Problème Asus X70L : BOOTMGR Absent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2015 à 22:11:55
Salut, mouais j'ai lu aussi le coup de la pile...
Et tu peux rentrer dans le BIOS et vérifier que tes volumes apparaissent?
J'ai eue le même message avec un DD grillé sur un laptop Asus qu'on m'a confié (bien plus récent), enfin plus exactement le SSD qui servait de caching a grillé, et même si Windows était sur le dd mécanique il refusait. En rentrant dans le BIOS je me suis aperçut qu'il ne voyait plus que le lecteur DVD et le DD mécanique, point de SSD... un tour au SAV, le SSD a été changé et c'est repartit...
Dans ton cas c'est bizarre que ça le fasse au moment d'installer 7. Tu as tenter d'installer avec une clé Linux juste pour voir si matériellement tout est ok?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 16:05:56
T'as essayé de contourner le problème et d'installer win7 avec une clé USB?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:19:10
Merci à toi de ta réponse
J'ai testé le HDD dans mon PC fixe, tout marche nickel
Dans le BIOS, je mets en premier "Removable Device" pour booter sur une clef USB avec Windows 7 dessus mais cette foutue phrase revient
PS : Le HDD a été formaté ( bonne idée ou pas )
Marsh Posté le 03-04-2015 à 08:30:43
Branche ta clé USB avant de démarrer le PC.
Ensuite tu remet Hard Drive en premier dans ton boot order, normalement ta clé USB doit apparaître dans le hard disk boot priority.
Suffit de la mettre en haut de liste et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:38:28
Maintenant, le PC me met BOOTMGR absent
D'après c'que j'ai compris c'est un gestionnaire de démarrage pour demarrer Windows 7 et Windows Vista.
Il y a une possibilité pour le remettre ?
Et encore merci
Marsh Posté le 04-04-2015 à 10:44:37
Le message bootmgr absent indique juste que ton périphérique n'est pas bootable.
Essaie de refaire ta clé USB avec Windows USB/DVD Tool, tu peux essayer en fat32 ou ntfs, si c'est toujours récalcitrant, refais la partition de la clé avec diskpart.
Marsh Posté le 06-04-2015 à 17:28:25
Le problème c'est que j'ai que des DVD de Windows 7, j'ai essayé de faire cette manip' :
-Copier le contenu du DVD original avec la commande Copier/collé sur la clé USB
-ouvrir l'invite de commande (en administrateur sinon ça ne marche pas) et taper cette commande => y:\boot\bootsect /nt60 y: en remplaçant le y par la lettre de votre clé USB
Marche toujours pas
EDIT : Avec Windows USB/DVD Tool, sa marche pas : Erreur comme quoi mon ISO n'est pas valide. J'ai vu qu'il fallait le mettre en UDF ? Si oui comment ?
EDIT 2 : Vu que j'ai formaté le HDD du portable en le branchant sur mon pc fixe, j'ai aucun OS donc pas d'accès au diskpart ?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 12:00:43
Tu devrai pouvoir télécharger une .iso de windows 7 ici: http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery
Quant à diskpart, c'était pour la clé USB, donc utilisable sur un autre PC. ![]()
Ca permet de refaire le MBR et la partition proprement, ca peut servir quand une clé refuse d'être bootable après moult utilisations.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 17:26:04
l'installation de Windows 7 a merdé ( donc impossible de boot sur l'OS ), j'ai donc un message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key", après avoir regarder sur le net, certain conseille de retirer la pile de la cm mais rien ne change
Je viens de récupérer ce PC portable : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 40361.html
J'ai voulu mettre Windows 7 dessus car Vista no comment
Il m'est impossible de boot sur le CD de W7
Merci de m'éclairer sur ce coup là, j'suis paumé
Message édité par plutonium22 le 06-04-2015 à 19:15:21
Oui
