, mais niveau bruit c'est super silencieux ou seulement silencieux
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:13:18
| Seb996 a écrit : Merci pour le conseil |
Je dois dire que l'un des deux est super silencieux. L'autre l'est moins et pourtant c'est la même config !
Marsh Posté le 07-09-2009 à 15:52:04
Je remonte le sujet.
Bon voilà, je prévois d'acheter le SG45H7.
Le but est d'en faire un PC de Salon, sur lequel je mettrais un media center pour pouvoir tout gérer via l'écran de télé.
Voilà la config que j'ai trouvé, j'aurais voulu savoir si je n'oublie rien:
- Shuttle SG45H7
- Intel Core 2 Quad Q8200
- Corsair 4Go (2x2) Pc6400 DDR2 TWIN
- Samsung SpinPoint F1 1To
(Il n'ya pas de carte graphique de prévu pour l'instant)
Qu'en pensez vous?
Tadek
Marsh Posté le 08-09-2009 à 20:28:27
| Tadek a écrit : Je remonte le sujet. |
Je trouve ça très joli, mais tu souhaitais un autre type d'avis sans doute.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 23:33:10
ReplyMarsh Posté le 24-11-2009 à 20:05:03
| Citation : Bon voilà, je prévois d'acheter le SG45H7. |
Du feedback sur le bruit ? D'autres remarques ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 22:35:00
Mon shuttle sg45h7 est mort ce soir, il ne démarre plus du tout :-(
Vous avez une idée de la raison ? alim ou CM ?
Le ventilo de l'alim ne tourne plus, meme débranché de la CM ... alors que branché, les loupiotes de la RAM s'allument ...
vous avez une idée ??
Merci !
Bubs
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:26:13
nouveau shuttle en approche chipset a base de p45 , alim 300 wts silencieuse a mon avis , pas comme les 450 wts....
bon shuttle de gamer (pcie 2.0) meme une 280 gtx y rentre... et son numerique et hdmi pour brancher un ecran plat
Support du processeur 775
FSB supporté(s) FSB 1066, FSB 1333, FSB 800
Nom courant du chipset Intel G45 Express
Northbridge Intel G45 Express
Southbridge Intel ICH10
Format de mémoire 4x DIMM 240 pins
Norme Mémoire DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
Type de mémoire DDR2-SDRAM
Dual Channel oui
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM 4 Go
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère 16 Go
Contrôleur graphique intégré oui
Connecteur(s) graphique PCI Express 2.0 16x
Nombre et Type de slots PCI
Chipset Audio Realtek ALC888
Nombre de canaux audio 8
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet Marvell 88E8056
Norme(s) réseau 10 Mbps Ethernet, 100 Mbps Fast Ethernet, 1000 Mbps Gigabit Ethernet
Connecteurs Disques FDD (Disquette), IDE (Parallel ATA), 3x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Connecteurs panneau avant Casque - Jack 3.5mm Femelle, Micro - Jack 3.5mm Femelle, eSATA 3Gb/s (SATA II), 2x USB 2.0
Connecteurs panneau arrière 5x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, S/PDIF, 2x eSATA 3Gb/s (SATA II), FireWire 400 (IEEE1394a), RJ45 Femelle, 4x USB 2.0, VGA - HDB-15 Femelle
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles 2
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles 1
Puissance de l'alimentation 300 Watt(s)
Système(s) d'exploitation supporté(s) Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Largeur 200 mm
Hauteur 185 mm
Profondeur 310 mm
http://www.prixdunet.com/ordinateu [...] sg45h7.htm
Message édité par crindegun le 01-11-2008 à 17:41:30
