au secours, rien ne se passe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:45:14
verifie ton processeur, fais sur que la fleche soit aligner avec la fleche du processeur et qu il est bien mis. fais sur que tu as brancher le 24pin et le 8pin
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:56:50
les entretoises sont en place entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 09:34:10
Moi aussi en remontant mon pc apres avoir fait les poussieres il y a quelques jours, ca m'a fait un truc du genre, j'avais mal enfoncé ma ram, et hop, c'est reparti !
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:18:22
Essais avec le minimum, retire la CG et les DD.
Branche toi sur l'écran avec les connectiques de la Carte mère. Si ca ne fonctionne pas, peut être les barrettes de Ram.
Donne nous aussi la référence de tes barrettes de RAM aussi !
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:28:45
| alein a écrit : Bonjour |
justement, je me suis posé la question : sur ce boitier il y a des bosselages, en fait a l'endroit ou on pourrait mettre des entretoises, il y a des sortes de rehausse, du coup je peux pas mettre d'entretoise sinon la carte n'est plus alignée sur la sortie du boitier
je me suis dit que ces bosselages remplacés du coup les entretoises
ai je fait une erreur ?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:30:35
| battlestar a écrit : Essais avec le minimum, retire la CG et les DD. |
je fais l'essai et je vous dit quoi (lol comme dans les chtis)
les RAM sont des barrettes Corsair CMV8GX3M2A1333C9 2x 4 GB
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:30:53
Non pas d'erreur, ils servent d'entretoises. Sinon sort ta config du boitier pour test, si tu as un doute.
Edit : Les barrettes sont compatibles même s'il n'y a que le kit 2x2 Go de testé.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 10:56:41
| warplane95 a écrit : verifie ton processeur, fais sur que la fleche soit aligner avec la fleche du processeur et qu il est bien mis. fais sur que tu as brancher le 24pin et le 8pin |
je comprend pas trop ce que tu veux dire, j'ai installé mon I7 comme decrit , en alignant les 2 encaches pour que cela s'emboite correctement, c'est bien ca?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 11:02:27
Mes plates excuses ! Après moultes vérifications, j'ai tout démonté et remonté, et je pense avoir omis de connecté le connecteur ATx12V !
Quel erreur !
Merci a tous ceux qui ont bien voulu se pencher sur mon probleme
j'espere que je n'ai pas fait de bétises, car maintenant, lors de l'installation de windows 7, j'ai eu droit a l'ecran bleu ! aie
je refait l'essai ce soir...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:39:09
bonjour
je viens de faire l'acquisition d'une jolie config, enfin je pense :
carte Gigabyte Z77X-UP 5TH avec Intel I7 3770, CG Sapphire HD7870, 1 disque HDD de 2To et 1 SSD Crucial de 256G (j'ai un peu suivi les conseil de Hardware...lol)
je met tout cas dans un beau boitier Mechatron Black Edition de Aero (enfin chacun ses gouts!)
je fais bien attention..., je branche le secteur et.............rien snif
mon bouton start sur ma carte mere s'allume, quand je l'actionne, les ventilos tourne 5s et s'arrete
quelqu'un peut il me conseiller ?
arno
