[Au secours!] tout est branché, mais rien ne s'allume!
tout est branché, mais rien ne s'allume! [Au secours!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:28:15
Bonjour.
J'ai récemment acheté toutes les pièces en vue de me construire un nouveau PC:
•carte mère Gygabyte a88xi ac (mini itx)
•cpu AMD Athlon X4 860k black édition.
•2 X 4go RAM lenovo 1600mhz
•carte graphique PNY GeForce GTX 960
•alimentation Zalman zm350 FX (350w)
•SSD 120go Kingston.
J'ai tout branché en m'aidant du manuel. L'alimentation principale de la carte mère, l'alimentation du ventilo CPU, l'alimentation GPU...
En dehors du GPU (j'ai un doute vu que j'ai branché un 4 pins sur le 6 pins du GPU), tout devrais fonctionner normalement.
Mais non. Rien du tout. Pas de ventilo qui tourne, ni rien...
Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 15:48:04
Ça va pas, normalement le câble 20+4 pins va sur la carte mère. Un autre câble  4 pins va sur la carte mère, dans ton cas, à côté du port pci express.
Enfin tu n'a pas de câble 6 pins pour la carte graphique avec cette alimentation. Ou sinon te faut un adaptateur molex vers 6pins.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 17:51:36
C'est bien ce que je me disais...
Pourquoi n'est-il pas fourni? C'est quand même important! (À moins qu'il soit inclus dans les autres alimentations...)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 18:49:11
Le 6 pins est fourni avec les autres alimentations d'au moins 400w. Ou peux mettre un adaptateur molex vers 6 pins.
Où renvoyer celle ci, tu as 14 jours après l'achat. Et prendre un autre modèle.
