DD SATA + DD IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:16:12
Sur les SATA, il n'y a qu'un disque par nappe/cable, le cavalier ne sert qu'à passer en SATA I, si la carte mère ne supporte pas SATA II.
Sur le disque IDE, ça dépend si il est seul ou pas sur la nappe. Le mieux le plus souvent c'est de mettre les deux devices en cable select, le bios se débrouille.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:21:39
+1
(en cable select c'est pas le bios qui décide, mais la position sur la nappe ... si j'ai bien suivi le truc ... perso je préfère toujours choisir moi même master et slave)
et vérifier dans le bios , que la CM cherche bien à booter sur le disque Sata et non sur le nouveau et vide IDE (il se peut très bien que l'IDE soit considérer comme prioritaire par défaut ...)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:27:16
| shawy a écrit : +1 |
Oui, j'avais aussi tendance à faire ça, mais j'ai eu des cas où la seule config qui marchait c'était cable select.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:28:23
| old100 a écrit : Sur les SATA, il n'y a qu'un disque par nappe/cable, le cavalier ne sert qu'à passer en SATA I, si la carte mère ne supporte pas SATA II. |
merci old100 mais " Le mieux le plus souvent c'est de mettre les deux devices en cable select " ça veut dire quoi ?
le disque IDE est seul sur la nappe
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:33:06
Sur un périph IDE tu as *normalement* 3 positions de cavaliers possible :
- MS / Master / Maître
- SL / Slave / Esclave
- CS / Cable Select (= si le périph est tout seul "Master", s'ils sont 2 sur la nappe celui en bout de nappe est "Master" et l'autre "Slave" )
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:35:55
En général il y a une étiquette sur le disque (enfin sur les miens!) qui explique la position des cavaliers.
Par exemple sur mes Seagate, master, c'est un seul cavalier, du côté de la nappe (et donc à l'opposé de la prise d'alimentation).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:53:33
Je viens de regarder le DD IDE c'est aussi un Seagate, et sur l'étiquette ils disent en slave pas de cavalier
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:57:28
Certes, mais si il est seul sur la nappe, comme dit shawy, il vaut mieux le mettre en master.
Et vérifier l'ordre de boot, pour booter sur ton SATA.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:08:13
J'ai actuellement un DD SATA, le cavalier à l'opposé de l'alimentation, et je souhaiterai rajouter un deuxiéme DD mais en IDE, sans cavalier.
Il m'est répondu " NTLDR manque "
Quelqu'un sait il ?
