comment savoir si ça chauffe trop dans le boitier ?
comment savoir si ça chauffe trop dans le boitier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:01:13
salut a tous, j'espere que je n'ai aps loupé un topic qui en parlait deja...bon en fait je suis un gros noob ,je me suis fait mon premier pc monter avec mes ptite mains, et je deviens parano depuis... je suis un gros gamer et quand j'envoi un jeux full config graphique ça chauffe !! mais ma question est... est je une raison de paniquer ou pas ?
par exemple pour Tomb Raider, quand je passe la mains c'est bien chaud et les ventilo tourne a fond !
j'ai une gtx 780
un IE5 4Go
4Go de RAM
pour les reglage jeu, je passe par nvidia experience qui me fait le config optimal par rapport a mon materiel, donc je ne dois donc pas abuser sur le matos je pense !
en gros ça chauffe comme une xbox360. ou une PS3... est ce normal et je joue l'esprit tranquille...ou c'est bizarre et je risque de cramer quelque chose ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:12:04
Je comprend pas trop ta config :??: sinon une gtx780 ça chauffe un peu oui mais c'est pas excessif. Pour te rassurer tu te mets msi afterburner tu mets l'ècran des températures et tu reharde après une session de jeux si ton processeur et gtx780 sont trop chaud (une gtx780 c'est 60-70°c en jeu et un i5 c'est 60 max je crois)
Si ça c'est bon c'est déjà ;) après si c'est tempèrature dans boitier il suffit d'amèliorer le flux d'air dans ce dernier et ça ira, c'est quoi la ref de ton boitier?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:16:14
c'est le HAF-XB , le "coffre" de cooler master... oui je sais je me doute que c'est une question bizarre... mais je prefere etre sur que d'endommager quelque chose a continuer a jouer en surchauffe...si surchauffe il y a !
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:22:13
je vais essayer msi afterburner
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:33:28
j'arrive a un "pti" pic a 76 degré en verifiant avec afterburner... donc je suis au dessus de la norme ??
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:41:50
Salut mexarjunior et bienvenue sur HFR :o
non, 76° en jeu pour la CG ça va :)
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:44:02
haaa ? c'est quel valeur qu'il faut surveiller alors ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:45:05
Oui 76° c'est bon au vu de ton boitier ;) c'est 90°c la gtx780 avant de faire du throttle ;)
Et le cpu? Je pense pas que ce soit un soucis. Tu as l'impression que ça chauffe car tu as un ordi compacte ;)
Message édité par aure47600 le 07-01-2016 à 01:45:43
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:47:12
ça me rassure... et comme je vais lui mettre un pti coup de nettoyage histoire de virer la poussiere demain (plutot cet aprem vu l'heure) ça ne pourra etre que mieux donc, vu que les ventilo se sentiront plus leger sans la pelicule de poussiere ! (c'est pas non plus un grenier mais quand meme )
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:48:03
Ben toutes. Disons que pour un GPU jusqu'à 80/85° c'est bon et un CPU c'est plutôt 75/80° max.
Mais personne n'a d'info précise car les constructeurs se gardent bien de donner une t° maxi. C'est à force d'expérience qu'on le "sait" [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 07-01-2016 à 01:48:43
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:52:36
la plus grosse temperature affichée en cpu c'est 50degre... apres y a pleins d'affichage CPU j'ai pris la plus grosse des valeurs..sinon toutes elle tournent entre 30 et 45 degré.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:53:26
bon ben je vous remercie tous...je suis juste unn gros trouillard... faut que je me detende en fait c'est la seul solution je pense ! ^^
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:54:00
Euh il me semble que nvidia et intel donne bien les temps max en bon fonctionnement non? Sinon là les temps sont bonnes. Chose rigolote récemment j'ai vu un i5 2500k en mode oc à 4ghz à 97°c, pensant â une sonde foireuse puisqu'il avait un noctua c12 j'ai joué à call of il est resté a 97°c, un occt plantait puisque trop haut. Et j'avais un noctua nh-12p (j'ai oublié le nom exacte) et je l'ai monté et là la température du cpu est descendu à 28°c :ouch: donc un processeur tourne à 100°c ^^ mais c'est pas recommandé et j'ai pas pu expliqué le problème car le c12 refaisait les mêmes temps après :/
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:59:39
Intel non, ça c'est sûr ( http://ark.intel.com/ ) et NV j'avoue que je ne sais pas mais ça m'étonnerait aussi. De toutes façons, plus que les températures ce sont les tensions trop élevées qu'il faut craindre (risque d'électromigration) :jap:
Message édité par Tigrou le 07-01-2016 à 02:00:24
Marsh Posté le 07-01-2016 à 08:46:25
Pour avoir un 2500K @ 4.8Ghz, effectivement, à partir de 98°C il fait tomber sa fréquence pour ne pas les dépasser.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 00:46:52
Ah ptain au temps pour moi [:tinostar]  Ce sont les tensions max qu'Intel ne donne pas (les t° je n'en sais rien). Mea Culpa :jap:
