Reboot or select proper device help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:57:51
"ma voiture démarre pas, vous savez pourquoi?"
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:03:14
Je suis nul en informatique mais c'est un pc fixe Packard bell i5 j'ai tout ce que je sais, cela viens du disque sur je pense
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:07:11
Ok, une Renault qui démarre pas....
C'est probablement le disque dur oui.
Ca peut aussi être le câble SATA (peu probable), ton BIOS qui s'est remis à zero et ne "pointe" pas sur le disque dur, l'alimentation qui lâche, la carte-mère....
En l'état, si tu avais un ami qui s'y connait un peu pour t'aider, parce que là je sens que ça va être compliqué si je te demande d'aller dans le BIOS pour vérifier si le disque dur :
1) est visible
2) est 1er sur la liste de démarrage des périphériques.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:12:16
Oui je veux bien de ton aide pour dégager le problème, dis moi ce qu' il faut faire je peux le faire du c'est clairement expliquė
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:48:16
Quand l'ordi démarre, tu as des trucs qui s'affichent en noir et blanc avec des infos = c'est l'écran du BIOS (= ce qui gère les composants de ton ordi au plus bas niveau)
=> " va dans le BIOS" à ce moment là = appuie sur la touche correspondante (qui varie selon le modèle de l'ordi.....) ; ça peut etre DEL (SUPPR), ça peut être F2....ou autre chose. En tout cas ça s'affiche quelque part en général.
=> une fois que tu es dans le BIOS, tu as des menus qui s'affichent en général en anglais, et qui une fois encore sont complètement différents d'un ordi à l'autre donc on ne peut pas te guider. Il faut que tu trouves la liste des périphériques pour voir si ton disque dur est affiché ou pas.
Au pire fais nous des photos écran du BIOS si tu es perdu : à héberger sur un site comme http://www.noelshack.com/ ou http://www.casimages.com/
PS: en gros c'est comme dépanner ta grand-mère qui n'arrive pas à faire marcher la télécommande de sa nouvelle télé que tu n'as jamais vue : tu le ferais en 2 secondes sur place, mais pour guider c'est l'enfer ![]()
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:52:06
Je peux te passer mon numéro de téléphone ça seras plus simple non ?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 23:13:33
Bon ben tu y es arrivé
Ton disque dur (un Western Digital donc) est bien là, et en 1ere position....hmm... il devrait démarrer.
A moins que tu aies plusieurs disques et que ce ne soit pas le disque de démarrage....regarde dans "Hard Disk Drive Priority".
Il s'est passé quelque chose (ordi qui devenait lent? orage etc?) récemment avec cet ordi?
PS: pour le tel, pas mon truc
Marsh Posté le 07-07-2016 à 23:17:35
Le pc à été ouvert plusieurs fois et il fais en ce moment un bruit assez étrange du genre des répétitions de bip
Voilà ce que tu ma demander
http://www.noelshack.com/2016-27-1 [...] 742330.jpg
Marsh Posté le 07-07-2016 à 23:41:55
OK tu n'as donc qu'un seul disque dur, et il est en 1ere position => il devrait démarrer.
Quand tu mets la main sur le disque, il tourne? Pas de bruits bizarres de type "claquements"?
Marsh Posté le 08-07-2016 à 00:18:51
Oui il claque on peut dire, commr des repetitons de bruit se font maintenant et pas avant je trouve ca assez etrange
Marsh Posté le 08-07-2016 à 00:39:46
Bon, on va se dire que le disque a probablement un problème (sauf si je suis vraiment à coté de la plaque
=> télécharge et grave "UBCD" => http://www.ultimatebootcd.com/
=> démarre dessus (choisis éventuellement le lecteur CD/DVD en 1er sur la liste de démarrage maintenant que tu es rôdé au niveau du BIOS ^^)
Navigue dans les menus de UBCD => /HDD/Diagnosis
=> lance Data Lifeguard Diagnostic for DOS (Western Digital) et laisse toi guider (fais juste des tests SMART, "court" pour avoir une idée, "long" si le "court" est OK)
Marsh Posté le 08-07-2016 à 00:47:23
Merci beaucoup pour ton aide je verrai demain la j'suis ko j'te dis bonne nuit et à demain si j'ai besoin d'aide encore merci à toi
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:56:37
Bonsoir à tous je vous explique mon problème au démarrage de mon pc ce message s'affiche sur écran noir reboot or select proper device
Quels sont les solutions svp j'ai vraiment besoin du pc merci d avance
