Choix boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:56:32
C'est quoi le reste de la config pour avoir besoin de boitier aussi grand ?
pas de HDD, une seule cg avec un petit WC de 120,... un simple boitier atx devrait suffire ?
Je vote pour le bequiet
Et tu as l'emplacement arriere de 120mm pour y mettre le WC de ta cg
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:11:46
| thony94 a écrit :
A vrai dire mon boitier n'est pas pratique question câble management sa traine un peu partout et j'aimerais bien que sa change, ensuite mon boitier a pas de cage HDD amovible et niveau carte graphique je peut pas mettre plus grand que celles que j'ai (surtout la 980Ti classified c'est juste), il n'a pas de filtre et j'aime bien avoir de la place dans le boitier, le miens avec le Sli qu'il y a dedans j'ai l'impression de ne plus avoir de place pour le moindre truc et en plus l'alim qui aspire l'aire qui est à l'intérieur du boitier me conviens pas, à pleine charge avec le Sli elle turbine plus que le boitier et les cartes c'est dire.
Le processeur est refroidi par un cooler master hyper 612v2 (assez volumineux dans mon boitier) et j'ai eu du mal à y mettre le rad plus ventilo de ma cg en position arrière mais j'ai réussi à 2-3mm près.
Par contre merci de t'as réponse j'en prends note pour le bequiet, j'attends d'autres réponses au cas ou.
PS : Voici ma config :
- PC fixe :
+Boitier Antec Ninehundred
+Carte mère ASUS Maximus VII Ranger
+Processeur Intel Core i5 4690K + Cooler Master Hyper 612v2
+Carte graphique SLI Evga GTX 980Ti Hybrid + Evga GTX 980Ti Classified
+Mémoire vive Crucial Ballistix Tactical 2x8Go 1866Mhz
+Alimentation Lepa Maxbron BM1000
+Graveur CD/DVD Samsung SH-S223
+SSD Cucial MX100 512Go
Marsh Posté le 04-01-2016 à 16:39:38
J'ai enlevé de ma liste le NZXT phantom 530 d'après certains test que j'ai pu voir.
Par contre j'ai vue le test du NZXT phantom 630 avec les 3 ventilos de 200mm (un en façade, l'autre sur le dessus et un sur la porte latérale), je sais que maintenant ils font plus que celui avec 2 ventilos de 200mm, mais si j'arrive à trouver celui avec les 3 ce sera bénéfique pour le SLI??
Qu'en pensez vous par rapport au Corsair 750D Airflow et au Phanteks Enthoo Luxe??
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:10:11
De tous, je préfère de loin le Be Quiet Silent Base 800 mais ce n'est que mon avis ![]()
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:29:50
Au niveau ventilation il est meilleur ou aussi bon que mon boitier actuel (pour me donner une idée)??
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:40:29
j'ai eu le ninehundred (enfin je l'ai encore ^^) j'ai des corsair 800D (c'est un peu moins bien qu ele flux des 750d mais mon 800d principal est modifié
) et j'ai eu en main le be quiet silent base 800 pour monter une config+test, bon on est bien clair: le silent base n'a rien mais rien à voir avec ninehundred, le ninehundred est discret en low ventilation mais pas inaudible, le silent base est inaudible, en terme de flux c'est idem, les ventilo be quiet ont plus de flux ce qui permet de combler le fait que l'air n'est pas "aspirable" en façade directement alors que le ninehundred est ouvert partout et permet un flux plus direct mais le flux du nine hundred est quand même en dessous du fait de la vitesse réduit des ventilos en low. ensuite niveau management, c'est simple il y en a AUCUN sur le ninehundred et celui du silent base 800 est plutôt complet, niveau place ce n'est pas agencé pareil puisque le ninehundred est très amovible au niveau des cages, le silent base aussi mais c'est moins important donc moins utile de le faire.
Pour moi il est clair que le silent base 800 est le meilleur choix, rien qu'au niveau du flux et du silence, étant donné que j'ai fait des test j'ai essayé mon ventirad+ gtx590 pour voir les différence avec les nouveau processeur face à mon ancêtre (perf identique ^^ c'est la 590 qui limite ^^) et bien le silent base enferme très bien le bruit de la gtx590 en charge, le gtx590 fait pas trop de bruit pour son époque dans l'absolu mais le bruit est très bien étouffé avec sa paroi en double vitrage dans le silent base 800. Le design du boitier est bien pensé bien qu'il n'y est pas d'option farfelue ^^ avec deux ventilo silent wings supplémentaire tu encaisse n'importe qu'elle grosse config ^^
perso j'ai prévu de passer sur le silent base plus tard tellement c'est visible la différence.
en gros tu as le silence des fractal mais le flux d'un boitier ouvert ^^
Marsh Posté le 05-01-2016 à 02:41:01
| aure47600 a écrit : j'ai eu le ninehundred (enfin je l'ai encore ^^) j'ai des corsair 800D (c'est un peu moins bien qu ele flux des 750d mais mon 800d principal est modifié |
Merci de t'as réponse qui est complète et super pour moi étant donné que tu as le même ancien boitier que moi, et que tu as pu tester la différence entre le Antec et le Be Quiet, sa m'aide beaucoup sur mon choix qui est maintenant fixé sur le Be Quiet SB 800.
Par contre petite question, au niveau de ma carte graphique hybrid, pour le rad+ ventilo tu le mettrais où?? Comme thony94 ma dit où ailleurs?? Par exemple à l'emplacement du bas du boitier ou au top là où il y a les deux emplacements sans ventilos??
Autre question je viens de voir que ma carte mère peut gérer que 3 ventilos (3 ou 4pins (PWM)), donc si j'en rajoute deux par exemple il faut que j'utilise un cordon qui transforme le 3 ou 4pins en molex ou autre chose??
Et quels sont les meilleurs emplacement (pour les deux ventilos), en haut ou en bas??
Merci.
PS : Je viens de regarder ton projet de boitier homemade, c'est un super projet intéressant à suivre, par contre à la fin sa vas faire une sacrée bête, je te souhaite bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 16:12:08
Petite question pour ne pas ouvrir de nouveau topic, le Dark Rock Pro 3 passe dans le base 800 si on met un ventilateur en latéral ?
A savoir aussi je que je range mon boitier dans un meuble, sa ne vibre pas trop si on retire les pied en platique ? Quitte à coller du caoutchouc sur la base à la place.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:18:29
Salut à tous et bonne année.
Voilà je viens vers vous tous car je sais pas quel boitier choisir pour changer mon bon vieux antec ninehundred qui maintenant est trop petit pour ce que je mets dedans.
J'hésite entre ces 4 boitiers :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 06684.html Blanc ou noir peut importe
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 17391.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 92135.html La aussi la couleur m'importe peu
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 22681.html
Parmi ces 4 la je recherche de la qualité, celui qui a la meilleur ventilation (je suis près à rajouter 1 ou 2 ventilos en plus), et aussi les cages HDD je les enlèveraient toutes car j'ai qu'un SSD à y mettre (peut être un deuxième prochainement), niveau bruit mon antec est actuellement réglé sur moyen pour les 4 ventilos pour que vous voyez le niveau de nuisance que j'ai (et qui me dérange pas d'ailleurs).
Autre chose parmi ces 4 boitiers où dois-je mettre le rad+ventilo de ma 980Ti hybrid?
Voilà si vous avez d'autres question n'hésitez pas.
Merci d'avance de vos réponses.
