help surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:11:11
J'ai supprimé le lien du screenshot. Merci d'en refaire un qui ne montre que les infos utiles et pas le détail de ton bureau et tes petites activités plus ou moins légales du quotidien ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 12:05:46
Je recommande d'utiliser un soft de monitoring un peu plus détaillé. Si tu pouvais faire un HW monitor...
PS : ALT+Imp écran = Capture de la fenetre active =)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:35:01
Merci pour les réponses, j'ai installé HW monitor ca n'a pas l'air détaillé mais voila un screenshot en bon est due forme.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:36:46
PS : j'ai mis les deux screen vu qu'il n'y avat pas beaucoup d'element dans HW et pas la présence de temp3 qui fait crash le pc.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:46:41
c'est probablement le gpu, suffit de démonter/nettoyer le radiateur de la 8800gt, puis repaste tant qu'a faire.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:49:40
hw monitor c'est un peu naze sur le vieux matos, pour surveiller un gpu vaut mieux gpuz.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:48:26
C'est possible que le gpu surchauffe sans trop que la cg soit ultrachaude ?
Je vais essayer de le nettoyer je vais devoir allez chercher un mini tournenis mon voisin l'a perdu
Bon apres ca parait logique que quand je lance un jeu temp3 prends 20degres ca serait bizarre que ca soit pas lié a la cg mais qu'elle est pas chaude ca m'intrigué
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:37:31
Impossible de changer la patte terminique comme on peut voir dans cette video " https://www.youtube.com/results?sea [...] +gt+paste+ " il y a une serie de vis a enlever ce que j'ai fait mais il y a une qui reste coincé impossible de dévisé j'ai mm essayer avec une pince rien n'y fait du coup j'ai quand pu soulever legerement le ventirad j'ai passé un coup de pinceau souflé la dedans enlever le plus de pousiere possible
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:41:17
bon beh rien qu'avec lol sur la page de selection ca monte rapidement a 105+ en quelque seconde donc bon rip je supose
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:12:53
temp 3 n'est pas ton gpu du coup
c'est peut etre le cpu, essaie coretemp.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:21:50
la seule partie ultra chaude quand je touche c'est le gros block gygabytes sur la cm apparemment c'est le pont nord est ce que ca peut chauffé ? je vais try coretemp.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:29:02
Pour HWmonitor, lance le en tant qu'administrateur, ça devrait résoudre tes soucis.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:42:36
C'est donc ton processeur qui surchauffe. Ton ventirad doit être mal fixé.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:52:36
ok je vais la changer je reviens vers vous merci pour les réponses encore une fois.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:58:40
J'ai changé la patte avec celle que j'avais sous la main ZP heatsink compounds du noname je suppose pour l'instant ca a l'air mieux je suis dans le lobby dans un jeu apres une pointe a 93 c'est redescendu a 65~ je vais lancer une partie pour voir. Et le ventirad est tous pourri une espace de vis en plastique qu'on enfonce et tourne 1cm sur le coté pour vérouiller j'ai couché le pc pour que le ventirab soit plus stable est pas penché du tous.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 23:12:45
A te lire, ça serait pas ça ton ventirad?
http://emmanueldefrance.fr/Ordinat [...] ventil.JPG
En soit il n'est pas mauvais, mais j'ai déjà eu dans les mains des fixations cassées sur ce ventirad... Les 4 pattes sont bien fixées pour toi?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 23:47:32
c'est pas le mm ventirad mais c'est les mm fixation bien pourris. Ca a l'air stable depuis le changement de patte entre 85et95degres en activité je supose que ca fera l'affaire le temps que je change de pc. C'est pas super bien fixé un petit tour a droite j'avais un noctua sur mon autre pc avec des vrais fixation lol
Marsh Posté le 04-07-2016 à 23:53:10
merci pour toutes les réponses j'avais posté sur plusieurs forum vous etes le seule à avoir répondu ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:12:10
Ça fait beaucoup je trouve pour un E8500. Si tu as l'occasion de changer de ventirad n'hésite pas
Marsh Posté le 05-07-2016 à 13:35:47
un bequiet topflow fera un travail exemplaire si t'as un peu de place =)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 03:05:40
Bonsoir,
Depuis peu mon pc crash apres enquete il s'avere que c'est une surchauffe.
Lorsque temp3 monte a 110+ boom crash.
Quand je touche ma carte graphique elle n'est pas brulante du tous. mais lorsque le lance un jeu ou un stream la température de temp3 monte rapidement et crash a 110.
Mm avec le ventilo a 100% de la cg ca crash et elle vraiment pas chaude si quelqu'un à une idée de ce que peut etre temp3..
PS ma cm : http://www.gigabyte.fr/products/prod...px?pid=3727#ov
ma cg : 8800 gt
des ancetres je sais.
edit modo, cf post.
Message édité par TotalRecall le 04-07-2016 à 11:10:39
