Shutdown du PC, alimentation défaillante ?
Shutdown du PC, alimentation défaillante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 15:10:30
Voilà depuis quelques semaines mon ordinateur shutdown aléatoirement quand j'utilise des jeux ou logiciels un peu gourmand.
J'ai fais un test de mémoire, pas d'erreur.
Test du CPU, pas d'erreur.
Test du GPU, pas d'erreur.
Test des disque dur etc etc...
Pas de virus...
Donc j'en viens au fameux test du Power Supply pour l'alimentation et la... shutdown au bout de ~30 secondes de test actif.
A cause du shutdown OCCT n'a pas pu écrire les rapports.
J'ai donc enregistré le test en un peu moins de temps.
Et voilà se que ça donne.
http://img4.hostingpics.net/pics/5236082016120214h35Voltage33V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/8273552016120214h35Voltage5V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3994562016120214h35Voltage12V.png
Mon matériel :
Système d'exploitation : Windows 10 ‎(X64)‎ 1511
Processeur : Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VI GENE Rev 1.xx
Mémoire : 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
               Barrette Corsair de 4 Go x4
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 970
Disque dur : SSD SamsungSSD850EVO500GB de 465.76 Go SATA III
                  Disque dur ST3320820AS de 298.09 Go SATA II
                  Disque dur ST500LM0 12 HN-M500MBB USB Device de 465.76 Go
                  Disque dur ST1000LM025HN-M101ABB de 931.51 Go SATA II
                  Disque dur WDCWD10JMVW-11AJGS2 de 931.51 Go SATA II
Et mon alimentation bien sur : Corsair VS650
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 15:17:25
Marsh Posté le 02-12-2016 à 15:49:49
Encore une corsair vs...
le prix est alléchant mais leurs condos sont vraiments indignes d un constructeur sérieux.
ca devrais pas dropper en voltage comme ca, surtout qu une 500w est censée suffire sur ce genre de config, mais les "650w" d une vs c est du pipo, comme toujours.
envoie la en sav, ou change la par un modéle mieux construit telle une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
---I like Scsi---
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:12:04
Donc, elle a vraiment un problème ? Je viens de la nettoyé au cas ou, mais le problème persiste.
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 16:12:22
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:16:37
Bonjour, essaye de testé sans OC.
Après la VS serie de Corsair est bof bof.
Essaye une autre alimentation si possible.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:24:43
Malheureusement, je n'ai pas d'autres alim... :/
En plus, c'est pas une modulaire donc bon.
Il y a quoi de fiable en modulaire ?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:26:29
Be quiet
FSP
Seasonic (les meilleurs)
Ldlc (Seasonic lol)
Enermax
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:31:19
Je vais en racheter une je crois, merci !
Par contre, bronze, silver, gold... ça signifie quoi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Ma l'air pas mal :/
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 16:33:46
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:44:54
Ma l'air pas mal :/
trés bonne alim, seasonic G séries, un must. et modulaire :D
sur les rendements:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 65-13.html
Message édité par carrera le 02-12-2016 à 16:47:37
---I like Scsi---
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:53:21
Juste au cas ou, ça peut pas venir d'autre chose ?
Quelque chose de mal branché ou autres... ?
Elle est forcement défaillante ?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 16:59:31
Déjà test sans oc.
Ensuite test sans carte graphique ( avec l'IGP )
Mais les symptômes que tu décris font penser à un problème d'alimentation instable qui se met en sécurité.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 17:08:40
Alors je vais paraître un peu nul, mais j'ai jamais su comment désactivé l'oc :(
J'ai essayé sans la carte graphique et ça a l'air stable...
http://img4.hostingpics.net/pics/3567372016120217h36Voltage33V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3687632016120217h36Voltage5V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/5630772016120217h36Voltage12V.png
Message édité par erghan le 02-12-2016 à 17:48:28
Marsh Posté le 02-12-2016 à 18:35:14
Mauvais branchement... soit sa le fait dès le montage ou après une manipulation.
Là c'est"soudain" et en charge donc cpu+gpu à fond......donc soit le cpu (rare) soit le gpu (moins rare) soit l'alimentation (trop souvent)
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:44:02
ce qui est bizarre c'est que ça me le fais que depuis quelque semaine, avant j'avais aucun problème :/
Marsh Posté le 05-12-2016 à 20:57:26
Puis-je envoyer mon alimentation en sav, même après avoir démonté l'alimentation pour la nettoyer ? (le problème existé bien avant le nettoyage)
Message édité par erghan le 05-12-2016 à 20:57:57
