Maaa ça s'allume pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:31:47
c'est quoi comme config? tu là achetée toute faite ou tu là upgradé?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:33:49
Alors :
CM P4T-M
P4 1,8GHz (ou 1,4)
256 RD-Ram Samsung
HD ??? mais marchait avant sur autre PC
Power Color Radeon 9250
Et c'est tout ce que j'avais branché pour l'instant...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:37:36
Girondin a écrit : Alors : |
tu as rajouté quoi exactement sur ton pc hier?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:40:19
Je l'ai créé hier en fait...
Avant c'était un Athlon 550, avec une ATI Rage AGP 1x etc...
le seul truc en commun c'est le disque dur...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:41:15
Ah et faut garder les gros trucs en plastique autour du socket??
Pcq moi je les ai virés sinon je ne pouvais pas visser mon ventirad... mais je ne pense pas que cela change quoi que ce soit...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:42:07
Heu... c'est pas un upgrade du tonnerre ! J'espère que t'as pas payé bcp...
Sinon ben vérifie que tout soit bien monté (genre enlève tout et recommence. Vérifie aussi que tu aies 2 barette de rd ram, ca fonctionne par paire
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:44:26
Oui oui j'ai deux barettes de RDRam...
En même temps c'est pour mes parents le PC, alors ça suffira bien... Ils ne jouent pas à Half Life ni Doom3, etc...
Et puis un 1,8GHZ en overclock avec de la RDRam ça ne marche pas si mal que ça soit dit en passant...
Sinon ça peut être la CG qui merde? elle est toute neuve...
La mobo?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:46:01
Y'a possibilité d'incompatibilité entre la cm et la carte graphique. Essaie d'en mettre une autre pour voir
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:50:06
ok il faut tout revérifier:
1) si le proc est bien mis dans le socket et si le ventilo est bien fixé
2) vérifier si la ram est bien en place et que les 2 ergots sont bien clipés dans les encoches de la barrette
3) vérifier si la cg est bien enfoncée dans le port agp
4) vérifier les cables ide sur la cm et le dd =bien mis?
5) vérifie de bien fixer le cable écran
6) essai de démmarage
si ça marche pas, reset et essaie de rentrer dans le bios (touche supp) on ne sait jamais..
si non faire un clear cmos et redémmarer le tout
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:52:13
crane a écrit : Y'a possibilité d'incompatibilité entre la cm et la carte graphique. Essaie d'en mettre une autre pour voir |
Beuah
j'en ai pas 50 moi des cartes graphiques... Bon par contre j'ai une autre mobo donc éventuellement je vais voir...
Merci...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:52:43
woody3 a écrit : ok il faut tout revérifier: |
Bon je verrai cela ce soir, merci...
Je vais tout bien faire comme tu dis...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:29:31
J'ai tout branché sur mon PC hier (bon je n'ai rien testé, mais a priori tout devrait fonctionner, la CG est neuve, voilà pour le cadre)
, visiblement accède au HD (grace à son bruit caractéristique), puis plus rien....
il reste à tourner sans que rien ne s'allume sur l'écran...
Je lance la machine, il démarrre
Qqun a une idée?
Merci...
