coneccteur d'alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2015 à 19:47:19
Désoler sa ma entrer le topic je disait:
Mon alimentation si dessous à 2 x 6+2 broches et ma carte graphique si dessous à 8 broches et un autre de 6 broches en mettant 1 connecteur de 6+2 (8) et 1 autre connecteur 6 broches, cela va fonctionner?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96835.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92607.html
Marsh Posté le 04-11-2015 à 20:11:03
C'est fait pour.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 20:27:25
Ah d'accord donc pour toi c'est bon par contre avec ce branchement je ne pourrait plus en racheter une autre pour faire du SLI
Marsh Posté le 04-11-2015 à 20:57:46
petankeke a écrit : Ah d'accord donc pour toi c'est bon par contre avec ce branchement je ne pourrait plus en racheter une autre pour faire du SLI |
Ben une GTX 760 Gaming OC ça bouffe environ 160W en burn ( http://www.hardware.fr/articles/90 [...] tique.html ), donc x2 t'es déjà à 320W rien que pour les cartes graphiques, alors suivant le proc une alim un poil plus puissante serait mieux (à condition que ta mobo supporte le SLI).
Marsh Posté le 04-11-2015 à 21:01:19
Merci pour la réponse, je suis d'accord niveau conso c'est chaud, mais même si je change d'alim pour plus de watts j'aurai le même soucis avec mes connecteurs j'en est deux et les deux irons sur une seul carte donc je ne pourrait pas mettre la deuxième si toutes les alim son pareil c'est fichu mais je ne compte pas pour l’instant faire du SLI.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 21:08:54
petankeke a écrit : Merci pour la réponse, je suis d'accord niveau conso c'est chaud, mais même si je change d'alim pour plus de watts j'aurai le même soucis avec mes connecteurs j'en est deux et les deux irons sur une seul carte donc je ne pourrait pas mettre la deuxième si toutes les alim son pareil c'est fichu mais je ne compte pas pour l’instant faire du SLI. |
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html avec ce genre d'alim : 4 x PCIe 6+2 broches... Après suivant les budget un gros GPU c'est mieux qu'un SLI...
Marsh Posté le 04-11-2015 à 21:11:23
Non, si tu pars, par exemple sur la puissance au-dessus de la GM de coolermaster, soit 650W, tu auras 4 connecteurs PCI-express.
Sur les alim de marque, c'est systématique à partir de 750W.
Tu as quoi comme configu ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 21:22:51
Ah d'accord donc pour faire du SLI avec ce genre de carte graphique a 8 et 6 broches faut que je change d'alim pour avoir 4 x pci, merci bien voici ma config que je vais bientot mettre en route:
amd fx 4130 4 coeurs à 3,80ghz
8go de ram G-skill
gtx 760 msi oc 2go
boitier thermaltake core v31
alim cooler master g550m
carte mère gigabyte 990-fxa-ud3
HDD 500go 7200rpm
lecteur graveur samsung
Marsh Posté le 04-11-2015 à 21:41:17
T'as toujours la possibilité de faire des branchements avec des adaptateurs type molex vers PCIe parfois c'est livré avec la carte mais c'est sale.
Toujours est-il que pour un SLI, avec ton alim, ça reste chaud...
Marsh Posté le 04-11-2015 à 23:58:39
Merci pour ta réponse je vien de l'installer j'ai connecter parfaitement met 2 connecteurs donc 1 à 6+2 et l'autre que 6 j'ai plus qu'à faire tourner la bête
Marsh Posté le 04-11-2015 à 19:43:14
Bonsoir
Je vient d'acquérir cette carte graphique:
Sur cette alimentation:
Ma question était: Mon alimentation si dessus à 2 x 6+2
