seulemen en mode sans echec, ou bien ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:15:07
En premier tu devrais tester ton disque dur. Il pourrait très bien avoir des clusters défectueux.
Essaie aussi d'utiliser ton pc quelques jours avec une seule barrette à chaque fois (essaie-les toutes) pour voir si ça change quelque chose. Tu peux même essayer sur différents slots.
Enfin, vérifie ton alim. Elle peut fatiguer, mais j'y crois pas trop.
Bonne chance.![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 07:24:53
Merci,
Je pensais au disque dur, mais la situation s'est dégradée et j'ai désormais du mal à afficher quoique ce soit au démarrage, même si j'essaye de booter avec mon CD XP sur le lecteur de CD. L'écran clignote et c'est seulement après plusieurs essais que j'ai pu relancer une installation de XP (en supprimant, cette fois, ma parition système, avant de la recréer, par l'option "S" dans la proc d'installation de XP.
Je n'ai pas assisté à toute l'installation. J'ai pu aller jusqu'au premier reboot et 15 minutes plus tard, lorsque je suis revenu, le PC tentait à nouveau de réinstaller XP.
En retirant le CD d'XP, le PC boote, j'obtiens un écran bleu et une fenêtre apparaît furtivement avec un message que j'ai du mal à lire compte-tenu du peu de temps qu'il reste à l'écran.
Je crois avoir compris le message suivant :
"Le quota de mémoire virtuelle d'échange est insuffisant pour finir l'opération".
S'agit-il d'une zone de swap sur le DD, auquel cas c'est un pb de DD?
Est-ce un pb de mémoire?
J'ai déjà essayé de retirer une puis 2 barettes et de les changer d'emplacement, sans constater de différence.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 08:32:45
Teste ton DD comme l'a dit sources!
tu vas dans la partie support du site de ton fabriquant et tu télécharge l'utilitaire pour les disques défectueux et autres...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 08:14:38
Bonjour, je suis depuis une semaine sur un problème dont je ne suis pas certain que le titre soit explicite.
Je n'éteins jamais mon PC. Mais en plus, je faisais la bêtise de ne jamais le redémarrer.
Donc, il y a 15 jour, je redémarre mon PC et là... impossible de redémarrer autrement qu'en mode sans échec, malgré plusieures tentatives de récupération d'un point de restauration précédent.
Je croyais avoir résolu mon problème en réinstallant ma partition système.
J'ai donc successivement installé
1/ XP Pro puis SP2
2/ Norton AV 2005
3/ Les pilotes USB2 de la carte mère
4/ Le pilote de la carte graphique
5/ La liaison ADSL Free
6/ Le pack Office 2003
7/ Et toute une suite de logiciels qu'il serait fastidieux de lister
Déjà, à la fin de l'étape 4, j'ai eu un avertissement : à nouveau écran noir avec le choix du boot en mode sans échec ou normal, ou encore dernière bonne configuration. Je me suis inquiété, mais en choisissant "dernière bone configuration", j'ai pu continuer mes installations sans nouvelle alerte, et faire fonctionner mon PC sans problème pendant une semaine.
J'avais même résolu mes problèmes de déconnexions intempestives Free (Adsl Max), en chargeant sur mon modem SAGEM 908 (je suis en non dégroupé), le dernier firmware trouvé sur le site de SAGEM.
Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes...jusqu'à ce que je retombe sur le même problème après avoir installé des produits Adobe.
Et désormais, je n'arrive même plus à terminer un boot en mode sans échec. Juste après l'affichage de toutes les icônes sur mon bureau, le boot s'arrête et reprend : écran noir et ainsi de suite...
Je pense donc à un problème matériel.
Je précise que j'ai fait de nombreuses manips hier soir. J'ai fini par tout débrancher : tous les périphériques externes puis mon graveur de DVD et mon lecteur de CD internes.
J'ai également essayé de retirer une de mes 2 barettes SDRAM et je les ai testées toutes les 2 seules (512 Mo chacune). Mais rien n'y fait...toujours la même punition.
Les 3 idées qui me viennent à l'esprit :
1/ Mon disque dur qui aurait des soucis au fur et à mesure que je remplis ma partition système.
2/ Le ventilateur de mon ATHLON qui ne refroidirait plus assez (il tourne mais il est bruyant)
3/ Mon écran cathodique qui est le plus ancien périphérique de ma config.
Je ne crois pas top à ce dernier point, mais ces derniers temps, il y avait un drôle de bruit venant de mon écran à chaque fois que je sortais mon PC d'une veille de quelques heures.
Merci par avance à tous ceux qui pourraint m'aider ou m'orienter vers les bons forums.
Ma config de base :
- Carte mère ASUS A7N8X-X
- ATHLON 2500 +
- Carte graphique ATI Radéon 9200 VIVO
- 2 barettes SDRAM de 512 Mo chacune
- 1 disque dur Seagate 80 Go (7200 rpm) qui contient ma partition système
- 1 disque dur 10 Go Maxtor (5400 rpm)
