Disc dur sata 250go reconnu comme 131go
Disc dur sata 250go reconnu comme 131go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:39:45
Bonjour.
J'ai acheté il y a deux du matériel pour me faire un nouveau boitier, dont une carte mère gigabyte (GA-MA69G-S3H), un athlon 64bits et un disque dur sata de 250 go. Problème lors de l'installation de winXP, le disc est reconnu comme un 131go.
J'ai essayé deux alternatives pour installer les pilotes sata :
_ télécharger les pilotes sata de la cm depuis le site gigabyte => lors de la lecture de la disquette, un message disant que le fichier ahcix64 est endommagé apparait, l'installation des pilotes ne peut se faire.
_ recuperer les pilotes sata du cd de la carte mère : je n'ai rien trouvé qui corresponde, à part un fichier appelé GIGARAID et qui sert à faire une disquette. L'utiliser n'a pas permis la reconnaissance du disc à sa pleine capacité.
Message édité par sylesis le 05-01-2008 à 12:40:59
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:59:08
utilise soit sous windows gestion des disques dans gerer votre ordi soit partition magic pour ouvrir ta 2ieme partition non active et non formatée
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:20:08
Euh, j'ai peut être oublié de préciser : la non reconnaissance de la capacité du sata se fait avant même d'installer XP, donc je n'ai pas de système dessus ( et pas d'autre ordinateur pouvant utiliser le sata ) car si le disc n'est pas reconnu à sa bonne taille, je ne vais pas commencer une install dessus :\
Message édité par sylesis le 05-01-2008 à 13:25:36
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:23:30
le sp1 ou 2 est il installé, sinon voir le lien
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:26:31
sp1
Je vais regarder le lien.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 19:27:38
salut,
si c'est le meme probleme que je eut avec mon HDD (un 250Go qui ne reconnaissait que 136...)
alors il faut dabord que tu fasses ton installe (windows et etc...) et ensuite fait comme dit acescream, dans gestion des disques (clic droit sur poste de travail puis "Gerer"!
Voila pour ma part  :jap:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
