PC dont l'alim semble se couper avant tout affichage
PC dont l'alim semble se couper avant tout affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:25:08
Bonjour suite à http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9395690
Là j'ai un nouveau problème c'est que lorsque je lance le PC le ventil du CPU se met à tourner puis s'arrête, l'affichage ne montre qu'un écran noir et il n'y a aucun bip et le bruit de l'alim disparaît ainsi que la rotation du ventilo de CG
Je réussi à le démarrer qd même à force d'essayer mais les deux fois j'avais d'abord déconnecté certains composants pour que ça démarre
donc ça peut être à cause d'une des composants ou bien le seul fait de répéter l'opération.
Ces composants :
carte graphique > exclu car ce matin ça a démarré avec
modem ethernet > idem
disque dur sata > idem
disque dur ata IDE > là ça a démarré sans lui ce matin et hier >> pb ?
donc j'ai peur de ne plus pouvoir communiquer la prochaine fois, ni même acheter de quoi faire un autre PC  :o
Marsh Posté le 05-11-2015 à 12:04:51
Je viens de faire un test OCCT mode "Power Supply" en réglant sur 5' et une fois sur deux ça a généré un écran noir au bout de moins d'1', est qu'il y a moyen de récupérer les valeurs relevées juste avant ? (J'ai pu relancer sans pb les deux fois)
Marsh Posté le 05-11-2015 à 12:32:18
Alim ancienne et sous dimensionnée
Passe à une 300/400w récente et de qualité, il est temps
Marsh Posté le 05-11-2015 à 14:30:13
je crois qu'on te l'a déjà dit dans l'ancien topic, mais une alim de merde va te cramer tes composants à petit feu. Change et tes pbs seront résolus.
[:predicator][:predicator][:predicator][:predicator]
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 05-11-2015 à 15:07:05
Delta est une bonne marque mais 250w là où son athlon x2 en consomme déjà 100, rail 12v léger classiquement etc etc
Marsh Posté le 05-11-2015 à 15:54:23
Ah ? je me m'étais dit que ça allait car j'avais fait des tests avec des logiciels de tests de jeux 3D et je n'ai jamais pu voir la moindre baisse des tensions. je me dis qu'avant de provoquer un black out, ça devrait montrer des tensions en baisse, en y allant doucement, et rien !
A moins que je sois déjà à la limite à la base.
Il me donne +11.9 -11.39 et +5.62 -4.74 V et CPU +1.78 au lieu de +3.3  (comme toujours)
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:00:16
Je pensais prendre une Corsair CX430M Bronze Modulaire s'il y en a encore
Marsh Posté le 05-11-2015 à 20:30:42
Une LEPA 400w non modulaire suffirait pour cette vénérable config je pense. Pas cher et correct
Marsh Posté le 07-11-2015 à 10:28:51
Là pour le moment ça semble réglé par le fait de démarrer le PC sans ce disque additionnel connecté en IDE.
Il s'agit d'un disque sur lequel Windows ne démarre déjà plus, donc il ne me sert que d'archive (avec en plus sauvegardes sur un disque externe USB connecté uniquement de rares fois) probablement un problème de contrôleur sur carte mère, vu que des condos sont bombés.
Après je ne sais pas car je devais changer cette alim depuis janvier et j'ai des choses plus urgentes en général et malheureusement.
de plus si j'achète une alim neuve je voudrais qu'elle serve à une nouvelle config, donc qu'elle fasse les deux.
Mon ordi a qd même 8 ans en usage quotidien 8 à 16 h. Pas de jeux mais un peu de GG Earth Flight Simu qui tire bien sur le CPU en Full HD. (sans plantage)
Marsh Posté le 24-12-2015 à 12:41:43
Voilà ça va avancer je pense, car je vais commander le nécéssaire pour me faire un nouvel ordi.
Donc pour la science je testerai ma nouvelle alim sur l'ancien.
Après comme j'ai dit je trouve bizarre que l'alim soit insuffisante vu que la consommation mesurée en Watts ne dépasse jamais 145 W.
Je vais faire une config AMD Athlon X2 370K avec du Gigabytes Socket FM2+  - Chipset AMD A88X
Marsh Posté le 26-12-2015 à 14:21:20
En fait je viens de voir ça de plus près en commandant mon matos
d'après le topic consacré aux alims sur hfr il faut se méfier car la puissance n'est pas répartie équitablement entre les tensions disponibles
et là on voit :
http://i.imgur.com/i7dwmMU.jpg
180 W seulement en 12 V
110 W en 5 V
alors que ma nouvelle va faire :
384 W en 12 V (1 seul rail)  :bounce:
110 W en  5 V (normal ?)
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:23:32
En fait comme j'ai dit là j'ai encore fait des mesures, je ne dépasse pas les 145 W en conso courant sur 2' de test avec OCCT et aussi en fonctionnement courant ou extrême, donc c'est probablement pas un problème avec le 12 V, non ?
Par contre avec le 5 V plutôt, donc ma nouvelle alim prévue qui délivre 110 W en 5 V, pas une bonne idée.
Après j'entrevois de mettre un AMD A8 7600, je me demande si ça peut aller ...
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:36:12
les données OCCT pendant le test
http://i.imgur.com/kK09Wzb.jpg
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:39:37
Par contre les condos gonflés sur une CM c'est plutôt mauvais signe.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 07-01-2016 à 13:42:20
Oui ça fait des années, 2 ans minimum qu'ils sont comme ça, uniquement ceux derrières le panneau arrière
Marsh Posté le 07-01-2016 à 13:45:27
Du reste depuis que je sais ça, je ne le laisse plus allumé la nuit quand je dors. Et j'ai même vérifié ceux de mon ampli, un vieux qui a 30, 35 ans bah ils sont au top :sol: :D
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:31:29
Là j'ai refait des tests ce matin avec un vrai multimètre numérique tout neuf (Voltcraft) sur une molex libre
et pendant le test OCCT Alimentation sur 2'
Bah le 12 V est à 11.93 V et baisse de 1% et le 5 V est à 5.07 V et monte à 5.10 V (moins de 1%)
Ca confirme ce que je pensais. J'ai même le sentiment que mon alim pourrait servir pour ma nouvelle config tout neuve.
Oui 250 W ça paraît peu mais je ne vois pas de signe de faiblesse et comme le matériel plus récent consomme moins ...
Marsh Posté le 08-01-2016 à 15:16:27
Oui en fait même j'ai fait ce test http://fr.msi.com/power-supply-calculator/ et ça me donne pour ma nouvelle config : 186 W
Tranquille ...
Ce qui est débile c'est que j'ai du acheter une Corsair Modulaire 430 W, c'est largement surdimensionné !!
Oui il n'y a pas plus petit en modulaire :/
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:21:56
A première vue c'était ça en effet. j'ai été surpris par l'amélioration de GG Earth Flight Simulator en HD 1080, jeu fluide sans saccades affichage rapide et j'ai pu démarrer avec les deux disques, chose qui avait posé problème
Voilà je l'ai
Je vais faire une config AMD Athlon X2 370K A4 7300 avec du Gigabytes MSI Socket FM2+ - Chipset AMD A88X
Aussi bizarre que ça puisse paraître une alim neuve semble donner un nouveau souffle à cette config, du coup je me demande si il fallait en changer.
Ah oui, seul subsiste le problème de "cool boot" donc du coup c'est probablement la carte mère avec ses condos bombés.
Les contrôleurs IDE ne donnent plus de signes de faiblesse.
Je commençais à avoir des freeze lors de sauvegarde sur disque sata aussi.
