Au secours mon pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:48:58
donne ta configuration materiel avec carte mere proc.....
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:56:49
petite question rapide au passage, t'as essayé de changer l'alim ? =)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:00:13
moi, mon pc ne démarrais plus aussi, ç'était le bouton de la tour qui s'était avançé et ne touchait plus l'intérrupteur derrière, mais ça doit pas etre ça pour ton cas.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:05:47
MAXDATA Alpha MX 1132 R+ 1100 MHz
AMD Athlon
256 Mo SDRAM
Je n'ai pas essayé de changer l'alimentation car j'aimerai savoir comment la tester avant !
Pour ce qui est du bouton bien sûr que j'ai vérifié ça nbe vient pas de là.
Bon c'est un vieux pc qui a déjà 3 ans, mais ça fait chier de jeter un pc qui vous à couter 10 000 balles alors que si ça se trouve ça va pas me coûter grand chose à réparer moi-même si vous m'aidez à identifier l'origine du problème.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:08:43
ben l'alim, tu en met 1 autre a la place pour tester... faut pas t'embeter avec 1 alim qui coute 15
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:32:54
aprés avoir testé ton alim comme le si bien dit rdr105, si ce n'est pas ca essaye de mettre un autre disque dur et de reistaller un systeme
sinon essaye de mettre une autre barette de memoire
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:35:55
oui ca ressemble a un probleme d'alim ou peu etre de chauffe, si ton pc chauffe mais si tu as rien de rien c'est l'alim.
de nos jours les alim a moins de 30 c'est de la m****
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:46:07
je t'en prie red, appel moi simplement rdr
Et pour les alim, le mieux est quand même d'éviter de prendre des noname... J'ai été + souvent embeter avec qu'avec de bonnes alim de marques connues (il y a bien 1 raison pour que le prix soit supérieur  )
A+
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:53:04
oui je confirme je suis moi meme le N°1 des grilleurs d'alims, 3 en 2 ans
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:01:57
voilà j'ai un gros problème, mon deuxième pc s'est éteint et ne veut plus se rallumer.
Comment savoir ce qui ne marche plus et ce qui marche encore car il n'est plus sous garantie et je n'ai pas envie de l'emmener en réparation pour qu'on me dise faut changer la carte-mère ou juste changer le système d'allumage.
Donc ça serait sympa de m'expliquer comment tester mon pc et ses composants grace à un deuxième pc qui marche.
Mais bon pour vous aider à y voir + clair je vous donne les symptomes qui auraient pu présager cette mésaventure.
Depuis un moment déjà mon pc mon pc avait des difficultés à s'allumer, il fallait que j'essaie des dizaines de fois pour qu'il s'allume, qu bout d'un certain temps le pc s'éteignait tout seul (dès fois au bout de 3 jours, dès fois au bout de 3 heures). Dès fois quand il ne voulait pas se réallumer je le laissai en repos pendant 1-2 jour et il se réallumait mais là ça fait une semaine et toujours rien ne marche.
Donc voilà dites moi comment le tester et évitez-moi si possible de l'emmener chez le réparateur juste pour un problème de système d'allumage.
Merci d'avance
