PC qui ne s'allume plus : code 00 sur CM et Led CPU allumé
PC qui ne s'allume plus : code 00 sur CM et Led CPU allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2015 à 09:49:44
Je viens recueillir votre aide car depuis hier, j'ai un problème avec ma tour.
En début de soirée, j'ai voulu aller sur mon ordinateur qui était en veille, je secouais ma souris et l'écran de déverrouillage de session s'affiche, puis l'ordi se coupe juste après.
Depuis impossible d'en faire quoi que ce soit.
J'ai une carte mère Asus Rog Impact VI qui à la chance d'afficher l'ecran de debug à l'arrière et qui m'affiche un beau 00 dès le demarrage et une jolie petite led rouge qui correspond à une petite led rouge d'erreur CPU.
Le CPU est un 4770k.
Que dois-je en conclure ? j'ai mon CPU qui est HS ?
J'ai démonté mon PC (car dans un Node 304, pas facile d'y voir grand chose...) et j''en suis arrivé au plus simple, en ne gardant q'une seule barrette de mémoire (j'ai essayé les différentes combinaisons pour voir si par hasard j'ai pas de problème avec ça), j'ai changé la pile du bios au cas où, j'ai enlever la CG et le SSD et branché l'écran directement sur la CM. Cela n'y change rien, j'ai toujours rien à l'écran, ce qui m’empêche de savoir d'où ça peut venir. J'ai au final que ce code 00 et la led du CPU sur la CM.
Une idée pour me débloquer de cette situation ?
Merci beaucoup !  :jap:
Mes ventes
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:19:54
bonjour,
pour avoir eu il y a 3 ans un processeur qui a cramé, je peux te dire que les symptômes étaient différents (le PC démarrait mais impossible à Windows de démarrer) . Maintenant ça dépend quelle partie du proc a cramé.
Le plus "simple" pour être sûr, c'est de tester le proc sur une autre carte mère (et d'essayer éventuellement la carte mère avec un autre proc). Mais perso je pencherais sur un pb de carte mère...
ED
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:33:35
+1 pour un problème de carte mère.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:09:05
:( Arf...
Donc en gros je suis bon pour la changer ?
Mes ventes
Marsh Posté le 07-06-2015 à 13:08:40
elle n'est plus garantie?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 14:35:19
si mais j'ai un peu peur que le retour SAV soit très long, sachant que c'est ma machine pour travailler à la maison :'(
Asus est rapide pour le SAV ?
Mes ventes
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:20:21
Bah renvoyer la carte à asus sera surement plus long qu'un échange standard, mais elle n'est peut-être plus garantie par le site d'achat ....
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:32:43
non plus garantie par le site d'achat, donc ça passera par lui, mais pour un renvoi à Asus...
[:vyse]
Mes ventes
Marsh Posté le 07-06-2015 à 17:53:39
Pas de copain avec une carte-mère en socket 1150 (et prêt à retirer son ventirad qu'il a mis 1 heure à installer?  ;) ) ?
Question rituelle qui est ridicule vu le matos utilisé (mais on sait jamais) : l'alim est évidemment de qualitaÿ?   :sarcastic:
Message édité par zonka le 07-06-2015 à 17:53:50
Marsh Posté le 07-06-2015 à 18:22:55
Seasonic Gseries 650w Gold, je me fais pas trop de soucis de ce coté là :)
Je vais essayé de recup une CM pour faire un test :)
Mes ventes
Marsh Posté le 07-06-2015 à 18:28:53
 [:gosudo]
