Au secours, mon pc a du mal x1900xt / athlon64 x2 4400+
Au secours, mon pc a du mal x1900xt / athlon64 x2 4400+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:39:27
au secours, j'ai installer mon pc, c un athlon 64 x2 4400+ avec une sapphire x1900xt 512mo  + 1024 drr noname (ldlc) sur une carte mere a8r-mvp et mon pc ram presque.
j'ai tenté un bench sur 3dmark06 et j'obtiens un score minable de 1400 (environ) sur carte graphique et de 1300 (environ) sur cpu
j'ai pourtant installer xp 64 edition et j'ai mis aussi les catalyst 6.3.
quel reglage faut-il pour pouvoir cartonner sur 3dmark?
est-ce que l'alimentation peu réduire les performances du pc?
pleeeeeaaaaaaaasssssssseeeeee
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:42:47
Euh... XP 64 ?
Tu aurai deja du tester avec xp pour voir si ton probleme ne vien pas de la.
Essai avec XP.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:52:50
aaaaaaaaahhhhhhhhhh,reformatage????????
pourkoi,xp 64 n'est pas fait justement pour les 64bits???
bon bah jvais ésayé ce soir pcke la g pas accès
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:01:54
Mais perso, les nouveau truc de windobe moi je ne mis risque pas.
Il faut mieu attendre que tout soit stable avant de changer d'OS.
Apres peut etre que XP64 est stable, mais je ne sait pas justement.
C'est pour ca tu aurai du d'abord essayer avec XP normal et apres avec le 64.
Parceque la, nouvelle config sur nouveau OS...
On ne peut pas trop savoir si sa vient de l'OS ou de la config?
Oui le mieu c'est d'essayer avec XP, regarde si tu a le meme bug, si oui ===> ca vien de la config et non de l'OS
(et tu auras formater pour rien, sauf que tu seras que ca ne vien pas de win XP 64).
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:10:09
le C&Q et X2 pblm parfois
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:10:11
x64 était stable chez moi en tout cas.
Par contre un screen de tes résultats serait préférable à un "je fais environ 1400 sur carte graphique et 1300 au cpu".
Allez, je suis gentil, je te mets ma config comme base de comparaison :o
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=183498
Message édité par Gigathlon le 16-03-2006 à 13:41:04
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:18:16
c quoi le C&Q
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:25:26
vas-y envoi moi ta config
mais vous ne trouvez pas que ma config est bonne?
comme base je peu vous dire que sur retur to proxicon ds 3dmark06 je tourne en moyenne a 15/20 fps. avec les reglages par defaut.
c nul quoi
et pou les test cpu je tourne à 1fps.la misère quoi.
ya t-il un truc a activer dans le bios.le cool & quiet est activer donc si c à cause de ca jpeu le savoir rapidement
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:36:22
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0080-1.htm
de plus tes résultats semble ok. le 4400 ce n'est que deux 3700+ = 2.2Ghz. c'est pas un FX...
et tu n'as pas la xtx. en résolution tu prends quoi 1024/768 ?
ah oui , et je pense que c'est le principal, dans les jeux, applications tu n'as pas de pblm ? car 3dmark ce n'est qu'un test (pour comme disent certains forumeurs :"voir si on a la + g*****e".
mais creuse voir du côté du C&Q, patch...
Message édité par delatruel le 16-03-2006 à 11:45:35
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:50:38
non c'est pas normal, avec une X850XTPE tu fais deja environ 2200 points (c'est ce que j'avais avant, et j'ai un 4400+, et j'étais aussi et suis toujours sous x64)
je sais pas d'ou ca vient, mais déjà t'as pas les scores détaillés PS3/CPU... ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:53:23
tu as essayer d'isoler un seul core pour 3dmark ?
ctrl + atl + suppr => processus => click droit sur le processus => isoler...
Essai pour voir si ca ne vien pas de la gestion du dual core.
(ca serais bizard mais tu peut toujours tester)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:13:15
est-ce que c'est possible que mon pc marche mal parce que je n'ai pas fait la mise a jour du bios?
pourtant dans le bios mon athlon x2 est bien reconnu
sinon j'ai une x1900xt mais dans les drivers il me marque x1900series, quel est le probleme sil vous plaît???????
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:14:58
J'ai mis un lien vers mon enregistrement pour 3DM06 dans mon précédent post, j'avais oublié :whistle:
CPU: Opteron 165@2400 (idem 4800+ vu que la ram est à 200)
GPU: x1900xt @stock
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:36:45
marche pas ton lien
y marche bien ton pc?
est-ce que quelqun peu me dire si ca peu etre du au fait que je n'ai pas fait la mise a jour du bios?
quel est ton system d'exploitation?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:39:25
a si pardon javais pas été sur ton pseudo
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:42:36
Lien corrigé, j'ai la tête dans le cul après 20h éveillé :pt1cable:
Donc oui, mon pc marche bien, rien à redire là-dessus.
3DMark06 rame un peu, surtout les tests CPU mais c'est parfaitement normal.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:50:25
svp est-ce que vous pouvez me dire si il est possible que le fait de ne pas avoir fait la mise à jour de mon bios peu ralentir les performance de mon pc?
SSSSVVVVVVVVVVPPPP
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:25:08
quelqun peu m'aider svp
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:25:41
jai aussi un doute quand à mon alimentation???!!
croyer vous que mon a
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:27:37
que mon alimentation est suffisament pourri (400W noname) pour ralentir ma config???? sachant que pour ma carte graphique ils m'indiquait au minimum une alim de 450W
j'ai besoin de vous, une petit réponse svp
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:32:50
change d'alim sa ira mieu je pense ;) et prend pas de la NONAME !
a+
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:38:10
merci mais pour l'histoire du bios?
je vais donc opté pour une antec 500W
g un otre prob sinon, g un dur en sata que g placé sur le port sata 1 de ma carte mere et il me le reconais ds le bios comme "third master" et non pas "primary master" savez vous pourkoi?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:26:37
Antec, c'est pas beaucoup mieux.
Seasonic 550W, c'est une bête de perf.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:32:01
probablement, puisque ca n'existe pas :o
Achats & Ventes[Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:17:22
LOL .............  :sweat:
+1, ca n'existe pas !
