Satellite : quel matériel pour les bouquets payants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:52:53
Siou plé, je suis sur que certains d'entre vous ont ce genre installation...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:00:41
Oui sans problème. A l'époque de ma "divx-media-box" j'avais remplacé mon déco CSAT par une carte Hercules + Module.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:00:45
Fait des recherches avec le mot DVBs
Marsh Posté le 26-04-2004 à 08:05:30
| Deadlock a écrit : Oui sans problème. A l'époque de ma "divx-media-box" j'avais remplacé mon déco CSAT par une carte Hercules + Module. |
OK, c'était quoi exactement ta carte (ref de la carte du module, ...) ? Est-ce qu'il existe un bundle comprenant une carte Sat + un module carte à puce ? Si possible avec un décodeur/encodeur full hard sur la carte sat... Je connais un peu la Nexus (on m'en prête une actuellement), ça tourne pas mal mais le type a pas le lecteur, donc je peux pas tester avec un abonnement.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:59:48
J'ai trouvé ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016472.html
C'est une carte Hercules certifiées pour fonctionner avec les bouquets payants. C'est bien ? Je connais la Nexus, je sais qu'elle tourne super bien aussi bien décodage des chaine (full hard) que de l'enregistrement (full hard aussi). Que pourrait-on dire de la Nexus par rapport à l'Hercules ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:04:42
C'est celle que j'ai (qui traine dans l'armoire si tu veux de l'occas). Le module m'avait été prêté je sais plus trop la marque ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:11:38
| Deadlock a écrit : C'est celle que j'ai (qui traine dans l'armoire si tu veux de l'occas). Le module m'avait été prêté je sais plus trop la marque ... |
Pour l'occaz je sais pas pourquoi pas... A voir. Mais je comprend pas tout. Il faut une carte Sat, OK. Et après ? Un Common Access Module, dans lequel on met direct la carte à puce du bouquet sat canal ou tps), ou il faut encore un CAM ce qui fait trois choses l'une dans l'autre (carte à puce > lecteur de carte en PCMCIA > Common Access > Carte Sat) ? Au cas ou, si je prend une Nexus avec le module Common Access de Hauppauge qui va avecen option, est que je peux mettre direct la carte de mon fournisseur Sat, ou faut il encore un lecteur de carte PCMCIA ?
Merci de m'éclairer, je suis un peu perdu là...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:23:48
Pour ma Hercules (Smart-TV Sat facture LDLC d'avril 2003
) j'ai utilisé un CAM prété par un ami. Le CAM dans le slot PCMCIA de la carte et ma carte CSAT dans le CAM.
Après règlage en automatique par le nom du SAT et j'avais toutes les chaines gratuites et payantes.
Pour l'enregistrement c'est ou bien à la volée avec la télécommande ou en mode programmé.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:18:57
OK, donc si je te rachète ta carte (ou si je prend un Hercules neuve, peu importe), il me manquera quoi à acheter ? Juste le CAM, et une carte à puce TPS ou CSat ?
D'autre part, le CAM (le lecteur de carte à puce format PCMCIA si j'ai bien compris), je le trouve où et il coute combien ?
D'autre part qu'en est-il avec une carte Nexus ? J'ai sur LDLC qu'ils avaient la carte (pré commande), et un Common Access Module pour les WinTV dont la Nexus (pré commande également). Avec ces deux articles, faut-il encore acheter un CAM, ou ce dernier est-il livré avec le Common Access Module ? Si c'est en plus, la solution Nexus devient vite TRES chère... Une carte à 250 € + le Common à 100 € et encore un CAM dont j'ignore le prix... Vaut mieux être sur de pas se planter.
J'ai dit des conneries dans ce post ou j'ai bien analysé les choses ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:10:55
J'ai juste ou pas alors dans mon post précedent ? Il y a encore quelqu'un sur ce topic ? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2004 à 15:01:18
up, parceque je suis dans le meme cas de figure, et je m'interroge ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 09:16:32
| K'm'K a écrit : up, parceque je suis dans le meme cas de figure, et je m'interroge |
Finalement c'est moi qui vait répondre
Il faut effectivement un CAM, c'est à dire une carte PCMCIA dans laquelle on met la carte à puce du fournisseur Sat et qui s'enffiche dans la carte si elle possède un CAM Interface (Hercules), soit dans le module CAM Interface en option (pour la Nexus par exemple).
Pour ce qui est des CAM, j'ai trouvé (enfin) un site qui vend ça sur Internet. C'est www.SatNet.fr, qui propose des CAM pour TPS et CanalSatellite. Apparemment, un CAM ne convient que pour un bouquet Sat, et si tu prends un un CAM pour CSat pour finalement prendre un abonnement à TPS (genre 6 mois plus tard), il faudra changer de CAM. Je sais pas s'il y a des CAM universels. Si je me souviens bien, le CAM TPS fait 89 et le CAM CSat 119.
Cela pose d'ailleurs une autre question : CSat et TPS étaient les deux encrypté en Viaccess à la base. Il y a quelques temps, CSat est passé sous Seca2 pour contrer le piratage, tandis que TPS est resté en Viaccess, mais pour combien de temps ? Parce que ça me ferait mal de prendre un abonnement chez TPS (le seul avec les chaines nationales) et donc un CAM TPS Viaccess, pour que dans trois semaines ils passent en Seca2 aussi et devoir changer le CAM ! Quelqu'un a des infos à ce sujet ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 08:48:49
HEllo
Je me permet de vous interpeler car je suis un passionné de satellite.
Aujourd'hui il existe des module qui permettent de recevoir les 2 bouquets sur le même PCMCIA. Ce sont des modules programmable, donc non officiel, c'est pour ça que les boutiques ne peuvent dire OUI que ça existe, mais ça marche, mais il y a un HIC ! Les cartes abonnement se mettent à jour à chaque fin de mois, et ces modules non officiel ne permettent pas ce type de mise à jour, donc tous les mois il faut aller mettre sa carte d'abonnement dans un PCMCIA ou recepteur avec le cryptage officiel pour pourvoir la réetulisé le mois suivant.
Et une petite parenthese pour vous informer qu'il existe un recepteur numérique sous LINUX, la DREAMBOX, avec un disque dur intégré. Elle permet d'y mettre vos deux cartes d'abonnements, mais non officielement aussi. Et c'est le seul à faire du transfert ou du streamin sur votre PC par ethernet.
Qui dit Linux dit .... bidouillage à mort
je vous donne quelque lien :
Boutique en France:
http://www.satnet.fr/?s_type=2&mar [...] ge=listing
Forum :
http://www.dm7000.be/
http://www.dreamusers.com/
J'en ai deux chez moi donc si vous avez des questions n'hesitez pas ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 09:13:18
| Brag a écrit : HEllo |
Pour la DreamBox, moi ça m'ira pas dans le sens où j'ai une machine déjà complètement montée et paramètrée sous Windows 2000, dédiée au multimedia (musqieu, film, etc...). Là je me focalise sur la réception TV et je veux pas repartir de 0 donc faudra que je fasse avec mon actuelle machine, qui me convient très bien comme elle est. En tout cas merci pour l'info, c'est toujours bon à savoir
Pour ce qui est des modules permettant les accès sur plusieurs bouquets, ce n'est pas très interessant pour moi car en fait je me suis rendu compte que la deuxième LNB de mon immeuble ne pointe pas sur Astra. Hotbird fonctionne nickel, mais c'est pas Astra sur la deuxième LNB, d'ailleurs je sais pas quel satellite c'est.
J'ai essayé de trouver à l'aide d'une des chaines que je capte dessus, et de rechercher sa fréquence dans la table des transpondeurs de différents satellite, mais rien ne correspond, c'est le satellite fantôme en fait
Si tu as une idée pour mon histoire de Sat que je connais pas (comment l'identifier), merci de me dire, parce que là je perd les pédales
Du coup au final, pour moi ce sera TPS sur Hotbird, et voilou. Au fait, toi qui est fan de satellite, as tu des infos concernant l'évolution de TPS au niveau de son codage ? Ils vont rester en VIACCESS ou migrer vers le même système que CSat (Seca2) ? Parce que c'est pas le même CAM pour ces deux système de cryptage si j'ai bien tout compris...![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:59:21
a prioris, TPS ne changera pas tout de suite, vu le prix que Canalsat a payer pour changer en seca2 et vu le prix qu'il a aussi payer pour le changement des clés sur les demodulateurs analogiques, TPS n'a pas les mêmes budgets (eux ils les gardes pour la pub !!)
et pour la DreamBox : je confirme : c'est une petite bete de course ! et vive linux ...
EDIT :elle fait tout sauf les DIVX ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:10:33
Titalium
petite precison,il te faut absolument une carte ,dite "W" et un abonnement specifique.
en effet uen carte de demo tps ne fonctionne pas du tout dans les CAM.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:18:53
Je viens d'emménager dans un appartement avec une prise satellite directement dans le mur du salon, et deux paraboles sur le toit, une sur HotBird (TPS) et une sur Astra (CanalSat).
J'ai déjà une MediaBox qui me permet de lire mes Film (DVD, DivX) et ma musique (DC, MP3), et je me dis qu'un petit module TV par satellite le ferait bien.
Je me demande donc s'il est possible de prendre une carte satellite, un lecteur de carte à puce, un abonnement chez TPS (par exemple) et hop ! La téloche par satellite sur l'ordi.
Je précise tout de suite, je ne VEUX PAS pirater la téloche par satellite, je veux prendre un abonnement. Donc si quelqu'un fait ça avec sa machine, ce serait bien de me dire de quoi il y a besoin en terme de matos (quelle carte, quel lecteur de carte si c'est une option, ...), de soft (gratuit ou payant peu importe), etc...
Merci d'avance à tous
Message édité par Titalium le 29-04-2004 à 10:43:20
