logiciel pour regler vitesse ventilos
logiciel pour regler vitesse ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:51:12
voila j'ai 3 ventilos 120mm,2 noctua et 1 antec true quiet
ils sont tous branchés sur la carte mère avec des fiches 3pin sauf un des noctua qui a une fiche 4 pin donc je sais pas le bancher ailleurs que sur la carte mère..
seulement voila ce noctua avec fiche 4 pin c'est de la vraie daube,je suis extrêmement décu de ce ventilo dés qu'il dépasse les 800 tours il fait un sale bruit ultra énervant!
j'ai installé asus fan machin,j'arrive a les régler tranquille,je laisse le programme se lancer automatiquement au demarrage pour que les réglages restent en permanence sauf qu'il monte tout seul a 900 tours minutes (uniquement celui la) et quand je clique sur l'icone asus fan xpert dans le petit groupe d'icone a droite de la barre des taches,LA il redescend a 700 tours,soit la vitesse que je lui ai mise,mais après quelques heurese ou après un redémarrage il remonte a 900 tours..
alors j'aimerais savoir si vous connaissiez un programme fiable qui se lance au démarrage pour régler la vitesse des ventilos? ou pour bloquer la vitesse max parce que je vais devenir fou avec ce ventilo a la con
en plus impossible de le brancher ailleurs que sur la cm parce que c'est une fiche 4 pin :( je sais qu'il y a speedfan mais j'aimerais quelque chose de plus ergonomique et intuitif parce que speedfan j'y comprend rien je descend les vitesses a 30% et il se passe rien..
merci d'avance
p.s: désolé j'espère que je suis sur le bon forum
Message édité par p999 le 17-03-2013 à 19:51:39
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:53:52
régule sa vitesse au niveau du bios / rajoute un Zalman fanmate (4€) , ce n'est pas les solutions qui manquent... ;)
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:54:15
a par speed fan je connais pas d'autre log.
Tu peux pas gerer tes ventilo depuis le bios?
Le noctua qui fais un bruit pourri tu est sur qu'il est bien fixer? tu a pas de resistance livré avec pour baisser le voltage?
et pour le 4pin si tu a un rhéobus il suffit d'ouvrir le coté du conecteur pour le brancher vu que le 4° fil sert pour le pwn. enfin c'est ce que j'ai fais pour le mien est sa a marché
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:03:41
dans le bios je ne sais pas les regler,je sais choisir divers profils comme normal,turbo,silence ou alors choisir une vitesse minimale,mais je sais pas choisir de vitesse maximale...et avec le profil "silence" il monte quand même a 900 tours,tout ce que je veux c'est de bloquer ce ventilo a maximum 700 tours
et un variateur zalman,j'en ai deux mais le problème c'est que c'est des 3 pins,or le ventilo noctua qui m'emmerde c'est un 4 pins
et le noctua qui fait du bruit,au départ je l'avais vissé,puis j'ai cru que c'etait ca la cause et j'ai mis les trucs en caoutchouc mais ca n'a rien changé..il est solidement fixé
j'ai pensé a couper dans la fiche mais bon...j'aurais voulu éviter ca et directement régler une vitesse maximale via windows ou le bios
Message édité par p999 le 17-03-2013 à 20:04:46
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:08:12
a 4 euro le fan mate tu risque pas grand chose de couper dans le plastique ^^  (pas celui du ventilo ein ^^)
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:10:06
j'ai un "fan mate" sur ma tour zalman z9+ en facade,évidemment avec des prises 3 pin,ce que je vais faire alors ,avec mon ventilo j'ai eu des petites rallonges,je vais couper la fiche d'une de ces rallonges alors...mais a quoi sert exactement cette "pin" en plus?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:11:54
Le PWM : plus de souplesse
Ce mode d’alimentation autorise une gestion beaucoup plus souple du ventilateur mais ne sera efficace que si le ventilateur est doté d’une électronique adaptée. On peut en effet alimenter n’importe quel ventilateur en PWM mais pour une gestion souple et efficace, il faudra idéalement que ce dernier soit prévu pour. Sans aller plus loin dans les détails techniques, on peut dire qu’un ventilateur PWM connecté à un connecteur 4 points va autoriser une gestion bien plus efficace qu’un classique ventilateur avec pour principal objectif le silence. On constate par exemple que dès que la charge du CPU est stoppée, le ventilateur redescend quasi instantanément à sa vitesse minimale. Avec un ventilateur à trois points, le descente est bien plus longue une fois la charge stoppée et il ne descendra généralement pas aussi bas. Le PWM tient compte de la température de la sonde interne du processeur mais varie tellement vite sa vitesse qu'il donne l'impression de tenir également compte de la charge. Mais en réalité, les processeurs Intel LGA775 ont une sonde interne dont la précision a été améliorée afin de permettre une plus grande réactivité au niveau de la gestion du ventilateur.
source : pc-world
Message édité par sherkeunan le 17-03-2013 à 20:13:28
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:13:47
ah ok voila pourquoi il remonte toujours a 900 tours!
bon je coupe alors..
Merci a vous pour vos réponses,au moins ici on répond,sur un autre forum bien connu si on ne demande pas "config pour 700 euros?" on ne nous répond meme pas...
la j'ai eu droit a un "casse toi : D"
encore merci!
Message édité par p999 le 17-03-2013 à 20:19:34
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:24:08
le but d'un forum c'est l'entraide ^^
mais c'est bizarre que le ventilo remonte tout le temps a moins que tu utilises constament ta machine à fond ^^
ton noctua et ou dans ta configue ?
tu a quelle type de boitier?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:34:50
j'ai un zalman z9+ et le ventilo est sur la grille de la "fenetre" sur le coté
photo: dsl l'image est sombre mais c'est bien sur le ventilo visible
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/11/1363457757-20130316-190835.jpg
Message édité par p999 le 17-03-2013 à 20:35:55
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:38:26
en plus tu la dis dans le message d'avant je crois ^^ dsl je suis fatigué ^^
hum essaye de mettre le ventilo ailleurs pour voir si sa serait pas le meche qui serait trop souple et ferait vibrer le ventilo
Message édité par sherkeunan le 17-03-2013 à 20:38:45
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:42:47
mon autre noctua fait autant de bruit si je le met a 900 tours,a 700 tours c'est parfait mais le truc comme quoi il se régule automatiquement ,je trouve ca chiant parce que ma tour ne chauffe franchement pas ,enfin le seul truc qui chauffe c'est ma carte graphique et c'est vrai que ce ventilo est destiné a la refroidir mais je préfère un pc qui chauffe un peu plutot qu'il fasse du bruit
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:45:19
sinon branche simplement les resistance comme sa tu seras limité en rotation et plus embeter
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:48:21
ici j'ai "ouvert" le coté de la fiche femelle d'une rallonge 3 pin avec un cutter pour pouvoir y brancher le 4 pin du ventilo donc ca va maintenant je peux regler la vitesse avec la molette en facade de mon z9+
