freeze au secours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:39:07
je précise que quand il freeze mes port usb ne fonctionne pu et que le pc tout les ventillo et led du pc marche correctement
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:56:21
os Windows 8 64 bit
j'ai aussi essayer un Vista toujours le même problème de freeze
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:38:33
Tu a quel version de bios sur ta carte mère ?
Sinon tu a pris les drivers où ? Avec le cd ou sur le site asrock ?
Et pour la ram faudrait tester avec ubcd et faire le test avec memtest.
L'alimentation est neuve ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 02:30:26
la version des bios on vois sa ou? les drivers sont ceux du cd carte mére l'alim et neuve et la je viens de metre oc en manuel et je freeze pu es que en laissant os en automatique il se oc tt seul?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 16:57:21
up maintenant j ai regler les bios en manuelle et il freeze que dans les jeux
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:26:17
penser vous que je doi changer ma carte mére on mon alim ?????
Marsh Posté le 10-02-2013 à 01:02:48
Et si tu télécharger les derniers drivers de la carte graphique ? La dernière version c'est les catalyst 13.1. Faudrait tester si ça bug toujours
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:35:58
je sais pas si ses sa mai j'ai essayer mon processeur sur un autre ordi et il marche bien mai freeze des qu'il chauuffe je vais donc acheter un autre ventirad pour voir
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:34:55
donc voila juste pour info apre installation du ventirad et rajou de 2 go de ram supplémentaire pu de freeze merci pour les conseil
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:33:15
bonjour,
je viens de monter mon premier pc configue :
phenom x2 965 be
cm asrock 970 extreme 3
2 * 2 go de ram corsair
cg radeon 7850 hd vtx 2 go
alim 550 w zs series
et voila il freeze n'importe quand des fois des le démarrage j'ai essayer de changer la cg sans résulta ainsi que les ram et le disque dur lecteur dvd rien n'y change il freeze toujours le proc et en moyenne a 40 degrés je ne sais pu quoi faire si quelqu'un a une idée merci je suis a bout
